06.12.2017 в 17:40:38
#6180349
UAVA19 написал: Armourer, резаки менять!!! ,пайки на них не надо, смертью дорогими деталями чревата!!!! .осциллографом надобно посмотреть по микрухе чего на ней есть сколько питания на ней ,так и не увидел её на фото ,наверно очень компактный конструктив .....интересный аппаратик
UAVA19, Растудыт через коромысло... в нашем ауле даже резисторов SMD не купить. пришлось заказывать на али. теперь ждать полтора месяца, а потом будут валятся по 99 штук.
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
06.12.2017 в 18:34:30
#6180407
Скачал. Интересный прибамбасик.
07.12.2017 в 15:09:04
#6181259
s237, Приветствую Сергей. Если даже при 1 ампер не будет греться, то думаю он лучше будет работать чем LM78**. И защита есть. От перегревания и от перегрузки. Правда цена кусачая...
07.12.2017 в 15:40:19
#6181289
А здесь как раз и дилема. Я бы взял себе парочку на пробу. А потом бы еще и регулировку приделал. Вот тогда и результат про лишние деньги. Кстати, когда то случайно увидел на рынке интересную платку. Завтра покажу. И актуальная бывает иногда, зараза. Но завтра. Сейчас без фотика в тлф.
07.12.2017 в 15:51:40
#6181296
ashota написал: s237, Приветствую Сергей. Если даже при 1 ампер не будет греться, то думаю он лучше будет работать чем LM78**. И защита есть. От перегревания и от перегрузки. Правда цена кусачая...
ashota, При 1А должен греться так же, тут бонус должен быть в том, что если нужно например из 20-ти вольт получить 5 В, то не будет 15В*ток в тепло уходить.
07.12.2017 в 18:01:52
#6181409
ValBob Ну и скажите, пожалуйста, мощность (тепло) куда то выделяться будет или нет? Если "ДА" - то куда? Для эксперимента можете на макетке собрать линейный стабилизатор, а потом, рядышком, на этой же макетке, собрать ключевой стабилизатор, каким и является вышеобсуждаемый. А дальше даже никаких термопар не нужно. Достаточно пальцем потрогать на температуру. Вот тогда и возникнет интересная мысль. Уж поверьте. Попробуйте... Это все называется КПД.
07.12.2017 в 20:09:14
#6181513
Armourer, резаки можно и не смдшные , я не парюсь обрезаю ноги у подходящего по размеру и номиналу и припаиваю на его место ,если конечно позволяет констр.уктив .....смекалка и можно впихнуть .
07.12.2017 в 20:44:50
#6181545
s237, не понял, про какую мощность вы говорите. Выше лишь написал, что ток тут не главное. Если нагрузить LM7805 резистором и постепенно увеличивать напряжение на его входе, то ток каким был, таким и останется, а вот греться начнет сильнее, выше написал почему. В импульсном стабилизаторе нагрева будет меньше, от того и кпд 0,95.
07.12.2017 в 21:03:56
#6181571
Armourer написал:
UAVA19, я так и не нашёл. стоит трансформатор. там на одном снимке он хорошо виден, с его ног выходит на диоды на одной ноге диода 5 ом на другой 15 ом и кондёр, потом на затвор идёт. А на транс идёт с верхней крышки где стоят мелкие платы с регулятором и индикатором. поменять то не трудно, если бы были элементы. я IGBT ждал 1,5 месяца с али-экспресса. сейчас сопроты пойду искать, у меня среди шрота нет таких.
Armourer,
{{post:6179910,я так и не нашёл. стоит трансформатор. там на одном снимке он хорошо виден, с его ног выходит на диоды на одной ноге диода 5 ом на другой 15 ом и кондёр, потом на затвор идёт. А на транс идёт с верхней крышки где стоят мелкие платы с регулятором и индикатором. поменять то не трудно, если бы были элементы. я IGBT ждал 1,5 месяца с али-экспресса. сейчас сопроты пойду искать, у меня среди шрота нет таких.} 1. выпаяй силовые транзисторы проверь но назад не ставь ...по ним отчёт
2.посчитай сколько у тебя выходных силовых диодов .....мутно что то в понимании выпрямительного моста. 3.сколько выводов у силового транса ,он на кольце намотан виден на фото 2 и 3 4.включи аппарат и посмотри осциллографом что на затворах силовых ключей ...по ним отчёт это главное раз он дышит и не дымит 5. не могу понять по какой схемотехнике он собран
08.12.2017 в 12:15:11
#6182072
ValBob Все правильно. И правильно меня поняли про мощность, тепло и КПД.
08.12.2017 в 16:29:56
#6182261
UAVA19, благодарю, но дождусь сопротов, впаяю и посмотрим, колхозить не хочу, время терпит. транс не на торе. квадратный желтенький на одном снимке хорошо виден, где на переднем плане голубенький кондёр, а с двух сторон радиаторы IGBTшников. там же видны SMD диод два сопрота и кондёр. а рядом с голубым кондёром два 10 омных сопрота. сорри не сразу понял. силовой это который уже на выходные клеммы? не считал. в моей мастерской сейчас морозилка. электричества нет. так что сидеть и ковыряться пока нет настроения.
08.12.2017 в 18:22:14
#6182337
Здравствуйте всем. Хочу поделиться. только что опробовал простой способ проверки ТТ, да и вообще сигнала ОС. В том случае, когда ТТ намотан на колечке, можно прямо поверх монтажным проводом намотать штук 5 витков, а затем последовательно с лампочкой 100 Вт затолкать в сеть. На вторичной обмотке поймал синусоиду 0,2 В и проследил ее путь. При этом сам аппарат вообще не включается. Синусоида чем хороша: хоть ее дифференцируй, хоть интегрируй она останется синусоидой, это не иголочки с прямоугольного импульса. Как придумал и сделал, сразу трещину в дорожке нашел. А то все ОС искал:) Ну вот и регулировка тока появилась.
08.12.2017 в 18:38:42
#6182346
leon_8991oko, хороший способ. Но, можно просто прозвонить мультиметром дорожки и все цепи от ТТ на наличие обрыва.
08.12.2017 в 18:42:51
#6182349
На нагрузке 0,85 Ом регулирует от 16 до 30 А. Попробую сопротивление нагрузки снизить раза в полтора.
08.12.2017 в 19:40:54
#6182378
08.12.2017 в 20:17:54
#6182399
-Фортуна- написал: leon_8991oko, хороший способ. Но, можно просто прозвонить мультиметром дорожки и все цепи от ТТ на наличие обрыва.
-Фортуна-,Можно, однако здесь ты сразу видишь сигнал, его выпрямление и накопление на конденсаторе. Впрочем, не всегда это необходимо.
08.12.2017 в 20:30:57
#6182409
s237, Ага, Сергей, спасибо, я уже от Вас это получал. Вот только вопрос: Левая колонка второй таблицы - это, как я понимаю, достигнутый ток. Т.е. при 0,6 Ом получается 50 А. А у меня вот при этом только 35 А. Такое впечатление, что заметно больше он и не выдаст. А причина простая - я насильственно ограничил частоту 50 кГц, при этом скважность большая. Похоже, что все рассчитано на более высокую частоту. Заодно вопрос: Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? Завтра попробую на 0,22 Ом нагрузить. Посмотрю. И еще стоят ключи GP 4063D, до какой частоты их можно гонять? Длительность импульса увеличить не получается, т.к. ТГР уходит в насыщение.
08.12.2017 в 20:35:51
#6182418
По даташиту получается, что и 100 кГц можно задать, если ток не более 22 А. А кстати, это какой ток? Средний, или в импульсе указан? Если это среднеквадратичный (RMS root mean square), то получается, что он у нас не более 20 А.
08.12.2017 в 21:35:19
#6182488
leon_8991oko написал: Здравствуйте всем. Хочу поделиться. только что опробовал простой способ проверки ТТ, да и вообще сигнала ОС. В том случае, когда ТТ намотан на колечке, можно прямо поверх монтажным проводом намотать штук 5 витков, а затем последовательно с лампочкой 100 Вт затолкать в сеть. На вторичной обмотке поймал синусоиду 0,2 В и проследил ее путь. При этом сам аппарат вообще не включается. Синусоида чем хороша: хоть ее дифференцируй, хоть интегрируй она останется синусоидой, это не иголочки с прямоугольного импульса. Как придумал и сделал, сразу трещину в дорожке нашел. А то все ОС искал:) Ну вот и регулировка тока появилась.
leon_8991oko,
Armourer написал: сорри не сразу понял. силовой это который уже на выходные клеммы
именно мне важно сколько выводов у него если шесть то вероятно полумост со средней по силовой высоковольтной и полумост со средней точкой по низкой стороне . четыре косой или мост тут смотреть по выходу надобно , если пять тут теория должна знаться с пониманием вариантов немного но надобно идти к этому не просто всё охватывать и рассказывать . когда схемы нет то теория и знания очень рулят ну и форум конечно .................
Armourer написал: квадратный желтенький на одном снимке хорошо виден, где на переднем плане голубенький кондёр
это дежурка он питает управу и не найденную микросхему которая управляет ИГБТЭХАМИ почившими в нирване ............мне важно наити её и тыкнуть осцилом на её выходы или на ТГР или на затворы ИГБТ ............осцил в ремонте инверторов ОЧЕНЬ РУЛИТ...с ружжом его не отремонтить ...............кстати силовые транзюки которые выпаяны и уже проверены лежащими на столе живые?
08.12.2017 в 21:39:19
#6182493
leon_8991oko, молодца ...............вот чего значит смекалка ...представляю и понимаю ход твоих мыслей.........респект
08.12.2017 в 21:42:11
#6182495
Armourer написал: сорри не сразу понял. силовой это который уже на выходные клеммы именно мне важно сколько выводов у него если шесть то вероятно полумост со средней по силовой высоковольтной и полумост со средней точкой по низкой стороне . четыре косой или мост тут смотреть по выходу надобно , если пять тут теория должна знаться с пониманием вариантов немного но надобно идти к этому не просто всё охватывать и рассказывать . когда схемы нет то теория и знания очень рулят ну и форум конечно .................
Armourer написал: квадратный желтенький на одном снимке хорошо виден, где на переднем плане голубенький кондёр это дежурка он питает управу и не найденную микросхему которая управляет ИГБТЭХАМИ почившими в нирване ............мне важно наити её и тыкнуть осцилом на её выходы или на ТГР или на затворы ИГБТ ............осцил в ремонте инверторов ОЧЕНЬ РУЛИТ...с ружжом его не отремонтить ...............кстати силовые транзюки которые выпаяны и уже проверены лежащими на столе живые?
08.12.2017 в 21:42:43
#6182496
s237, Доброго здравия Сергей. Подскажи пожалуйста, чем заменить вылетевшие транзисторы в "Свароге ARC 205" транзисторы FGH20N60SFD? В Питере нет, а из Китая долго ждать, правда значительно дешевле, 8 шт. все таки. :killyourselfbywall:
08.12.2017 в 21:45:15
#6182500
хлопцы я там чего то накосячил с ответами надеюсь разберётесь кому чего ответил ...блин ............ leon_8991oko .............и Armourer
08.12.2017 в 21:54:16
#6182517
leon_8991oko, сколько помню касаемо силовых высоковольтных каскадов уход от частоты нагрев бах даж без нагрузки капризно это особенно в косых
leon_8991oko написал: s237, Ага, Сергей, спасибо, я уже от Вас это получал. Вот только вопрос: Левая колонка второй таблицы - это, как я понимаю, достигнутый ток. Т.е. при 0,6 Ом получается 50 А. А у меня вот при этом только 35 А. Такое впечатление, что заметно больше он и не выдаст. А причина простая - я насильственно ограничил частоту 50 кГц, при этом скважность большая. Похоже, что все рассчитано на более высокую частоту. Заодно вопрос: Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? Завтра попробую на 0,22 Ом нагрузить. Посмотрю. И еще стоят ключи GP 4063D, до какой частоты их можно гонять? Длительность импульса увеличить не получается, т.к. ТГР уходит в насыщение.
leon_8991oko, Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? ......да уж
08.12.2017 в 21:56:56
#6182521
блин кошиар не врублюсь с ответами ПРОЩЕВАЙТЕ ...надеюсь разберётесь кому чего ответил ..........................
08.12.2017 в 23:46:51
#6182675
UAVA19 Накосячил, это точно.
08.12.2017 в 23:51:25
#6182679
Адонис А что есть в наличии, что бы не долго?
08.12.2017 в 23:54:46
#6182685
s237, Ваще ничего, надо пару-тройку аналогов, чтобы на электронном рынке поспрашивать.
09.12.2017 в 02:46:05
#6182756
купил на Ali аппарат "3 в 1", Tosense TSC520, бумажка прилагается (описанием назвать трудно) на модели CT312/416/520. фотки прилагаю чтоб распознать аналог кого. сайт Tosense похоже умер, написал им на контакт- письмо вернулось-ящик переполнен. По схете: по сети два моста в параллель KBPC2510, электролиты 4х1800uF 250v, ключи Toshiba K2837 12шт на "резинках", Диоды D92-02 12 шт тоже на прокладке-"резинке", 2 реле 40А - коммутация вторички перед дросселем. Мне нужно тут на Техасщине аппарат на 120в, с продавцом долго переписывался, ответ "там же написано 220/110, какие проблемы?", здесь начитался про проблемы в работе при просадке ниже 190в. Аппарат пришёл, переключателя на 110 нет. Собрано вроде нормально, кой где кривовато (монтажные изоляционные стойки), плата помехоподавляющих фильтров от разьёма кнопки клапана воздуха- оторвалась от термоклея и висит на проводах - вобщем мелочи. Но боюсь включать пока. (Ну типа мои 120 он примет за просевшие 220 и не будет нормально работать). Есть ЛАТР но слабый, варить с ним не потянет, На форумах ни разу не наткнулся на упоминание автоматического переключения 110/220. Ну и при нормальной работе но от моих 120в первичный ток будет приличный, а сетевой провод тут
2,5 квадрата. Кто что посоветует?
09.12.2017 в 06:07:05
#6182776
UAVA19 написал: хлопцы я там чего то накосячил с ответами надеюсь разберётесь кому чего ответил ...блин ............ leon_8991oko .............и Armourer
UAVA19, Все поняли :)
