K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 21:54:22
s237, стабилитроны на землю прозвонить или как деоды
s237
s237
24.11.2015 в 21:59:52
K.A.V MAKAR, Тут вот какое дело. Был бы б осциллограф, то и ремонт проще, а если его нету, то я бы в тупую поменял бы все драйвера. Если у вас есть такие детальки - так и сделайте. И это только потому, что мы не видим сигнал, нечем.
А сейчас еще одну маленькую проверочку давайте сделаем, точнее - две, даже три. Что хочу? Хочу померять приходит ли питание на ШИМ 3845, есть ли опорные 5В на нем, кажется ножка 8. И есть ли хоть какоето, точнее КАКОЕ напряжение на выходе, кажется ножка 6. Стабилитроны звонить как диоды, каждый индивидуально. Жду.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 22:23:34
s237, проверил шим на 7 ногу 14в с 6 ноги 3.4в на 8 ноге 5в диоды стабилитроны вроде норм падение на них 700 показывает на прозвонки
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 22:42:46
s237, еще такой вопрос Q3 на схеме это транзистор а на самом деле там стоит транзистор полевой выгледит как оптопара может в нем проблема вся http://www.chipdip.ru/product1/8981880569/
s237
s237
24.11.2015 в 22:43:15
K.A.V MAKAR, По идее должно быть все нормально. Давайте посмотрим дойдет ли выход ШИМа от 6 ноги до затвора IRFD 120 (Q3). Затем прозвоним сам Q3. Пока проверяйте это, а я поищу информацию про Q3.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 22:57:44
s237, на него не приходит не чего его надо только выпаивать потому как то не понятно звониться
s237
s237
24.11.2015 в 22:59:14
K.A.V MAKAR, Щас секунду, покажу как должен звониться. 5 минут
s237
s237
24.11.2015 в 23:20:25
K.A.V MAKAR, Не работает у меня файлообменник, поэтому попробую словами:
Ножки 1 и 2 соединены между собой - это СТОК Ножка 3 - ЗАТВОР Ножка 4 - ИСТОК Тестер в режиме прозвонки диодов. Показания R1 - это одно положение щупов, R2 - это щупы поменять местами.
Ножки 1 и 3 -R1=1100-1200, R2=1600-1800 Ножки 1 и 4 -R1=520-550 R2=1300-1500 Ножки 3 и 4 -R1=600-700 R2=800-900
Должно быть приблизительно так без выпаивания транзистора. Кроме того, необходимо проверить исправность R16.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 23:29:16
s237, ок я попробую но только завтра надо спать ложиться а то у нас здесь уже пол второго ночи надо сегодня леч по раньше а то я с ним уже 4 дня копаюсь с ним у меня такая проблема один раз тоже была поменял ключи и горело две лампочки но оно само както пропало я даже не че не делал
s237
s237
24.11.2015 в 23:31:32
K.A.V MAKAR, Еще один последний вопрос на ночь, а ваш тестер случайно частоту не меряет?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
25.11.2015 в 00:08:39
s237, не знаю там есть на нём hFE
