07.04.2016 в 22:28:41
s237, Сергей доброго времени суток, по поводу кедра подключаю плату управления отдельно от сварачника работает импульсы четкие плата работает а втыкаю её на место и она перестает работать где искать
07.04.2016 в 22:48:28
ddw2003, на UC3843 делают БП в сварочнике, а на SG3525 сам силовой преобразователь, Дайте хотя бы фото внутренностей
08.04.2016 в 07:29:03
K.A.V MAKAR, Приветствую. А посмотреть куда вы втыкаете эту плату, возможно?
08.04.2016 в 12:13:41
s237, да вечером сфоткаю и скину
08.04.2016 в 12:20:46
K.A.V MAKAR, Если можно, то максимально быстро... Я уеду на выходные, картошка знаете, садить нужно.
08.04.2016 в 15:04:41
K.A.V MAKAR написал: s237, Сергей доброго времени суток, по поводу кедра подключаю плату управления отдельно от сварачника работает импульсы четкие плата работает а втыкаю её на место и она перестает работать где искать
K.A.V MAKAR, Скорее всего Вы про БСН забыли. Как тут всё поменялось !!! Тупить то хоть форум перестал? Или всё так же колбасит ?
08.04.2016 в 15:37:31
tehsvar, Колбасит, Леха. Колбасит. Еще кое как сижу. Если че, попрошу у тебя твою ссылку. Если нужен, конечно...
08.04.2016 в 20:27:57
s237 написал: K.A.V MAKAR, Приветствую. А посмотреть куда вы втыкаете эту плату, возможно?
s237, вот фото
08.04.2016 в 23:44:42
s237, да и еще промерил напряжение на выходе шима 600 мили Вольт и на 8 ноге 600 мили Вольт так ведь не должно быть
09.04.2016 в 01:30:38
s237 написал: K.A.V MAKAR, Если можно, то максимально быстро... Я уеду на выходные, картошка знаете, садить нужно.
s237, во житуха...а у нас -10 по ночам еще..
09.04.2016 в 16:51:27
Добрый день всем. КТо может помочь разобраться с FORWARD_200_IGB. Не давно просил схему. ПРи включении молчал. Не работал дежурка. Обрыв был на резисторе, которое питание для UC3843 брал из 300В. После этого как только включил, начал дыметь конденсатор фильтрующий на питании. ПРоверил напряжение, 70В был. Понял что дежурка не управляемая. Значит вылетел оптопара. Заменил оптопару, и дежурка заработала. Реле щелкает, вентилятор работает. А вот на выходе нет питание. Проверил на выходах UC3846. На 11 и на 14 ножках полный ноль. на 2 ноге его есть опорное напряжение 5 в. На 9 ноге есть пила. 15 ноге напряжение 15В. Шим живой? Нужно что-то другое искать?
09.04.2016 в 21:39:35
Напряжение появилось. Сделал. А вот ток не регулируется
09.04.2016 в 21:54:02
ashota написал: Напряжение появилось. Сделал. А вот ток не регулируется
ashota, а какой ток? Максимальный/минимальный?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
09.04.2016 в 23:30:54
joha написал: ddw2003, на UC3843 делают БП в сварочнике, а на SG3525 сам силовой преобразователь, Дайте хотя бы фото внутренностей
joha,
10.04.2016 в 00:52:40
ddw2003, не зависимо от вариации на UC3843 делают БП, а с обратной стороны на плате должна быть 3525 или 3846, Это ведь полумост, Или нет, модификация в виде косого?
