31.10.2015 в 21:15:10
s237, Так я сперва восстановил дежурку. Потом после того, как я увидел, что аварийный светодиод горит, полез в шимку и логику. Я не правильно сделал? А у меня получается обе стоят. И К3878 и 6N90C. Вот фотка
31.10.2015 в 21:19:20
ashota, Если вы имеете в виду, что вот тот маленький 6N90C, который на радиаторе, то это не он. Это стабилизатор на 15В, возможно 7815, возможно LM317. Посмотрите внимательнее, что на нем написано.
31.10.2015 в 21:30:23
s237, Да Вы правы. Я перепеутал с другим.
01.11.2015 в 01:39:48
pkpvtvv, спрошу,а вам зачем,для перемотки,или у вас одна плата?или.....?
01.11.2015 в 07:49:11
s237,
01.11.2015 в 08:54:13
s237, Дежурку восстановил. Плату правление выпаял и прошелся по все транзисторам, диодам. Правда не выпаивая. Вроде то же все нормально. Для убедительности до прозвонки выпаивал обе микросхеми. Нечего не нашел...
01.11.2015 в 08:55:45
s237, Дежурку восстановил. Плату правление выпаял и прошелся по все транзисторам, диодам. Правда не выпаивая. Вроде то же все нормально. Для убедительности до прозвонки выпаивал обе микросхеми. Проверил резисторы. То же все нормально. Нечего не нашел... :(
01.11.2015 в 09:38:30
ashota, Подлючите плату управления к внешнему питанию +15В. Не помню на каие ножки, глянте схему. Это на те ножки, которыми эта платка впаивается в основную плату. Дальше проверьте приходит ли питание на ШИМ и логику, дальше посмотрите есть ли опорные +5В на ШИМе, дальше посмотрите осциллографом сигнал на выходе ШИМ, дальше найдите стабилитроны, о которых я вам говорил и прямо на них тетером намеряйте 4,7В. Если в таком виде найдете неисправность в плате - устраните и ставьте ее на место. Стабилитроны в блоке управления часто звонятся тестером правильно, но становятся диодами. Не забудьте проверить то, что я вам говорил раньше:
s237 написал : ashota, А вот почему горит "авария": вот здесь причин побольше. Я бы проверил:
- Ключи
- Драйвера ключей
- ТГР и все, что рядом с ним по первичной обмотке
- Блок управления Вот в таком порядке и искать неисправность.
Вы начали с конца. Вообще то блок управления можно было и не выпаивать, а сделать это все, прямо в собранном виде. Старайтесь при любой возможности использовать внешнее питание +15В. Потому что неисправность еще имеется, и будете жечь свои ключи как спички. Кроме того: я вам даю кучу советов, иногда вопросов, а вот ответов на эти вопросы не слышу. Вот так было и здесь (я про эту свою же цитату к вам из четырех пунктов), зато вижу ваши очередные действия (снял блок управления), ну и зачем? Создается впечатление, что вы меня не слышите... А если слышите, то дайте ответ пожалуйста. Я не могу предугадывать ваши очередные действия... Повторюсь: это не наш метод ремонта.
01.11.2015 в 10:16:26
s237, Все! И это получилось! Был не пропай на плате управления. Спасибо.
01.11.2015 в 10:25:25
s237,
s237 написал : ashota, 14В вместо 15В - это не критично. А вот почему горит "авария": вот здесь причин побольше. Я бы проверил:
- Ключи
- Драйвера ключей
- Блок управления И еще, на каких выводах есть напряжение? На сварочных? Вот в таком порядке и искать неисправность.
Извини дорогой. Просто когда не получается начинаю сильно нервничать. По этому не на все ответил. 1) Выпаял и проверил. Все целые. 2) Все целые. 3) Проверил. Некоторые из них выпаивая. Все целые. 4) Вот тут не уверен. Несколько раз прошелся по всем деталям, кроме конденсаторов. Пока не чем проверить. попробую подозрительные места припоять. Если аварийка горит, но питание на свароных выводах есть, о чем это говорит?
01.11.2015 в 10:30:57
ashota, Это говорит о том, что либо аппарат перегрелся, либо в нем присутствует неисправность. Все возможные причины аврийки я вам рассказал.
А как понять вот это сообщение? Текст сообщения: s237, Все! И это получилось! Был не пропай на плате управления. Спасибо.
