Печка
Печка
Ижевск
27.10.2015 в 11:58:07
fiskars написал : Как то страшно ставить все таки )))
Не надо очковать.:) В любом случае Вы, надеюсь, первое вкл. делаете через лампу. Главное проверить драйвера и обвязку.
Sniper@
Sniper@
Брест
27.10.2015 в 12:24:01
Печка,;) Ага, и лампу желательно не в сетевой провод, а в разрыв 310В...
Печка
Печка
Ижевск
27.10.2015 в 13:45:39
Sniper@ написал : в разрыв 310В
Я с Вами КАТЕГОРИЧЕСКИ ,в этом вопросе,- ....согласен!:)
LV007
LV007
27.10.2015 в 14:32:09
... и ПОСЛЕ "силовых" кондеров, кои в некоторых случаях сами одни могут убить ключи.
Sniper@
Sniper@
Брест
27.10.2015 в 15:01:10
LV007, Именно это и имел ввиду! А можно Ваше мнение по поводу встроенных в ключи диодов в косом мосту? :help
LV007
LV007
27.10.2015 в 19:38:56
Sniper@, так вроде разбирали уже и сошлись на том, что "по силовой части" они в косом мосту ничего не делают, а посему никак не мешаются :confused:
А по снабберам - ну если посмотреть схему, например, Ресанты (ту же ENDU 160-200, например), то очевидно, что эти диоды внесут туда какие-то коррективы, мягко говоря (в той же ENDU "покорежат" половину задумок проектировщика на эти сложные "ассиметричные" снабберы :) , см. аттач)... Но снабберы - вообще "материя тонкая" :) ... в смысле степени влияния их на каскад и оптимальности их параметров... так что глобально, думаю, особого фатала и в этом быть не должно.
ps. "покорежат половину задумок" - а реально сделают штатные диод и резистор ненужными, да и "половину" кондера :) , т.е. в одной полуволне гасимого снаббером всплеска, так себе вижу...
Отцы, кто еще что думает по этому поводу? (не по этой картинке, а по встроенным диодам, косому мосту, снабберам и проч.)
s237
s237
27.10.2015 в 20:25:04
Ну и зачем там диоды, вообще, зачем? Может принцип глянем? Володь? Это принцип, это не то что там работает, или не работает. Зачем есть технологический "производственный" диод (внутренний), зачем все таки в "косом" ставят внешние диоды помимо того, потому что быстрее? Или как? Или они там не нужны? Или что такое рекуперация, или возвращение? А дальше, что такое снаббер?
Semivosa
Semivosa
Винница
27.10.2015 в 22:10:31
s237, как там TOP?
joha
joha
Ярославль
27.10.2015 в 22:25:38
Диоды в транзисторах и диоды в снабберах (не те что на картинке пририсованы красным) - это разные вещи и задачи у них разные, и если с красными диодами нщё не совсем ясно то снабберные вкупе с конденсатором и резистором облегчают жизнь ключам при закрытии
LV007
LV007
27.10.2015 в 22:39:01
s237 написал : Ну и зачем там диоды, вообще, зачем? Может принцип глянем?
"Там" - это в транзисторе или в косом мосте? В косом мосте - для привязки концов первички транса при закрытии ключей, чтобы было за что "зацепиться" ЭДС самоиндукции и было куда в этот момент течь току, и - ПО СЧАСТЬЮ - этот ток в косом мосту может использоваться для РЕКУПЕРАЦИИ. Например, в простой схеме с релюхой в коллекторе, зашунтированной диодом, такого счастья нет - этот ток просто переходит в тепло на активном сопротивлении обмотки.
В транзисторе же этот встроенный встречно-параллельный диод служит для защиты КЭ (или канала MOSFET'а) от обратного напряжения (иных идей я не нашел). В косом же мосту обратки не ожидается, по крайней мере я не вижу механизма ее образования, посему ЭТИ диоды там и не нужны. Но в виду всего этого они потому там и не мешают.
Снабберы - да, в том их виде, в каком я показал в предыдущем посте - на такие снабберы эти диоды повлияют. И как повлияют - тоже показал. Но не факт, что фатально - надо смотреть на каких фронтах какие будут выбросы (хотя бы практически :) ) - может этого "полукондера" окажется достаточно для эффективного их подавления.
Блин, второй раз переписываю все эти мысли... Серег, у тебя есть альтернативные идеи? Изложи их тогда, плиз.
ps. joha, красным на той картинке я пририсовал положение диодов, которые на самом деле реально встроены в ключи (если придется ставить ключи с таковыми диодами), просто для лучшего понимания их влияния на схему.
s237
s237
28.10.2015 в 11:28:58
Нету. Идеи точно такие же. Это обратный выброс, от которого не защищен ни один трансформатор, и в связи с этим и обратный диод. А тот который внутренний, так это технология производства отстает. Он там практически технологический, по производству, и если открой даташит, то насколько он медленнее самого ключа. Кстати, именно на обратном выбросе от катушки зажигания, и работает вся искра на бензиновом моторе в "пока" любой машине. И другого "пока" нету.
