24.11.2015 в 20:50:04
s237,
24.11.2015 в 20:54:15
mig960v, Крышечку снимите пожалуйста. Или он на работе, или это фотка из интернета?
24.11.2015 в 20:58:58
K.A.V MAKAR, Ой чувствую щас наремонтируем. Дело в том, что эти SMD элементики, помимо того, что они припаяны, так они еще и приклеены к плате. И без повреждения самого елемента, ну никак не получится. Был бы б осциллограф, можно было бы найти один неисправный элемент.
ПОДОЖДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, не отпаивайте пока ничего. Может уже поздно кричу... Давайте пока проверим еще кое что. Отзовитесь, если еще не поздно.
24.11.2015 в 20:59:09
Так вот же он
24.11.2015 в 20:59:36
ashota, Спасибо, а на прямую как соединить что бы перегрев не срабатывал?
24.11.2015 в 21:01:14
s237, да, это фото из инета сварочный в саду
24.11.2015 в 21:07:22
mig960v, Если сад не очень далеко, то давайте попробуем с самого малого. Но для этого нужно видеть печатную плату (самую верхнюю) в районе между передней мордой лица аппарата и маленькой вертикальной платкой. Там кучка разьемов. Один из этих разьемов идет на термодатчик. Термодатчиков может быть два шт. Один на сварочном трансформаторе, как правило на среднем, а второй, может быть на радиатое. Так вот разьем от этих термодатчиков нужно отсоединить, и попробовать варить. Дефект повторится или нет?
24.11.2015 в 21:09:38
s237, да, это фото из инета сварочный в саду s237,
24.11.2015 в 21:11:32
mig960v, Здесь я, слушаю
24.11.2015 в 21:13:52
K.A.V MAKAR, Отзовитесь!!!!!!!
24.11.2015 в 21:14:04
s237,
24.11.2015 в 21:16:17
mig960v, Я это уже просмотрел. Чучуть выше от меня к вам письмецо №6547
24.11.2015 в 21:20:53
s237, Хорошо, большое спасибо, я пробовал отключать один термодатчик который на радиаторе а про второй не знал
24.11.2015 в 21:25:02
mig960v, А он (второй датчик) есть или его нету? И второе, у вас эта ситуация происходит при каких сварочных токах? На сколько часов повернут задатчик на морде, что загорелась авария? Ну и я так понимаю, что на холостом ходу ничего не загорается, только при работе, правильно?
24.11.2015 в 21:27:52
s237, Дома нет, завтра из сада принесу перегрев загорается при любом токе
