damirmin
damirmin
28.10.2015 в 16:33:39
s237, Транзистор я выпаял, на замену они. Проблема с трансформатором. На плате (которая в руке) видно 4 одинаковых выхода, по паре на каждый транзистор (ну как по паре, 1 сеть, 2 - затвор) вот каждая пара прозванивается. Должно быть так?
damirmin
damirmin
28.10.2015 в 16:36:15
s237,
s237
s237
28.10.2015 в 16:41:09
damirmin, Должно. Форма сигнала на таком ТГРе в сети обсуждается многолетиями. Только ее нужно посмотреть осциллографом. На вашей платке (где 4 выхода) есть стабилитрон в каждом плече. Вот он бывает, что выходит из строя. Звонится правильно, а работает не правильно. Поищите информацию про трехэтажку. Просто лень собирать это в одну папку, ну если уж , то соберу..
damirmin
damirmin
28.10.2015 в 16:45:03
s237, Я могу включить и посмотреть осцилографом, просто меня смущает что оно так звонится. Если включу через лампу ничего страшного? Симптомы были такие - перегорел и задымел 10Вт 150 Ом резистор по питанию - к.з. 2 транзистора точно дохлые, меняю все 4 с 1 серии (читал).
s237
s237
28.10.2015 в 16:48:18
damirmin, Ну теперь нужно проверить драйвера, это вот та платка у вас в руках которая. И осциллографом глянуть сигнал на каждом затворе, относительно своего эмитера. При этом очень желательно помнить что такое развязывающий (гальванически) трансформатор. Лампа очень поможет, только она должна быть в разрыве +310В после емкостей и до ключей. Иначе толку в ней нету.
Sniper@
Sniper@
Брест
28.10.2015 в 16:50:09
damirmin,s237, Я так понимаю- человек прозванивает на выходе драйверов(куда подключается затвор- исток igbt). Обмотка трансформатора соединена последовательно с диодом,поэтому так и должна звониться.
damirmin
damirmin
28.10.2015 в 16:50:21
s237, с впаянными транзисторами или нет? С лампой пробовать? А то жалко транзисторы))
damirmin
damirmin
28.10.2015 в 16:51:22
Sniper@, Спасибо. Буду осцыилом тыкать, только завтра вечером, отпишусь обязательно.
s237
s237
28.10.2015 в 16:54:03
Sniper@, Так оно там так и должно быть, в районе 20-30 Ом в режиме диода. А очень хорошо это видно осциллографом, причем от внешнего питания, а не от штатного. От штатного: верхнее плечо имеет хорошие иголки, и если их (иголки) раньше не видел, то можно признать сигнал ошибочно не правильным. Похоже надо делать папку, вот е ма е.
damirmin
damirmin
28.10.2015 в 16:56:24
s237, ничего не понял )) и кстати еще вопрос, осцилограф новый, мало пользовался, пока боюсь его включать в высоковольтную цепь, это не опасно? Rigol DS1052E
s237
s237
28.10.2015 в 16:58:01
damirmin, Сигнал проверить без транзисторов вообще, потом сфотографировать экран, потом показать сюла фотку, потом выслушать рекомендацию, а потом действовать, в соответствии с ней. Движение в другом направлении может привести к финансовым затратам.
