Silicium
Silicium
01.02.2016 в 13:16:53
s237, С нагрузкой и без неё. Щуп с делителем на 10. Опять забыл переключить.
s237
s237
01.02.2016 в 13:21:33
Silicium, Я не вижу настроек осцилла, я не знаю какой делитель на щупе или в осцилле. Подайте на вход осциллографа 10В постоянного тока, и посчитайте количество клеток на экране, на сколько сместится луч. Все что спрашиваю. И второе: ваши, вновь установленные транзисторы имеют встроенный обратный диод или нет?
s237
s237
01.02.2016 в 13:25:28
Silicium, Вы так с делителем и работайте на будущее, от этого только лучше. Повышается входное сопротивление осцилла, следовательно и будет более истинная форма сигнала. У меня на щупе всегда делитель на 10 включен. По амплитуде, частоте и особенно по форме сигнала, у вас все отлично. Остался последний вопрос про встроенный диод в транзистор. Соврал, не последний. При такой нагрузке 51 Ом скорость протяжки регулируется? Очень интересно как вы это все делали... Если можно кратенький отчетик, себе же его потом сохраните на будущее.
Silicium
Silicium
01.02.2016 в 13:27:04
Это с щупом 1:1. Вольт\деление 5. Время\деление 5.
Silicium
Silicium
01.02.2016 в 13:29:10
s237, Да. Транзистор с паразитным обратным диодом. Что именно интересует в моих делах? )))
Мне вот верхнии загогулины не нравятся на осциллограммах. Это на выходе с диодов.
s237
s237
01.02.2016 в 13:35:47
Silicium, Амплитуда хорошая, частота хорошая, форма идеальная. У меня отсутствует кнопочка "добавить изображение" (раньше была, а сейчас нету) поэтому через обменник. А вот такая форма вам не кажется вообще странной, и представьте себе уже наверное год как в работе на СТО. Это все этот же аппарат, никакой другой, этот. http://f-bit.ru/745347
s237
s237
01.02.2016 в 13:38:11
Silicium, В ваших делах интересует последовательность диагностики, почему был неправильным основной ШИМ, и как устранили неисправность, или было еще что то. Если это, конечно, не военная тайна. А так больше в ваших делах ничего не интересует.
Silicium
Silicium
01.02.2016 в 13:39:53
s237, Этот всплеск до какого напряжения доходит у него?
s237
s237
01.02.2016 в 13:42:01
Silicium, На моей картинке 5В/дел, это видно в левом нижнем углу экрана, вход открытый, вот и считайте, я насчитал около 18В.
Silicium
Silicium
01.02.2016 в 13:53:00
s237, Ну напишу как есть. Не люблю много писать и не умею ясно мысли излагать. Мне проще в уме всё переварить, чем рассказать или описать. Нет во мне журналистской жилки! ))) В общем так. Пришел аппарат с не исправностью " Не варит. Вентиляторы крутятся". Ладно. Так и по думал, что что-то с шим. Когда транзисторы вылетают, он вообще не включается. Снял корпус. Проверил БУ. Нет сигнала. По опыту ремонта "электродников", я подумал, что микрушка померла. Поехал в магазин. Купил сразу 3 микросхемы.Выпаял старую, впаял новую... Не работает. По чесал голову. Проверил напруги. Есть. Полез тогда за помощником в интернет. Нашел Вас.... Купил снова микросхемы в другом магазине. Впаял её. ШИМ появился. И сразу транзисторы хлопнули. Выкусил один не разбирая аппарат, продолжил поиски. На выходе оказались пробиты диоды. Точнее один в половину. (Почему не сработала защита от КЗ, и работает ли она сейчас, не знаю). Убрал его. Впаял другой. Транзисторы на этот раз впаял Mosfet. Их много от ARCшек. Вроде заработал. Клемма "масса" случайно коснулась проволоки из баудена. Транзисторы померли и другой диод опять на половину. Выпаял диоды, впаял 6 шт, выпаянных из Ресанты 250. Пустил её, беднягу на запчасти. Поставил IGBT. Блин, боюсь по пробовать варить!!! Вдруг опять хлопнет. Как проверить, как у него работает Защита от КЗ?!
s237
s237
01.02.2016 в 14:01:57
Silicium, Пока не сделаете КЗ и не получите 1 результат из 2 возможных, то на этом этапе никак. Кроме того, я считаю так: пускай клиентский аппарат лучше помрет у меня на столе, чем в руках у клиента. Он ведь за этот ремонт уже заплатил. Да и стыдно мне потом, что я что то не доделал. Из этого и исходите. Проволоку ему в протяжку и на улицу. Ну и я так понял, что вы обошлись без снятия блока управления с основной платы. Правильно?
