s237, Да. Там относительно всё удобно.
01.02.2016 в 14:04:38
01.02.2016 в 14:10:10
Silicium, Не хочу быть назойливым, но я бы в такой ситуации взял бы сигарету, и в перекуре подумал: а что было причиной вылета выходного диода, и более того, ШИМа управления изначально. Где эта причина? Может она здесь еще до сих пор есть...?
01.02.2016 в 14:13:17
s237, Да вот как раз этим и занимаюсь. Курю и думаю. И придумать уже ничего не могу. Думаю еще до трансформатора тока дойти... Бросаю курить... Но видно, с такой работой - не судьба...
Осциллограмма на входе if на 6 ноге БУ. Первая без нагрузке. Вторая 51 ом. Время\дел 5; Вольт\деление 50мВ. Щуп 1:10
01.02.2016 в 14:28:37
Добрый день Сергей. Относительно нашего разговора... Когда питание подал напрямую 7 ногу шимки, с установленной уже на плате LM224, на выходе шимки( на 6-ом ноге) опять нечего не было. Проверил напряжение на втором ноге, уже не 5 вольт, а примерно 3.8. Но все равно это больше, чем 2,5 и из-за этого он опять "спит". Несколько раз вот так включал выключал питание, и вдруг увидел дымок пошло. Посмотрел сгорел транзистор, который управляет LM224 для питания шимки. Посмотрел, еще и сгорел шимка. Из-за чего, честно говоря не понял. Поменял шимку, подал питание на 7-ую ножку, импульсы пошли. А пока транзистор был цел, импульсов ведь не было! Потому что на втором ноге был 3.8( при прямом подаче питания на шим) Получается пока вот такая картина. НА пин 4 плату управления если падать питание, шимка не работает, потому что транзистор умер. А если подаю на 7 ногу( не отпаивая его от платы) шимка запустилось, из-за того, что на втором ноге уже 0. Транзистора такого пока нет у меня. Заказал. Посмотрим что дальше будет. Хотя для меня еще все загадочнее получилось... Может быть проблема была именно в этом транзисторе? Не знаю ясно ли излагал мои мысли или нет. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
01.02.2016 в 14:37:04
ashota, Приветствую. Излагал ясно. Вполне возможно из-за транзистора, он здесь работает просто как ключ. Его задача подать питание на ШИМ и все. Здесь будет работать любой транзистор из серии ВС807, практически вообще любой кремниевый P-N-P. Если есть что либо советсткое - то же будет работать. Ставьте смело, но кремний.
01.02.2016 в 14:39:11
Silicium, Ну что скажу, какая то реакция есть. Точнее не реакция, а сигнал, на который должна быть реакция. Проволоку ему в протяжку и на улицу. Должно быть все хорошо. Удачи в испытаниях.
01.02.2016 в 14:46:24
s237, ВАРИТТТТТТ! ))))))))))))))))))))))))))
01.02.2016 в 14:47:09
Теперь осталось ему еще переменник поменять и всё! Козлит он на минимуме.
01.02.2016 в 15:06:04
Silicium, Варит это хорошо. А "козлить" может по причине настроек самого аппарата. Почитайте по моей ссылке как это делается, я вам давал ее раньше. Но для этой работы нужно будет два человека: один варит, второй снимает показания с приборов. Если надумаете это делать, то всегда считайте и ЗАПИСЫВАЙТЕ количество оборотов, на сколько и в какую сторону покрутили подстроечник. Регулировка очень сложная и тонкая. Поздравляю Виктор.
Теперь по этому образцу восстанавливайте второй аппарат. Этот пока не отдавайте. Пусть стоит для сверки. Ну и рекомендую для себя сделать рабочие записи, невзирая на отсутствие журналистской жилки. Кроме того, что бы вот так нервно не курить в раздумиях перед испытаниями, то все же рекомендую вам снимать блок управления в подобных (когда ШИМ не работает) ситуациях.
01.02.2016 в 15:21:18
ashota,
Я тут подумал, и пришел к выводу: мог тот транзистор, через который запитывается ШИМ, быть виновником. Мог! Он мог просто недооткрываться, по разным причинам. Одна из этих причин - как бы "деградация" что ли. Короче, один переход на грани КЗ. А у ШИМок есть напряжение "старта" и "рабочее" напряжение. Одно от другого отличается. Стартует ШИМ при более высоком напряжении. Более подробно вот здесь:
01.02.2016 в 16:00:08
s237, На транзюке был такой код W2t. Где только не перерыл. Еще несколько таблиц нашел с кодами на чип компонентов. Ссылка дома. Если интересно, вечером из дома скину. И вот не где не нашел такую расшифровку. ТОлько потом в одном форуме почитал, что тут нужно читать без W. В данном случае это код производителя- Китай. А код в чистом виде 2T. И это транзюк mmbt4403. Я тебя правильно понял, что есть это транзистор или нет, LM224 питание получает и типа функционирует ( не совсем все, но частично) А этот он только для подачи питания на шим. Так?
