Sml_67
Sml_67
Смоленск
30.01.2016 в 20:19:06
ashota, LM это операционник, ну его , впаивай обратно и мерий , лампочку только последовательно замути чтоб бах небыло =)
ashota
ashota
30.01.2016 в 20:19:55
Sml_67, 2-ую ногу на массу, появляется пила! Попробую прорисовать правильную схему плату управления. А то нечего не соответствует с тем, что у меня есть. Если откроете фотку, я могу пока так писать. На 2-ом ноге , как писал 5 В. Он идет с диода D7. А на него подается от транзистора Q3.
Sml_67
Sml_67
Смоленск
30.01.2016 в 20:22:03
ashota написал: Sml_67, 2-ую ногу на массу, появляется пила! Попробую прорисовать правильную схему плату управления. А то нечего не соответствует с тем, что у меня есть.
стопэ, напряжение на 2-ой ноге какое?
Silicium
Silicium
30.01.2016 в 20:25:39
ashota, Аааа, так ты её выпаял от основной платы! Извини, не понял сразу. Можно еще и первую ногу приподнять. Или потом первую ногу на восьмую подпаять проводком. А вторую на массу.
Sml_67
Sml_67
Смоленск
30.01.2016 в 20:28:12
Silicium, такое отЮТЕНИЕ чт шим в защите сидит, так и не ответил сколько вольт на 2 -ой ноге
ashota
ashota
30.01.2016 в 20:29:15
Sml_67, 5в напряжение на втором ноге
Sml_67
Sml_67
Смоленск
30.01.2016 в 20:30:54
ashota написал: Sml_67, 5в напряжение на втором ноге
ищи в обвесе косяк 100%, когда коротишь 2на массу на выходе есть что ? коротни и замерь
Silicium
Silicium
30.01.2016 в 20:34:33
ashota, И фотку осциллограммы на 6 ноге выложи. Должно быть так...
Der IGel
Der IGel
Липецк
30.01.2016 в 20:36:56
LV007 написал: Еще по поводу ухода в защиту: тиристор может срабатыват по двум сигналам - по фронту переключения выхода U1 в "высокое" через R27-C15 или по очень высокому уровню на 12 контакте ПУ, порядка 10В (т.к. 8.2В "съестся" на стабилитроне Z8). На этот 12 контакт приходит выпрямленное напряжение с трансформатора тока - может тут какая-то лажа/наводка/вредный контакт. 12 контакт пока можно отцепить - судя по всему это цепь ограничения максимального тока, и для поиска "виновного" в срабатывании тиристора, да и при отключенных ключах, это будет безопасно.
пробовал посмотреть сигнал на 12 ноге платы управления в момент включения, ничего страшного не увидел если подать напряжение только на блок питания - плата управления работает, сигналы на затворах есть, всё как бы нормально
Sml_67
Sml_67
Смоленск
30.01.2016 в 20:36:57
Silicium, осцил конечно не АХ, но процедуру показал понятливо =(
Silicium
Silicium
30.01.2016 в 20:38:13
Sml_67, Не понял...
