s237, померил зашкаливает
28.11.2015 в 13:47:38
28.11.2015 в 14:02:44
K.A.V MAKAR, Плохо, но хорошо. Это почти равносильно нашему приемнику. Точно так же сейчас померяем выход ШИМа 3845 (корпус SMD) на МАЛЕНЬКОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАТКЕ, между ножками 5 и 6. Внимание: НОЖКА 5 - это "минус" конденсатора С06 (по вашей схеме). Что бы вы поняли, то у этих двух ШИМок разная "земля". Опять таки, включаете сварочник в сеть, закрутятся пропеллеры. Дальше один щуп тестера на "минус" конденсатора С06 (или если удобнее, то на ножку 5 ШИМ 3845 (SMD), на МАЛЕНЬКОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАТЕ), а второй щуп на ножку 6 ШИМ 3845 (на маленькой вертикальной плате корпус SMD). Не замкните щупы между собой, НУЖНО ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Замкнете нечаянно - сожжете ШИМ. И опять два замера: щупы в одном положении, и щупы наоборот. Прежде чем это делать, напишите пожалуйста как вы меня поняли?
28.11.2015 в 14:07:33
s237, померел показывае 0,01
28.11.2015 в 14:11:57
K.A.V MAKAR, Попробуйте следующее:
28.11.2015 в 14:14:59
s237, померил показывает 0,01
28.11.2015 в 14:24:47
s237, и местами поменял щупы тоже так же
28.11.2015 в 14:29:03
s237 написал : Выключите сварочник, дождитесь разряда емкостей, и померяйте то же самое на обесточенном (НЕ включенном в розетку) сварочнике. Обмеряем МАЛЕНЬКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАТКУ.
При этом тестер в режиме частотомер при разных положениях щупов. Ваши ответы: 1.__ 2._____
s237 написал : На тестере, в режиме частотомера, замкните щупы между собой. Что показывает тестер?
При этом тестер в режиме частотомер. Ваш ответ:__
28.11.2015 в 14:32:39
s237,да в режиме частометра замкнул щупы также показывает 0,01
28.11.2015 в 14:35:28
s237, я промерел на шиме в корпусе смд на маленькой плате и на него не поступает напряжение на 7 ноге ноль
