s237 написал :ashota,
Это говорит о том, что либо аппарат перегрелся, либо в нем присутствует неисправность. Все возможные причины аврийки я вам рассказал.
А как понять вот это сообщение?
Текст сообщения:
s237, Все! И это получилось! Был не пропай на плате управления. Спасибо.
Да спасибо. Буду дальше голову ломать. Только не давно начал их чинить... И как на зло ослиллограф сломанный стоит. Так и не починил его. А купить новую, пока не заработал. По результатам напишу, если интересно будет здесь форумчанам или тебе.
ashota,
Пожалуйста. Так сюда, конечно пишите, без форума все равно не обойдетесь, и на момент обучения, да так и на многие года получится. А про измерительную аппаратуру надо думать уже сейчас, без этого - никак.
Приветствую господа. Разрешите вопросик по кусочку теории. Закончил только что новую модель из Днепропетровска, фотку прилагаю. Схемы естественно не имею. Так вот: он имеет 2 шт процессора, один на крутилки на морде лица, а второй, наверное на "интелектуальные" пропеллеры. Первоначально взорвалась дежурка на ТОР 245. Микросхемку поменял. Остальное целое. После измерения индуктивности трансформатора дежурки, мне еще кто то говорил, что у меня межвиток. Поменял батарейку в своем приборе, и индуктивность маленько увеличилась. Первичка стала 1,5 микроГн, вторичка - 0,2 микроГн, обратной связи - 0,07 микроГн. Помню, кому то обещал отчитаться по этому ТОРу.
Дежурка запустилась, но не было ШИМа. Долго лазил, и еле нашел причину. Причина такая, что немного подсаживало дежурку наличие двух черненьких деталек в SMD. Одна деталька стояла по цепи питания (прямо на + и минус) пропеллерного процессора (прямо рядом с самим процессором), а вторая - прямо параллельно первичке ТГР (возле самого ТГР). Долго думал что это такое, и пришел к выводу, что это супрессоры. маркировки не видно - затерта. Вот и вопрос: учитывая, что питания там одинаковые 20В, то могу ли я в цепь ТГР воткнуть двухсторонний супрессор на 18В (имеется 1 шт в наличии), а по питанию процессора пропеллеров - обычный стабилитрон около 22В.
Сейчас просто снял эти супрессоры и запустил аппарат на стенде. Получил максимальный ток 188А, но это при встроенной программе №1. Как он програмируется и сколько там этих программ я не знаю, но похоже, что аппарат выдаст больше (на морде 280А), берет сомнение конечно. Косой мост на 4 шт ключей (по два в плече). Какие ключи я не знаю, много разборки, да и зачем, главное заработал.
Так вот мой вопросик еще раз: могу ли я в цепь ТГР воткнуть двухсторонний супрессор на 18В (имеется 1 шт в наличии), а по питанию процессора пропеллеров - обычный стабилитрон около 22В. Или как посоветуете? Тот, который возле ТГР доступен, и места много, а вот тот, который на процессоре - очень труднодоступен. Стоит под платкой самого процессора. Поэтому красиво вывел хорошим проводом концы за пределы этой платки - стал доступнее, а главное без демонтажа платки процессора. Заранее благодарен за советы всех желающих помочь моим рассуждениям.
Сергей.
joha,
Приветствую. Да, именно двухсторонний на ТГР. Дело в том что он, Р6КЕ18СА работает в промежутке 17,1-18,9В, судя по даташиту, а у меня питание 20,5В. Понятно, что что то "упадет" на ключике. Придумал, щас гляну осциллом сколько на самой первичке в каждую сторону. Померял: вверх - 20В, вниз - до 60В. Значит мне такой Р6КЕ18СА не подойдет, он будет грузить и ключ и дежурку. А другого к сожалению нету. Жаль. Но наверное можно сделать так: поставить встречно 2 шт стабилитрона на 22В, у меня такие есть в SMD. А на питание процессора поставить один стаб на 22В. Чем хуже этот вариант, так это наверное, что стабилитроны слабее и медленнее, чем супрессор. Что скажете?
Докладываю, закончил я с этими супрессорами в новой модели Днепропетровска. Сходил на рынок, взял 2 шт супрессора Р6КЕ24СА, поставил, проверил сигналы на затворах ключей, испытал на стенде. Все ОК.
