s237
s237
22.07.2015 в 00:32:15
Страница получилась какая то воспитательно поучительная, что ли...  Удалять и чистить ничего не буду. Здесь налицо принцип и метод.
Адонис
Адонис
22.07.2015 в 01:02:25
Уважаемый Сергей! Прошу простить меня за мою нерасторопность, но сегодня все мои планы улетели под чей-то хвост. Есть хорошая пословица – хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах. Вот и сейчас комп не видит мобильника, чтобы скачать схемку и фото по сварочнику.
Немного о себе. Мне 59 лет, возраст скрыл, чтобы быть на равных с молодежью, без скидок на седины. Четверть века, до 2000г занимался измерительной техникой, в частности кондуктометрией. Потом пошли шарашки, стройки и вольные хлеба. Год назад открыл мастерскую, пока убыточную, по ремонту электроинструмента. Знакомые тащат свои сварочные агрегаты, а когда я говорю, что не моя тема – обижаются, не верят. У меня французский агрегат с пожизненной гарантией, фамилию не помню, посмотрю потом, чтобы никого не будить.
Сейчас пытаюсь реанимировать связь мобилы с компом. Попробую через синий зуб.
Еще раз прошу меня простить. С уважением Николай.
Адонис
Адонис
22.07.2015 в 03:56:00
Через bluetooth тоже не получилось, пришлось через задницу. ![]()
s237
s237
22.07.2015 в 07:04:39
@Адонис,
Приветствую Николай. Прощать то особо пока не за что. Вам нужно просто отписаться, что мол так и так, временно не работает фотик. Мы бы подождали. А возраст, так это не порок, это опыт, сын ошибок трудных. Здесь все в норме. Мне самому вот недавно 51 стукнул, и седина ничем не отличается от вашей. Ладно, давайте дальше...
За вами остались ответы на оставшиеся вопросы, а именно:
"Кроме того, блок управления (это две микросхемки возле белого разьема от морды лица) на каких микросхемах собран? Одна в корпусе DIP8, а вторая в корпусе DIP14.Что у вас имеется из измерительного оборудования?"
А дальше попробуем от простого к сложному.
Адонис
Адонис
22.07.2015 в 08:44:30
Микросхемы я нарисовал на схемке. Про оборудование проще написать чего нет, а именно - хорошего блока питания, был Б5-70, да сгорел, и нет эквивалента нагрузок. Похоже нагрузочный стенд придется собирать.
На работе, в мастерской, нет компа и интернета - это тоска, приходится дома оч. много печатать. Потому и отписаться не мог.
s237
s237
22.07.2015 в 09:21:27
@Адонис,
Нам не так много для вашего ремонта и нужно. Необходимо:
  1. тестер
  2. осциллограф
  3. развязывающий трансформатор 220/220В мощностью около 150-200Вт.
  4. хоть какой то блок питания постоянного напряжения с любым напряжением выше 12В и ниже 40-50В. Можно использовать АКБ на 12В, можно использовать 2 шт "Кроны".
Если у вас аппарат на работе и вы на работе можете пока проверить следующее:
  1. Прозвонить тестером целостность выходных (сварочных) диодов, которые на радиаторе. Проверяется в режиме "диод" прямо на сварочных клеммах в двух положениях щупов тестера. При этом ничего не нужно выпаивать.
  2. Целостность того самого резистора 10к 2Вт возле оптопары.
  3. Целостность ключей (которые на радиаторах) на предмет КЗ.
  4. Вместо нормально замкнутого термодатчика (который фейсом об тейбл стал разомкнутым) установите временно перемычку.
  5. Если найдете хоть какой то блок питания (о чем я говорил выше) то сделайте следующее:  включите аппарат в сеть, загорится зеленый и желтый, затем соблюдая полярность, плюс к плюсу и соответственно минус к минусу, подайте напряжение от блока питания на сварочные клеммы. Проследите реакцию желтого светодиода. Потух или нет. Если "да" то большая вероятность, что блок управления исправен.
Это пока все. Это простое. Дальше зависит от полученных результатов. После вашей  работы продожим по схеме. Дайте, пожалуйста мне ответы на мои вопросы, точно так же по каждому пункту, например:
  1. Прозвонил выходные диоды. Результат R1=бесконечность, R2=340, (при этом R1 - это одно положение щупов, а R2 - щупы наоборот).
Схема и полезные фотки для последующих шагов вот здесь:
http://f-bit.ru/663055
Про микросхемы я прошляпил вижу. На таких микросхемках и построен блок управления Ресанты 17N. Правда в ней немножко по другому организована обратная связь через оптопару, но думаю, что это не критично.
Пока все
mylogalex
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 15:06:14
Снова всем здравствуйте, друзья! Наконец-то привезли мне полуавтомат Solaris multimig-220 в ремонт. Правда хобот не приехал.. довезут позже.. но у меня на работе наш сварщик подключал хобот от нашего полуавтомата (т.е. заведомо рабочий и исправный) и что в режиме 2Т, что 4Т только искрит слегка проволока.. А в режиме инвертора варит нормально, как и говорил клиент. Пока что я только снял кожух и выкладываю фотки. Более детальный разбор буду делать дома вечером (если время позволит) или уже завтра.. Если у кого есть соображения по поводу данной неисправности - буду очень признателен за подсказки и советы, т.к. я уже писал, что с полуавтоматами еще не встречался..http://f-bit.ru/663204 это архив с фотками в высоком качествеа это просто фотки![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()
s237
s237
22.07.2015 в 15:27:09
@mylogalex,
Есть соображения. Для переключения из одной функции в другую, эту операцию должен какой то элемент выполнять помимо переключателя на морде лица. Это бывают малогабаритные контактные реле, и такие же малогабаритные твердотельные реле. Ни то, ни другое (тем более) вы не услышите. Вот мы плавно и подошли к схеме и фотографиям...   А там глядишь и народ подтянется. Только попробуйте поискать схему. А фотки - само собой сюда.  (см пост 4775 и 4787).
Я не знаю, что такое СОЛЯРИС, я не знаю что такое САИПА, но я знаю, что это две одинаковые платы. ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?
Про хобот уже можно не беспокоиться, раз на вашем рабочем рукаве, все то же самое, можно и не подвозить. Тем более проверить аппарат есть чем.
s237
s237
22.07.2015 в 15:40:09
@s237,
Здрасте. народ, только что принесли инверторный сварочник. Не работает. Помогите куда копать? У меня есть тестер и паяльник.
s237
s237
22.07.2015 в 15:42:59
@s237,
А , что спецов нету, так нафиг вы здесь кучкуетесь. Да ну вас всех. Я и сам ...
mylogalex
mylogalex
Минск
22.07.2015 в 15:44:37
Приветсвую, Сергей!Вот все что нашел http://valvol.ru/topic2266.htmlсхему на Ресанту САИПА-190МФ, любезно предоставленную вами, нашел здесь http://valvolodin.narod.ru/schems1/saipa-190mf.rarВечером, опять же, если время позволит (моя основная работа не связана с электротехникой и радиоэлектроникой), поизучаю её .
