K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 15:58:51
s237, какое и куда
s237
s237
Старожил
28.11.2015 в 16:09:59
K.A.V MAKAR, Ручкой на бумаге, или клавиатурой и сюда. Приблизительно так: Ножка 1 - 15В 2 - 32В 3 - 0В 4 - 7,5В И так далее до 15 ножки
s237
s237
Старожил
28.11.2015 в 16:12:36
K.A.V MAKAR, То напряжение, которое вы намеряли на 15 пиновом разьеме вот в таком виде: 1 - 3,6В 2 - 24В 3 - 0В 4 - 73В И так далее до 15 пина.
s237
s237
Старожил
28.11.2015 в 16:19:57
K.A.V MAKAR, Я въехал, вы оказывается не хотите читать то, что я вам пишу. Я это пока вижу именно так. Я вам дал ссылку в сообщении 6791, а вы ее даже не открывали. Потому что я вижу сколько раз эта ссылка скачивалась. Так вот, хотите ремонтироваться - откройте ссылку, и дайте сюда напряжения, которые получились у вас.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 16:26:16
s237, промерял 1-0 2-3,7 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-0 11-0 12-17,2 13-0 14-0 15-18,4
s237
s237
Старожил
28.11.2015 в 16:31:25
K.A.V MAKAR, При этом сварочник был запитан от сети 220В ? Правильно?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 16:33:35
s237, да был запитан от сити 220в
s237
s237
Старожил
28.11.2015 в 16:39:46
K.A.V MAKAR, Дальше включаеи сварочник в сеть и обмеряем ШИМ 3845 на маленькой вертикальной плате. Сравниваем вот с этими цифрами и цифры показываем сюда: http://f-bit.ru/722024
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 17:08:38
s237, напряжение на шиме на маленькой платы 1-0,05 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0
s237
s237
Старожил
28.11.2015 в 17:22:51
K.A.V MAKAR, По всем цифрам обмера 15 пин разьема следует: ... Необходимо проверить термрдатчик. Он установлен на радиаторе выходных силовых диодов и имеет нормально замкнутое состояние. ... Неоходимо найти 4 шт резистора на основной плате. Это R029, R030 и R031, R032. Они все связаны с 1 и 2 пином разьема на 15 контактов. По вашей схеме эти резисторы находятся на третьем листе вблизи самого 15 пинового разьема. Когда найдете эти резисторы, то необходимо померять напряжение в точке соединения R029, R030 и на пин 2, а также необходимо померять напряжение в точке соединения R031, R032 и на пин 1. Все замеры делать относительно "минуса" сетевых емкостей 470*400В. Сварочник при этом включить в сеть 220В. Итого жду 5 ответов:
  1. термодатчик
  2. Напряжение в точке R029, R030
  3. Напряжение на пин 2.
  4. Напряжение в точке R031, R032
  5. Напряжение на пин 1.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
28.11.2015 в 17:30:37
s237, а как термо датчик проверить
