Печка
Печка
Ижевск
11.08.2015 в 22:17:05
Это входилово уже досталово....
LV007 написал : Полкило сжег - не то уже, но на фоне
А Вы их прокалили?! При нынешних погодах,особо у нас тут(с третьей декады июня - дожди или каждый день или через день) это первейшее дело.
LV007 написал : Печка - не возражаете
Я бы сам,да и стиралово не работает.:((Сразу ведь писал: "не для спора!".)
Печка
Печка
Ижевск
11.08.2015 в 22:31:54
LV007 написал : лосиные оказались не такими погаными, как ныненшние те же их "синие"...
Был от лосиных в шоке. С четвёрки МР3 обмазка снималась,как макаронина.Смешно...и грустно. :(
s237
s237
11.08.2015 в 22:42:00
Вижу все, нормально. Наговоритесь,потом подотру, не переживайте. С ув, Сергей. :popcorn
Vovnn
Vovnn
11.08.2015 в 22:53:57
Всем доброй ночи! Я вот почитал про вопрос измерений напряжения на выходе сварки; кто чем мерит, цифровые, по инструкции, меряют переменку в диапазоне 40-400Гц на синусе. А меряется постоянка, которой нет на выходе сварки без конденсатора, там импульсное напряжение. Получается цифровым прибором правильно не померять никак , только осцилл даст правильную картину. Как-то так. ;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
11.08.2015 в 23:01:41
Выходное напряжение не стабилизируеся, а ограничивается, и полностью зависит от входного. Седня поднял ZX7 ARC 250 с цифровым табло, при подаче на вход 170в вместо 220в, он выдал 37в на выходе, а при 220в - уже 68в. Мерялось цифровым прибором.
  3. Нет контакта.
Sniper@
Sniper@
Брест
11.08.2015 в 23:09:36
Здравствуйте всем! Еще про измерения: -У меня при измерении напряжения на сетевых банках(когда аппарат нагружен даже на самый минимум)- все цифровые мультиметры сходят с ума. В мастече ms8222h сразу засвечиваются все сегменты, в юните ut61e- скачут диапазоны, с советской стрелочной цешкой- все ОК! Всетаки ЭМП- нехило действуют на цифровые мультиметры.
tehsvar
tehsvar
11.08.2015 в 23:49:39
Люди, помогите найти программку, открывающую файлы SCH. Только это что - то типа РСАD-а. Потому все эти тырнетовские условно и просто бесплатные, что там вылазят, не помогают. Нужна для электосхем. Платная есть - одна, что я находил. Но для открытия одной схемы .... как - то не камильфо.
Печка
Печка
Ижевск
11.08.2015 в 23:53:26
Печка
Печка
Ижевск
12.08.2015 в 00:05:47
tehsvar! А вот так не пробовали? http://www.file-extensions.org/convert-sch-to-pdf
LV007
LV007
12.08.2015 в 01:02:55
Печка написал : А Вы их прокалили?!
Да они вобщем-то сравнительно ничего, калил - становились еще чуток получше, но все же не такие, как ТЕ, семилетней давности, причем НЕкаленые! ТЕ у меня остались теперь уже в количествах только для анализа и сравнения ;) , шуршат и шепчут, а эти - скорее ворчат и поругиваются ;) . Примерно то же с лосиными МР-3С - тоже осталось у меня чуток с тех пор - только разница ЕЩЕ ЯРЧЕ.
Вобщем подтверждается, что "раньше и солнце было желтее, и трава зеленее!.."(С) :D
sergeyjvj
sergeyjvj
Омск
12.08.2015 в 02:30:01
LV007, Аппарат micro сви-205, если все четыре транзистора родные GW45HF60WD, то на выходе 79 вольт, если два из них GW45HF60WD а два FGH40N60SFD, что были под рукой вместо пробитых, то 107 вольт. Причину не могу понять, вторые по параметрам практически идентичны....
