joha
joha
Ярославль
17.07.2015 в 23:32:36
У мостов ударный ток в 10раз превышает номинальный, так что не должны сгореть
валентин1
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 10:30:50
добрый день . уважаемые мастера подскажите пожалуйста что может быть , у меня в кайзере250 напряжение на затворах 22 вольта , это без ключей с нагрузкой 240 ом, стабы д22 д23 д28 д27 целые. на эмитере q7 30 вольт ,на затворе 10 в. были битые ключи, д19,д20,д22,д23 r34 r35 r32 r33 q8 ,после замены сигал появился но амплитудой 22 вольта.
s237
s237
18.07.2015 в 11:24:27
@валентин1,
А что бы не лазить много по инету, скиньте схемку пожалуйста. Просто вариантов этих кайзеров было много.
валентин1
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 11:43:21
S237 День добрый Сергей. пытался Вам позвонить, но вы не сети .Схема nbc200 / только что читал Ваш отчет о ремонте кайзер тор 172 там тоже сигнал 22 вольта . я пробывал отпаивать 18в стабы изменений не увидел .если можно я позвоню вам?
валентин1
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 11:55:53
валентин1
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 13:23:27
@s237, что вы мне посоветуете
s237
s237
18.07.2015 в 14:28:07
@валентин1,
Посоветую проверить питание с выхода 7815 (вывод 3).
Должно быть около 16В на емкости С10. При этом входное напряжение 7815 (вывод 1) должно быть около 26-27В на емкости С8. **** На эти напряжения влияет исправность самой 7815, а также транзистора в цепи "земли" 7815 (вывод 2). А так же исправность IRFD110, по той методе, что вы читали в отчете.
Питание +30В на стоке Q7 - это очень много. На схеме написано +15В. Пускай будет 16В, потому что к 15В на 7815 прибавляется падение напряжения на открытом транзисторе Q5 (по выводу 2).  Пока транзистор закрыт то 7815 будет транзитом пропускать все входное напряжение прямо на выход. Этим повышенным напряжением производится запуск ШИМа 3845. Дальше открывается этот транзистор Q7 и выходное напряжение стабилизируется на уровне 16В.
Кроме того, есть подозрение на то, что батарейка в тестере села, он тогда завышает показания. Не так сильно, конечно, но завышает. Или не так померяли. Кроме того, проверьте 2 шт стабилитрона по 10В и диод в цепи первичной обмотки трансформатора.
На затворах  22 В может быть как весь размах сигнала на осциллографе. От нижней точки минуса сигнала, и до верхней точки плюса сигнала. Вход осциллографа при этом открытый. То есть, уровень около 15В - выше оси экрана осциллографа, и около 7В - ниже оси экрана. В результате около 15+7=22В. Но при этом эти уровни не превышают 18В для каждой полуволны, для того, что бы стабилитроны 18В уже включились в работу. Эти стабилитроны там вообще почти не работают, потому и изменений не видите.
валентин1
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 15:42:45
@s237, спасибо за подсказку ,у меня так и есть 7в ниже и15 в выше экрана ,7815 дает 15в ,для того что-бы запустить шим я на мгновение коротил 1 и 3 ногу 7815 , тогда выходит что я не правильно измерял питание  на колекторе Q7 у меня 15в выше оси экрана и 15в нише . если все так тогда я запутался и за чего выбило Q1 Q4
s237
s237
18.07.2015 в 15:47:08
валентин1
Я немножко добавил предыдущее сообщение. Почитайте. Для Q1, Q4 допустимые сигналы на затворах кажется +\- 20В. Может и больше не помню. Поэтому это НЕ есть причина выхода их из строя.
А вот +\- 15В на стоке Q7 - так это работа самого трансформатора. В первичной обмотке еще есть напряжение самоиндукции, которое обратно по знаку. Может сумбурно обьяснил, но оно так. Что бы понять этот кусочек работы померяйте просто осциллограмку на САМОЙ первичной обмотке, а не на Q7. Увидите разницу. Померяли неправильно - 80%.
валентин1
валентин1
Вознесенск
18.07.2015 в 16:16:14
@s237,       да измерил не правильно там две клетки по 10в деленние, сейчас хочу впаять по одному ключу и запустить.
s237
s237
18.07.2015 в 16:25:43
@валентин1,
Драйвера очень тщательно проверьте. Не забудьте про памперс на одном из диодов U1560.
