yy, если на этих двух 7815 ничего не будет, смотрите питание ШИМ дежурки UC3842 (U1), на 7 ноге - изначально напряжение там берется от +HT через R041, R005-007, а далее, после его запуска и нормальной работы ключа Q003 - с собственной выходной обмотки через диод D010 (цепь VCC), и далее через D09 и R040. В цепи ключа, кроме него самого, часто летят R011, D008 и особенно критично - истоковый резистор (тут R010 и, если есть, R019). Бывает, что у этого резистора меняется сопротивление, его небольшое повышение может привести к снижению амплитуды колебаний, и, как следствие, уменьшению напряжения на выходе этого каскада. Но проверить полезно будет ВСЕ элементы каскада, в т.ч. и в цепях стока ключа. Кстати, с этого же трансформатора берется и питание реле замыкания зарядного резистора (цепи после D013) - полезно проверить и его работу. Полететь может и сам ШИМ, тут без осцилла будет трудно. Разве что смастерить что-то вроде пикового детектора, который подключить к выходу OUT через приличную емкость, и мерить тестером на его выходе... криво, но может показать хотя бы наличие/отсутствие генерации... :confused:
