01.11.2015 в 18:55:37
pkpvtvv,
Жаль, я в другой стране. Ваш аппарат называется Кайзер NBC 200 (250). Он просто содран с Телвин Техника 164. Поэтому у вас расширяется простор для поиска. Не знаю коэффициента трансформации у Техники, но вторичная обмотка там имеет пять витков, выполненные шинкой. А на вашем трансформаторе вторичка выполнена, кажется, лентой.
Кроме того, ваш Кайзер состоит из двух плат - верхней и нижней, на вашем фото верхняя плата, а трансформатор стоит на нижней, так что у вас пол аппарата, не считая радиаторов и корпуса.Могу поискать фотки вашего аппарата, если сохранил.
Кроме того, я бы не сильно и задумывался над этим, а просто взял бы любой подходящий по габаритам трансформатор от "косого моста", предварительно проверив индуктивность первичной обмотки, и сравнив ее с кем то из форумчан, у кого есть родной трансформатор от этого Кайзера. Может будет немножко отличаться напряжение на сварочных клемах, в пределах +/- 10 В - это нормально, здесь ничего страшного. Недавно делал подобную операцию, сейчас поижу - покажу. На родном трансформаторе лопнул феррит, и поплавились каркасы. Взял от другого аппарата, примостырил, напряжение стало чуть ниже на 5 Вольт, попробовал - вполне нормально. И хозяин доволен.
01.11.2015 в 19:40:07
А вот еще нашел кое что. Здесь опять фото верхней платы, и много фото нижней платы (только она в верх ногами лежит), но там проглядывается кусок трансформатора, и кусок дросселя. Кстати там же и схема вашего аппарата:
01.11.2015 в 20:47:51
s237, Здравствуйте!Я- бы использовал методику ,,калькулятор Лысого,,- для определения количества витков первичной обмотки (это если неизвестный сердечник). А если остался сердечник от этого аппарата- думаю 15витк.первичная обмотка, 5 витков вторичная- то что нужно. В любом случае латр и осциллограф тут необходимы!
01.11.2015 в 21:04:03
Sniper@, Здравствуйте. Та тоже так думаю. Где то три к одному. Но там ведь у pkpvtvv, нет второй платы, кажется. Ответ пока еще не получили. Подождем.
01.11.2015 в 21:55:26
s237, от второй платы только радиатор с оконечными диодами,если как вариант:есть на запчасти дензель160 и ещё какой-то в гараже не помню,к сожалению латра и осцила нет :confused: ,s237 спасибо за фото
02.11.2015 в 00:01:05
pkpvtvv, А фото платы этого Дензеля 160 с двух сторон и в хорошем качестве, увидеть возможно? На плате трансформатор и дроссель имеются?
02.11.2015 в 17:39:45
s237, дензель могу сфотать завтра ,он тоже на работе.Тр-р и дроссель там есть.Он очень похож на тот из поста #5696
02.11.2015 в 18:38:11
а вот второй из запасов на запчасти,в нем было спалено реле и конденсаторы,дальше копать не стал,его хозяин махнул на него.я думаю может этот тр-р подойдет т.к. на нем есть доп обмотка питания реле,а на дензеле её нет
02.11.2015 в 18:53:26
pkpvtvv, Та доп обмотка на штатном трансформаторе всего один виток провода 0,3-0,4 мм. Ее домотать, это ОЧЕНЬ сложно. (Шутка). А этот тасформатор расположен горизонтально, и имеет выводы для пайки на печатную плату, и с ним, точнее с коммутацией его выводов может быть сложнее. Это Авелкоподобный (Гусеподобный) аппарат. Но на крайний случай, его можно иметь в запасной вариант, что уже не плохо.
02.11.2015 в 19:26:51
s237, насчитал 25 витков,она верхняя и видно по выводам...что-то я туплю наверное, на плате же есть отдельное питание низкое
02.11.2015 в 19:38:40
pkpvtvv,
Вот вам фотки вашего родного аппарата, с линейкой и маленьким описанием, тут и размеры поймете и все остальное.
На трансформаторе:
красный, черный - это первичная обмотка
3 шт проволочных вывода - это вторичная обмотка
2 шт тоненьких провода - это обмотка самопитания из одного витка
Что и как там намотано на трансформаторе, то особого желания разматывать его нету. Это уж на крайний случай, мне проще когда он лежит в собранном, и пускай даже неисправном виде. Хотя, это на крайний...
