s237, да все звонится ну я в схемах понимаю я не совсем чайник в электронике я самоучка и покамисть еще мало знаю ну невсе тут где я живу негде поднатягатся по электронике
25.11.2015 в 21:28:01
25.11.2015 в 21:32:56
K.A.V MAKAR, Теперь включите внешний блок питания и померяйте сколько он выдает напряжения. Сварочник в сеть не включайте.Теперь обмеряйте ШИМ 3845
25.11.2015 в 21:38:09
s237, замерил 24в показывает
25.11.2015 в 21:39:27
K.A.V MAKAR, 24 это хорошо, но откуда? Вы говорили что блок питания 18В. Меряйте на ШИМе 3845
25.11.2015 в 21:47:02
s237, на шиме ноль у меня транс я к нему припаял диодный мост он показал 18 не знаю почему так
25.11.2015 в 21:51:52
K.A.V MAKAR, Потому что конденсатор еще не припаяли, а конденсатор стоит на плате, к которой вы припаялись, потому напряжение увеличится на корень из двух. Т.е. 18*1.41=25В. Немножко подсадила нагрузка, вот и 24В это все пока правильно.
25.11.2015 в 21:53:27
K.A.V MAKAR, Теперь идем дальше. Почему на ШИМе ноль? Померяйте, что выходит с выхода стабилизатора 317 (ножка 2) относительно земли.
25.11.2015 в 21:56:19
s237, 18.2в
25.11.2015 в 21:57:26
K.A.V MAKAR, Эти 18,2В доходят до 15-го пина маленькой вертикальной платы?
25.11.2015 в 22:02:04
s237, да и туда доходят
25.11.2015 в 22:06:28
K.A.V MAKAR, Хорошо. Найдите на маленькой вертикальной платке стабилитрон D14 и померяйте напряжение на его выводах 1 и 3. Если на него смотреть свеху, расположив так, чтобы сторона с одним выводом была слева, то распиновка будет такая: справа внизу-1, справа вверху-2, слева (один единственный вывод)-3. Меряйте напряжение на ножках 1 и 3. Стабилитрон находится возле правого края платки, почти посередине.
