s237
s237
25.11.2015 в 23:00:11
Все напряжения правильные. Выключайте внешнее питание, отпаяйте (приподнимите) ножку 3 диода D11. Он все равно неисправен и требует замены, но об этом чуть позже. Паяйте, точнее - отпаивайте. Будете готовы - маякните.
s237
s237
25.11.2015 в 23:18:49
K.A.V MAKAR, Вы еще здесь?
s237
s237
25.11.2015 в 23:29:12
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха... :) :) А осталось всего чуть чуть до логичного финиша на сегодня. А может у Алексея свет пропал, или что то с компом или инетом, всякое бывает. У меня вон файлообменники чудят, причем все.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
25.11.2015 в 23:55:00
s237, я его от паял и проверил на тестере и он показывает что он исправен
s237
s237
25.11.2015 в 23:57:57
Вот, пока заработал файлообменник, выкладываю то, чем пользовался при этой диагностике. Здесь немножко другой вид этой же схемы, но на ней указаны ножки на микросхемах и напряжения стабилитронов. Кроме того, здесь фотка в хорошем качестве, на которой видно почти все наименования элементов маленькой вертикальной платки. http://f-bit.ru/721099
s237
s237
25.11.2015 в 23:59:58
K.A.V MAKAR, Во, вы здесь. Это стабилитрон по схеме, а он элементарно мог превратиться в диод, при этом тестер будет показывать, что он исправен. Но в любом случае сейчас продолжим... У вас сейчас есть обычный стеклянный стабилитрон 4,7В 0,4-0,5Вт?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
26.11.2015 в 00:05:05
s237, и что если я поменяю этот стабелитрон он заработает
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
26.11.2015 в 00:06:25
s237, надо поискать как его определить
s237
s237
26.11.2015 в 00:10:02
K.A.V MAKAR, Его нужно будет поменять это однозначно, но пока не ищите. Вот так с приподнятой ножкой 3 на D11 давайте попробуем включить аппарат от внешнего питания, аппарат при этом в сеть не втыкать. По идее должен запуститься. Вы это увидите по напряжению питания на ШИМе (ножка 7) относительно земли. Если питание появилось, то мы на правильном пути. Ничего страшного не произойдет. Пробуйте.
Печка
Печка
Ижевск
26.11.2015 в 00:19:54
Мне вот интересно: откуда взялась эта странная идея - выполнять модуль ШИМ в виде отдельного субмодуля? Почему не на общей плате? Столько гемора с этими модулями - сплошные непропаи..и т.д....
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
26.11.2015 в 00:21:21
s237, нет питание не появилось
