Аллександр, Спасибо за советы! Заменил оборванные резисторы и аппарат ожил! В выходные проработал хорошо.
Так же заменил провода идущие к горелке на силиконовые,они понадёжнее и помягче. Поджиг стал стабильнее при любом давлении.
ashota написал:
Привет всем. ВОт нашел схему на инвертор ПРОТОН ВДИ – 200. От руки нарисован. Большое спасибо Борбиоhttp://zalil.su/9107190
P.S.
Беглым взглядом сравнил, немножко не соответствует. Распечатаю на работе и дорисую скину. Пока плата на руках находиться.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь в ремонте сварочного инвертора САИ250 На корпусе написано "профессионал". На плате есть маркировка краской 30502099 v1.0, а так же стикер GP151. Прикрепляю фото платы, если нужно более качественное изображение сделаем. Плату паяли до меня, менялисть силовые ключи. На этот раз из внешних повреждений два резистора впараллель R010 и R046 по 2,4Ом в цепи питания транса дежурки. Из опыта ремонта только престиж 164. Основной род деятельности мелкая техника типа планшетов и смартфонов. Подкиньте пожалуйста схему ибо все 5 что нашел отношения к моей плате не имеют, или подскажите точную модель инвертора. Информацию в этой теме встречал на счет этих резисторов но более детальной инфы нет. Заранее спасибо.
Ресанта САИ 220 gp74, не включался. Был пробит R010 22Ом 2Вт заменен,и заменен UC3842. Аппарат не включается, но присутствует световое и музыкальное сопровождение, индикация моргает и щелчки. Транс целый, обмотки звонятся. Вентиляторы отпаивал, idfr120 в норме. Что не так??
Эдуард16 написал:
Сварочный аппарат ивс36190 Инстар раньше про него по теме писал. Есть вопрос относительно диодов с обозначением BR это что за диоды такие или что то другое??? на схеме выделены красным.
Эдуард16, На моем плазмарезе точно такая же плата. могу схемку кинуть.
Vovnn, Спасибо, но на схемах не нашел обозначенных мною резисторов. В моем случае R010 и R046 именно по 2,4Ом. На них четко написано 2R40. Впаивал на их место обычный резюк на 1,2Ом - ни чего не происходит, думаю вылетела ШИМ микросхема, но впаивать новую не зная всей цепи не хочу. Транзистор БП что висит на трансе цел, без КЗ. При более детальном осмотре нашел еще 3 резистора по 3Ом обведены на фото вверху. Сам БП состоит из ШИМ UC3842bn, ключ TOSHIBA K3878, стабилизатор LM317. Заменил и эти резисторы - ноль реакции
stalkerfox, замените обведенные резисторы на один 1ом (только не смд а хотяб полуватный или ватный) и или три по 3ом и те что по 2,4 ома и будет вам счастье если шимка и транзистор целы.
