Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
28.09.2015 в 19:29:09
Ага. Владелец варил 5кой. Потом он сгорел. На сварочнике написано 180А. Реально выдает 150. :D Я удивляюсь этим людям.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
28.09.2015 в 21:56:50
Tipchic написал : Реально выдает 150
Ну это совсем по чесноку.:) Бывает ведь и хуже.
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
29.09.2015 в 05:32:56
Бывает. Бывает выдает больше, чем написано. С рилонами такое случается. ) На 380.
shurikkor
shurikkor
29.09.2015 в 10:35:29
s237 написал : shurikkor, Вот с такого описания неисправности и надо было начинать. Такое описание лишь только подтверждает, что в аппарате присутствует конкретная неисправность. Чем больше услышишь от клиента, пускай даже не техническим языком, а так, на пальцах, то тогда уже и хоть знаешь в какую сторону копать. Но вашу тонкую пружину все равно придется мотать. Возьмите 2 шт электрода 2мм, сварите этой же сваркой их между собой последовательно (или болтом скрутите) вот и будет вам примитивная нагрузка на минимальные 20 Ампер. Только чем вы их эти Амперы померяете, вот это вопрос. Если есть головка постоянного тока и шунт на 50 А, то есть и элементарный измерительный прибор. Можно и головку и шунт на 100 А, то же будет видно (это даже лучше), хоть увидите свои 80-170 А (в промежутке 80-100 А).
Цитата: "Такой момент я не проверял, не сообразил что может бить ограничение по току, расчитывал на блокировку ШИМа, хотя наверное ограничение должно быть потому как на выходе операцыонника вывод номер 1 выставляется уровен 0,7в. а срабатывает блокировка шима когда этот вывод посадить на землю и то только при нагрузке".
Ответ: ШИМ здесь не всегда блокируется, а иначе чем будут питаться пропеллеры. Он просто "сузится" до минимума.
Здравствуйте все!!! Провел опит со сварочником и нагрузкой Опыт №1 Взял три тонких электрода 2мм в диаметре, сварил в кучу - последовательно, включил в нагрузку, курутилка на минимум, измерил ток в первичной цепи Опыт №2 Сделал нагрузку из провода диаметром 4мм общее сопротивление 0,8 Ом, крутилка на минимум, включил и измерил ток в первичной цепи 5,5А Получается что ток регулировки сильно зависит от сопротивления нагрузки,
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.09.2015 в 11:47:54
shurikkor, медный провод диаметром 4мм имеет сечение больше 12мм.кв. сопротивление на 1м длины 0,0015ом, для 0,8ом надо 533метра провода такого
shurikkor
shurikkor
29.09.2015 в 11:49:28
Подскажите пожалуйста как в ШИМ контролере UC3845 уменьшить минимальную длину импульса,какая цепочка за это отвечает!!!
shurikkor
shurikkor
29.09.2015 в 11:53:01
joha написал : shurikkor, медный провод диаметром 4мм имеет сечение больше 12мм.кв. сопротивление на 1м длины 0,0015ом, для 0,8ом надо 533метра провода такого
Спасибо за внимние, моя история начинается с поста 5374. Там описан какой провод я брал, похоже на сплав стали и еще с чем-то
Sniper@
Sniper@
Брест
29.09.2015 в 13:02:56
shurikkor, А зачем Вам изменять длительность импульса? RC цепочка на 4 ноге uc3845 отвечает за частоту и коэфф. заполнения. Только зачем это? На холостом ходу у Вас всегда будет коэф. заполнения 0,45-0,5, а под нагрузкой, через обратную связь по току шим уменьшит заполнение насколько ему нужно...
shurikkor
shurikkor
29.09.2015 в 13:34:22
Sniper@, по жалобе хозяина сварочника, что раньше аппарат варил тонкий метал хорошо а сейчас начал его палить. Все конденсаторы в обвязке 0,1мф поменял остальные выпаивал и мерял они от подобной схемы очень отличаются номиналами. решил что гдето уплыли параметры частото задающей цепочки, жаль что нету родной схемы
Semivosa
Semivosa
Винница
29.09.2015 в 14:28:28
R20 попробуйте немного увеличить.
Semivosa
Semivosa
Винница
29.09.2015 в 14:34:38
shurikkor, а есть схема чтоб можна было номиналы разобрать?
