batko, Лучше бы, конечно, что бы запасик был, но... Теперь гляньте шиит на 460 и 460А. Вот помнится мне, что вторые лучше. Не помню конкретно почему, но как то отложилось. Гляньте.
01.09.2015 в 10:56:57
01.09.2015 в 11:03:11
s237, Сергей гляну обязательно,ибо пора определяться и покупать.
01.09.2015 в 11:16:05
batko, Есть и то и другое.
01.09.2015 в 16:25:29
Здравствуйте, уважаемые мастера, форумчане и нуждающиеся. Появилась хорошая возможность создать копилку схем, технологий ремонта, вариантов удачных самодельных конструкций, и все это по теме "Ремонт сварочных инверторов". Здесь вы сможете скачать полезную информацию для себя, безусловно что вы должны быть зарегистрированы на самОм сайте Володина. Дальше имеете возможность доступа в "Файловый архив" (находится в шапке страницы), дальше рассматриваете и пробуете свои возможности минут, так около пяти, и дальше все в ваших руках... Если есть желание чего то добавить в этот архив из своих наработок, своего опыта, пожалуйста, но... Размещать материал там имеет право лишь некоторое количество людей, я один из них. Поэтому достаточно, что бы материал попал ко мне в руки, а дальше я его там определю. На мой взгляд, это очень хороший ресурс, который позволит находить нужную нам информацию быстро и гарантированно. Это не реклама, упаси бог... Попробуйте, и присоединяйтесь. Некоторые свои (мои) материалы там уже есть. С ув. Сергей.
01.09.2015 в 19:10:18
s237, Спасибо , классная копилка. :applause: а вот почта на форуме не работает совсем!
01.09.2015 в 19:36:32
На валводине она уже давно. Очень удобная.Туда и я несколько схем сбрасывал. Почта тут работает, но Вы мне отправили письмо, когда я был на выезде в Лукойл-е. Честно говоря, я не понял. Отправил ли я Вам сообщение или нет. Перекроили форум конкретно. Скажу тут. Я не веду записи и фотографирование осциллограмм.
01.09.2015 в 20:49:03
tehsvar, Лешка, а иногда веду и фотографирование и записи, комментирующие, ничего здесь такого. Про то что на Володине: Да, она есть давно, но почему очень многие форумчане ленятся поискать. Для этого и есть более структуризированная форма. Причем, обещают очень на долго..
02.09.2015 в 02:06:56
s237 написал : LV007, ... труд ... интересно. Спасибо
Сергей, спасибо за высокую оценку :o :)
По тому Сварогу справедливости ради надо сказать, что ОС по току там таки есть, через доп. обмотку на силовом трансе, но про то, что в другой схеме сигнал забирается с токового шунта В ТЕ ЖЕ ЦЕПИ, что в J6501 поступает с выходного НАПРЯЖЕНИЯ - это удивило. Тем паче что далее на одном операционнике этот сигнал сравнивается с ~16.8В, пересчитанных на выход - по номиналу похоже на включатель форсажа дуги, а на другом - примерно с 9В также в пересчете - это, наверное, включение антистика. Т.е. этот сигнал ДОЛЖЕН быть сигналом выходного все же НАПРЯЖЕНИЯ, а в той другой схеме, наверное, просто опечатка...
А вот в другом месте этой схемы и некоторых других некий сигнал (или скорее - уровень напряжения) приходит на операционник, выход которого просто подключен К ЗЕМЛЕ (если строго - к корпусу) - вот этого я не смог осмыслить :cool: ... Бывают такие включения - в источниках напряжения для формирования виртуальной земли двуполярного выхода при однополярном питании, но тут-то это с какого боку :eek: ? - ДВУполярное питание и так сформировано "честно" двумя отдельными 7815... только вот не подписан тип этого ОУ, и не обозначено как он запитан... но по умолчанию полагаю - двуполярно... А по входу сигнал приходит через резистор на один вход, через другой резистор идет дальше на другой вход, и далее еще через один резистор уходит дальше, т.е. если в этой цепи будет хоть какой-то ток - будет разность потенциалов между входами ОУ, и выход точно будет стремиться отклоняться от нуля... а он на земле :cool: ... Никто с подобным не встречался?
02.09.2015 в 07:36:39
s237 написал : Лешка, а я иногда веду и фотографирование и записи, комментирующие, ничего здесь такого.
Я знаю Серёж. В этом нет ничего плохого, даже наоборот. Я отвечал SCMASTER-у. Не мог понять, отправил я письмо в личке или нет? Переделали всё.
02.09.2015 в 07:43:20
tehsvar, Подозреваю, что письмо мог не отправить.
02.09.2015 в 11:24:59
Добрый день, помогите найти схему на сварочник shyuan mma 225 отдали в добрые руки для ремонта, а вернули назад с выпаянными конденсаторами. надо разобраться откуда какие. спасибо заранее.
