01.03.2016 в 22:27:39
Vovnn написал: SCMASTER, почитайте в инете... Нельзя пускать ккм через лампу, ему пофиг на лампы и вашу сеть, он должен получить на накопительном кондере 400в, вот у вас и заполнение максимальное....
спасибо поищу.
01.03.2016 в 22:32:41
comrat написал: злой ты печка..
При чём тут злость.Просто иждивенчество должно иметь хоть какие-то пределы! Что, долго мультиком проверить исправность переменника?или совсем влом схему посмотреть?
Тут вот выше писали,что мастера много денег просят за ремонт.Ну ладно,а самим даже лень открыть аппарат,посмотреть,хоть ЧТО-ТО проанализировать! Почитать, в конце-концов, хотя бы 20-30 последних страниц.Ведь почти все вопросы одни и те же, задаются по циклу... Вам вот,например, вынь и положь номирал резистора...Плохо это как-то... Бесполезно говорить.
01.03.2016 в 22:39:06
SCMASTER И без разницы ККМу, от развязывающего трансформатора он питается или нет, через лампу или нет. Лишь бы дал свое напряжение при своем токе потребления, обеспечивающем потребителя, а это не всегда мало. Даже точнее, чем меньше питающей сети, хоть через развязку, хоть без нее, так тем больший ток необходимо выдать. А иначе откуда появится мощност? А ККМ - это корректор мощности. Тут кусок теории, что это такое ККМ? Это тот же параллельный стабилизатор, только очень высоковольтный. А еще есть параметрический стабилизатор. У них принцип действия совершенно разный.
В первом случае работает дроссель, который все время пытаются "задавить" ключем, а во втором работает ключ, на котором все и "падает", и никак иначе по другому и не работает принципиально.
Про ТГР, да будь он импульсным, будь он 50 Гц. Принципа это не меняет. Это трансформатор.
01.03.2016 в 22:53:25
s237, Сергей, приветствую. Мы тут не сильно нашкодили с Владимиром?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
01.03.2016 в 22:54:52
Та, нее. Все нормально.
01.03.2016 в 23:02:42
Мы тут Вас потеряли, личка заработала.
01.03.2016 в 23:09:03
То ли у меня с личкой не все в порядке, но пока только каракули. Если не затруднит, отправьте мне, пожалуйста, какое то сообщение. А я попробую вам ответить. Это будет как ТЕСТ.
01.03.2016 в 23:18:48
s237, я Вам отправил тест.
01.03.2016 в 23:22:03
Vovnn, Вроде даже ответил. Но получается так, что если вы мне написали, то я вроде даже могу ответить, но только вам. Больше пока никому написать не могу. Вроде и "да", заработало, но не так как надо. И это все через личный кабинет. То есть, я должен зайти сначала туда, а там выбрать, а потом почитать, а потом ответить. Везде не так. Везде, прямо при первом посещении странички, сразу высвечивается, что имеется личное сообщение. А здесь пока такого нет.
01.03.2016 в 23:24:22
SCMASTER написал:
Vovnn написал: LV007, Владимир, приветствую! А так же всех форумчан! Перемотал тгр на кольце, получились осцилограммы такие: первая на первичке тгр, далее две на вторичках верхней и нижней соотв. последние две на ключах верхняя и нижняя соотв. Мотал на пробу в три провода по 0,35мм на зеленом колечке не знаю его проницаемость от фильтра какого-то. Обе три обмотки по 25 вит ;) индуктивность получилась 1.23мгн у всех. Грел работающий тгр феном до 100 градусов осцилки стоят как вкопанные не меняются. Вот думаю может вторички увеличить на неск вит, чтоб получить 14в на затворы? Это пока эксперименты, потом перемотаю с изоляцией между обмотками там все таки высокие напряжения, и опасность поражения током сварного при пробое изоляции. В инете читал, что кто-то перемотал тгр одновременно тремя проводами без изоляции.... думаю это не есть хорошо.
А это нормально что нижняя полка так скошена на ТГР? чето картинки не встали :confused:
А вам мешает та косая полка:? она будет, в отрицательной области для затворов и не влияет ни на что.
01.03.2016 в 23:34:03
Что то там не так все равно. И настораживает то, что так же (почти так же) было при баловстве с нагревом ТГР. Я в цветовых маркировках сердечников не понимаю, но очень сейчас похоже на проницаемость самого кольца. Зеленых на ТГР не видел. Видел черные, или по СССР, то не менее 2000 НМ
01.03.2016 в 23:36:31
Значит личку не получили...
01.03.2016 в 23:41:16
s237, Сергей, я от Вас ничего не получил. А Вы от мну получили 2 сообщения?
01.03.2016 в 23:43:35
Vovnn, Одно получил, второго пока нету.
01.03.2016 в 23:52:02
s237, Ну хоть есть подвижки, через одного приходит личка, скоро наладят. :yu:
