lina75
lina75
Самара
03.08.2015 в 19:53:23
s237, вот тут чёт пишут про работу микрухи ,http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya, пила постоянная на 4 ноге , но не как на 3 , неужели при впаивание панельки мог перемкнуть , это быстро провериться , но с трудом вериться
s237
s237
03.08.2015 в 21:46:52
lina75, Про работу этотой микрухи у меня это давно еще было распечатано (основное) из этого документа, Про панельку легко проверить.
lina75
lina75
Самара
04.08.2015 в 13:21:47
s237, сейчас микруху вынул , коротыша нет между 3 и 4 ногой , ваша ссылка что в личке чёт не как нет соединения пишет.
LV007
LV007
04.08.2015 в 13:49:39
Если можно - совсем чуток еще пооффтоплю :o . Печка, спасибо за ответы.
Печка написал : с полноценной комплектрухой
А что имеется в виду под "комплектухой"? Имхо, были бы провода нормального качества и длины, а уж остальное лучше покупать отдельно, под себя...
Печка написал : Елитек, Верт.Соотв. и гарантия -год. ... Ресанта,Штурм/Энергомаш.
Вот вокруг этого мысль тоже и крутится. Еще и Fubag IR - 180, например, а? -- по цене может подойти. Тут вопрос по ремонтопригодности - это же вроде "родственник" Гусей, с его "втулочной конструкцией"? На сайте Фубага написано, что серии IR (в т.ч. IRMIG) - это типа "только нужный функционал и ничего более", я себе для первого своего MIG'а как раз взял IRMIG 180 - работает себе вполне, хотя пользуюсь и нечасто, кило 5 всего пока спалил - нормально...
Печка написал : Соотв. и гарантия -год. ... ... Они,если сразу не сдохнут, то вполне себе работают, даже и по нескольку лет.
Ну если человек не хочет сильно тратиться, то как раз на это и остается надеятся...
LV007
LV007
04.08.2015 в 14:01:25
lina75 написал : БП ресанта саи-190 пилообразная амплитуда , а должна быть прямоугольная
"Пилообразная" - где? на стоке транзистора? Или на 6-й ноге? На 6 ноге такого быть не может (при исправной 3842), там на выходе двухтактный каскад, управляемый логикой - т.е. все должно быть чисто прямоугольным.
lina75 написал : пила постоянная на 4 ноге , но не как на 3
Очень даже и на 3-й, причем весьма полезна, посмотрите даташит из той же Вашей ссылки, Fig.33 на стр.14. В схеме Ресанты RC-цепь для этого (R034-C021) стоит, причем с номиналами в точности равными указанным на Fig.34 того же даташита. Зачем? - описано на 10 стр. даташита в "Design Considerations", правда по-аглицки, но если потребуется - могу перевести.
lina75
lina75
Самара
04.08.2015 в 15:08:57
LV007, вот именно что пила на 4 ноге , когда отпаиваю R011 или R034 то нет вообще нечего не пилы не прямоугольной амплитуды
LV007
LV007
04.08.2015 в 15:22:28
lina75, на 4-й ноге пиле и положено быть - это частотозадающая RC-цепь. А при отпайке R034 Вы просто разрываете ОС по току. Если она не нужна - 3-ю ногу надо землить. Сейчас не могу опять вникать детально в схемотехнику 384x, но даже на той же Вашей ссылке в разделе "Схема подключения" нарисована "Рис.Простейшая схема включения 384x", 3-я нога заземлена.
При отпайке же R011 Вы также разрываете ОС по току, причем 3-я нога в этом случае хотя и не висит в воздухе, но на землю она соеденинена как минимум через 1кОм (это если еще R013 исправен).
ps. Осциллограммы у Вас, имхо, вполне "божеские" по форме, 3842 регулируется до 100%, при "0" на 3-й ноге она "видит", что сигнал тока "мал" (его нет вообще), вот и расширяет импульсы куда-то в сторону 100%...
lina75
lina75
Самара
04.08.2015 в 15:25:07
LV007, сегодня ремонтировал Fubag IR - 200 так и не понял чье производство китай что ли , качественно сделан , клиент уронил отломил пару лопастей у вентилятора , шла сильная вибрация ,так продолжал варить пару недель пока не произошел бабах , два термистора разорвало на входе 220 в и два ключа сгорели менял все 4 естественно , когда отпаивал у одного транзистора который был ближе к вентилятору нога осталась на плате , её вибрацией переломило , итог получился один открылся другой нет вот и бах , принесли Fubag IN-160 в железном корпусе с одним большим радиатором , тоже пару полостей нет вибрация сильная , клиент сказал что тоже варил пока не утух , придётся тоже делать .
LV007
LV007
04.08.2015 в 15:32:24
lina75 написал : LV007, сегодня ремонтировал Fubag IR - 200 так и не понял чье производство китай что ли
Дык а кто ж сейчас еще реально-то работает :confused: ? Выглядит, словно весь остальной мир только деньги из карманов в карманы перемещает :D
lina75 написал : качественно сделан
Спасибо за инфу. Конструкция действительно "втулочная"? (т.е. SMI-модуль подключен по "силе" через паяные втулки? А по сигналам - через набор жестких проводоников?) Какая там схема выходного каскада - косой мост? полный? ps. в предыдущем своем сообщении я Вам дописал добавку...
s237
s237
04.08.2015 в 15:46:01
lina75, Вот подробная информация про 384Х: http://zalil.su/510659
LV007
LV007
04.08.2015 в 15:47:10
lina75, фух - только сейчас заметил, что картинка у Вас в посте от 15:08 - это с того сайта, а не Ваша... А у Вас-то что - покажите. На 6-й ноге, на затворе, на стоке. D012 проверяли?
