Подскажите пожалуйста как подкорректировать цифровой индикатор тока на инверторе спика280(я проверял его шунтом с головкой-максимум что он выдает это 200А,а у меня 280 показывает)
21.04.2013 в 10:28:11
21.04.2013 в 12:25:08
svarnoy12, посмотрите на самом индикаторе подстроечник может есть, им хоть 100 хоть 900А накрутите
21.04.2013 в 15:54:04
Спасибо но на индикаторе подстроечников нет,есть только микросхема и разъем для шлейфа из 4х проводов.На плате куда приходит шлейф есть подстроечник но я не знаю что он регулирует там рядом еще кучка всяких смд-шек напаяна
21.04.2013 в 17:54:24
svarnoy12, а фотку того места с разъёмом и подстроечником
22.04.2013 в 11:49:15
svarnoy12, Подстроечник есть, только стоит он не на плате индикатора, а рядом с тем местом, куда от индикатора шлейф подходит на основную плату. Но чаще всего причина в "недоконтакте" в самих разъемах. Я их обычно тонкими утконосами поворачиваю на градусов 40-45 (для обеспечения контакта). Обычно помогает, и ничего даже регулировать не приходится.
22.04.2013 в 13:20:07
Добрый день.
IN 170 фубаг, выдает ошибку H5. Стойки целые, на выходе напруга скачет, одновременно с произвольным переключением TIG-MMA.
Ток на дисплее тоже скачет.
Мож кто сталкивался?
22.04.2013 в 20:45:07
Bell написал : Добрый день. IN 170 фубаг, выдает ошибку H5. Стойки целые, на выходе напруга скачет, одновременно с произвольным переключением TIG-MMA. Ток на дисплее тоже скачет.
а кнопочка эта работает?в смысле режимы различные устанавливаюца?
22.04.2013 в 21:54:55
ribakow.fthj написал : а кнопочка эта работает?в смысле режимы различные устанавливаюца?
Да, кнопки работают. Аппарат запустил, заменена 6386. Но непонятка все равно осталась, макс ток по индикатору 160а, не более. И при мин показаниях (20-35а) иногда есть срыв генерации, и вых х-ка жестче чем на 50-160а. Аппарат несколько раз попадал при сварке под отключение лепстричества, мож че с прошивкой?
22.04.2013 в 22:29:11
Вот фотки,отметьте пожалуйста нужный подстроечник там еще один есть около дросселя(его плохо видно)
22.04.2013 в 23:00:50
svarnoy12, так это же Ресанта ПН серии, причём со всеми установленными микросхемами, видимо с блоком снижения ХХ, в теме про Ресанту писали как-то какой резистор что регулирует, только искать это теперь замучишься,
судя по дорожкам подстроечник который около силового разъёма и Шунтов это регулятор реального тока который выдаёт инвертор, его лучше не трогать, выше 200А не надо, платы выше не расчитаны, пусть так и остаётся, должны быть ещё 2 подстроечника, которые регулируют показания мин и макс, может быть и один только макс, Но я могу и ошибаться, т к схемы я не видел, Лучше полистать тему про Ресанту, там один товарищ, по его словам причастный к разработке этих аппаратов, писал какой чего регулирует
22.04.2013 в 23:09:16
Да блок снижения хх и регулировка форсажа имеется ,спасибо за наводку
