Аватар пользователя
s237
03.02.2014 в 16:24:59
GeMel, Это Ваш аппарат? В смысле: плата выглядит так же? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=364715&d=1360329414
Аватар пользователя
281278
03.02.2014 в 16:30:41
есть от IWT160, может поможет, пост #866, ключи FGH40N60UFD, выходные диоды STTH60P03SW, думаю что у тебя 3 ключа в плече будет. Обратись на мыло в оф-сервис (в документах адрес есть) они мне давали.
Аватар пользователя
skorpik
Норильск
04.02.2014 в 02:16:57
Здравствуйте господа! Прошу советов у знающих людей и вот в чем суть вопроса: Сварочный Plasma 43 Multi,выгорели силовые ключи в следствии подвисания (залипли контакты) реле переключения режимов плазмарез-сварка. После замены ключей сварочный запустился,регулировка по току отображается,реле режима работают(заменил их тоже),на клеммах(подключения кабелей) полный ноль.На верхней плате горит зеленый светодиод,охолождение работает.На большой верхней плате впаяна(вертикально) небольшая плата,по всей видимости задающий генератор???На ней есть два светодиода не горит ни один.... Подскажите у кого-какие мысли по этому поводу....??? Заранее благодарен за ответы,прошу строго не осуждать опыта в этом деле маловато а перехватить не у кого..
Аватар пользователя
s237
04.02.2014 в 09:09:50
Все начинается с фотографии внутренностей аппарата, в студию.
Аватар пользователя
alex157
04.02.2014 в 10:24:09
Вот загадка-то. Никаких элементов не было, а пшик появился:(
Аватар пользователя
skorpik
Норильск
04.02.2014 в 14:08:17
Фото сварочного
Силовые ключи(полная замена).
Аватар пользователя
s237
04.02.2014 в 21:17:17
skorpik, На маленькой вертикальной плате 2 шт светодиода - нормальное положение "не горят". Если "горят" то неисправна СА3140. Необходимо осциллографом проверить наличие сигнала на затворах ключей, которые поменяли. Не забудьте про развязывающий трансформатор, или от отдельного +24В источника питания.
Аватар пользователя
Leca
Кишинёв
04.02.2014 в 21:55:17
всем привет.на днях связался с одной компанией,которая занимается продажей и ремонтом сварочных инверторов(EWM,Selco,Esab и др.)на вопрос о схеме selco и о смд конденсаторе,ответили так(слово в слово):SELCO не подразумевает,ремонт плат-только их замену.в сервисном центре мы можем посмотреть и попробовать восстановить.НО сам производитель категорически против ремонта плат не на территории их производства.(видать репутацию портить не хотят)
/старший менеджер сервисного центрa.../сам сервис находится в томске,новокузнецке и если не ошибаюсь новосибирске.получается что не у кого не будет схем от selco.Делайте выводы...
Аватар пользователя
tehsvar
04.02.2014 в 22:53:14
Эсаб тоже так говорит. Не выгодно им ,что бы аппараты ремонтили подетально. А схемы.... иной раз они и не нужны, что бы разобраться. Да и, к примеру, к 140 Селке схему найти можно.
Аватар пользователя
Leca
Кишинёв
04.02.2014 в 23:38:19
остается,отдавать нашим в ремонт.первый раз отремонтировали нормально так,окуратно по крайней мере,или им же на запчасти.тут конечно будет больно.....или,или купить такой же,и запчасти будут.но не факт и не вариант.что скажете?
tehsvar,ссылку дадите?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.02.2014 в 00:24:33
Leca написал : ....или,или купить такой же,и запчасти будут.но не факт и не вариант.что скажете?
Нет ни малейшего смысла.
Аватар пользователя
Leca
Кишинёв
05.02.2014 в 00:43:53
гост,спасибо.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.02.2014 в 00:48:47
Сгорели к примеру, транзисторы, 4 шт х 4 долл, ну и плюс работа по ремонту в мастерской.
Аватар пользователя
alex157
05.02.2014 в 01:05:32
ГОСТ Это точно:applause:Плюс замучаешься выпаивать из платы второго сварочника. Уважаемый, посмотрите плиз на мою плату. От чего может быть такой пшик? (фото выше). Сила цела, дежурное питание отсутствует. +300 на ШИМ приходит, а выхода с него нет. Заменил на TNY268PN, результата нет. Куда дальше копать?:)
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
05.02.2014 в 01:12:10
alex157 написал : посмотрите плиз на мою плату. От чего может быть такой пшик?
Да обычное дело, по стеклотекстолиту прошило. Может конденсат, может ещё чего. (Был случай, так жирный таракан через себя коротнул)...
alex157 написал : дежурное питание отсутствует.
подробнее надо.
Назад
