djon8686,
Если при замыкании оптопары G003 (TLP627) ножки 3 и 4 (выход фототранзистора) желтый тухнет - то на 90% блок управления исправен.
Если при замыкании оптопары G003 (TLP627) ножки 3 и 4 желтый не тухнет - то блок управления не исправен.
Для того что бы найти эту неисправность в блоке управления, то необходимо обмерять 15 шт ножек БУ, записать на бумажке.
Дальше обмерять микросхемы 3845 и 33074 и записать на бумажке.
Сравнить ваши записи со значениями в приведенных ранее документах. Решение проблемы может просматриваться уже на этом этапе.
Если решение не просматривается, то необходимо копнуть еще глубже, а именно промерять напряжения на отдельных элементах БУ.
Как и что там должно быть - в приведенных документах, а именно (это уже повторяюсь)
http://peredayka.com/download/544794c4e823a1e2d321dd4f165ddee9.html
Неисправность где то должна вылезти. Вот такая метода.
Дальше без осциллографа ну никак. Потому что нужно посмотреть сигналы на затворах ключей и еще в куче контрольных точек.
Беру я значит у жены средство для снятия лака тщательно протираю плату управления, включаю для обмера UC3845. Желтый гаснет! :killyourselfbywall: а ведь с этого и надо было начинать. Мужики Извините что ввел в заблуждение! Спасибо вам огромное! Не раз выручаете!
djon8686,
Чесно, то это подразумевалось "по умолчанию".
Поздравляем. Теперь: электрод, на улицу и сверкать этим электродом.
Ну и рекомендация (это по случаю, когда друзья все чаще будут просить помочь в ремонте) приобрести себе б/ушный осциллограф. Пойдет даже ОЛМ.
s237, (Ну и рекомендация (это по случаю, когда друзья все чаще будут просить помочь в ремонте) приобрести себе б/ушный осциллограф. Пойдет даже ОЛМ.) ДА ДУМАЮ ОБ ЭТОМ! НО ПОКА ЕНТ ЛИШНИХ ДЕНЕГ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ! Наверное придется с них денюшки брать :D
s237, я понятия не имею об уровне знаний djon8686,
потому и написал. как задали вопрос так я и ответил.
если бы вопрос был задан на вроде того "должно ли быть напряжение 17 или можно..."
но вопрос задан про стаб.
это было раз
два. без фото мне помогли вторым ответом! не считая вашего поста ниочем, то первым.
значит вопрос мной был сформулирован точно и подробно, достаточный для того чтоб идентифицировать плату.
если вы это не могли сделать, могли просто промолчать.
то что нечем сфотографировать, вот так бывает, я ушел в гараж без телефона, я про это уже писал, или надо повторяться?
а на неаккуратность общения, а можно ссылку на сообщение с неаккуратностью?
и да, я понял вашу позицию, могу сказать, что лично вы можете не утруждать себя в следующий раз и не отвечать на мои вопросы если они будут тут написаны.
djdf написал:
Вот это и есть ваша неаккуратность. Или может с другой стороны не так видно? Форум то дружелюбный.
С человеком, на десяток лет меня старше, я бы говорить так себе не позволил.
Я то проживу, главное, что бы вы нашли свою ошибку...
djdf написал:
Или вы думаете я имел понятие об уровне знаний djon8686. Тем не менее, я довел до конца, с Андреем вместе.
Но не я один не понял ваш отчет про глюк LM339, Андрей так же не понял, потому что изложено понятно только одному вам. Для остальных так и не разжевано. Сами себе...
s237, вам известен мой возраст?
\заметьте вы опять ничего не написали по делу.
и что именно вам не понятно про глюк?
написано какая микросхема заменена её название, её обозначение на плате.
да про то какой именно операционник не написал, ответил про это в следующем посту.
а если проанализировать весть текст из 1 сообщения, то станет ясно что это мог быть только D
потому как неисправность других не даст такого эффекта, если бы липнул операционник А то светился бы желтый светодиод. а этого в описании проблемы нет.
может еще какие то претензии хотите высказать?
или по минимуму на вопросы ответите?
djdf,
По минимуму. Ваш возраст в вашем профиле.
Чего ж вы не довели этот ремонт до конца? Я мог бы, и с удовольствием, отойти в сторонку. А я хранил всю переписку мою с ним, до момента окончания. И так делаю при каждой помощи любому из форумчан. Сомневаетесь?
s237 написал:
Да и я не судья, но вот так со стороны видно. Без обид......
Если желание "перетереть", то давайте, пожалуйста, в личку. Это не всем интересно.
я ответил на простой вопрос. то как он был задан, к ответу какие претензии?
мой ответ был не правильным? нет, правильным. в чем проблема?
то что ответ элементарен, ну так уже говорил, уровень знаний собеседника величина неизвестная.
так в чем же моя неосторожность то?
вас так сильно задело отсутствие фото? и фото и схема появились в теме в тот же вечер(ссылка), забудьте уже.
и что вам осталось не понятно в исправлении неисправности моего сварочника?
вам понятно какая микросхема? вам понятно какой из 4 операционник? вам понятно что выход операционника жил своей жизнью и выход операционника D после залипания не восстанавливался и оставался притянутым к минусу питания.
что не понятного? неисправность микросхемы. как это расписывать подробнее?
или вам интересен процесс поиска? ну так могу для вас и его описать.
s237 написал:
s237, ну так я и не вижу со стороны.
потому и спрашиваю какое сообщение?
s237 написал:АндрейПС2,
Андрей, а возможно полную читабельную схему. Ну и кроме того: картинку импульсов на Q5, Q6.
Спасибо.
s237, схема с PIT-255 идентичны
https://yadi.sk/d/7YCBRt583UTt4B
формы осц . во вложенной папке, схемы все какие были на данный СА.
2)полностью разобрал(снял радиаторы инвертора) , почистил. Замерял температуру пирометром на плате PCB012-1 -- стала в норме 40-45С.
Собрал СА , прогрузил на 2ом балласт. Форма импульсов на силовых транзисторах не изменилась (нет отриц. запирающего напряжения и пика до +18в в начале импульса).
s237, Здорово Сергей ! Я завидую твоему терпению и спокойствию .Не успел один дятел с темы улететь - прилетел другой и тоже мозг клевать намерен .Ну что за дебильный подход к получению халявной консультации ?Друзья , поймите - ласковое телятко две матки сосёт .Ну не хамите и не донимайте ненужными вопросами - всем будет от этого только лучше .
NIKOLA_3, тут один человек говорил что форум дружелюбный.
я это вижу. вы само дружелюбие.
от s237, за все время не было ни одного поста в мой адрес по теме.
да мне и не надо уже. тому кто помог я спасибо сказал.
при этом не оскорбил и не обозвал ни одног участника.
а сосать для того чтобы получить нужную информацию, не это я вам оставлю.
можете либезить, присмыкаться, это ваше право.
а про хамство, мне он так и не ответил где его увидел.
