ashota,
Где то здесь, пару страниц назад, кто то дал замечательную расшифровку. Сейчас поищу... Нашел:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Да, про питание поняли правильно. Про транзистор: в Ресантах стоит какой то подобный mmbt4403 танзистор. И сколько много раз я менял их на, всего 2 типа: ВС807 и ВС817 (они разные по проводимости), и результат всегда положительный. Главное это поставить той проводимости, которая необходима по схеме. Ничего никогда страшного от такой замены. Ну другой производитель, ну чуть чуть отличается, но ничего страшного. А здесь вообще "ключем" работает. Смело ВС807.
s237, Я имел в виду под термином "козлит" то, что на минималке пропадает шим. Пошевелишь, появляется. И еще прикол в этих ПА. Перепутанны местами регуляторы оборотов и мощности.
А второй как раз по этому буду пытаться восстанавливать. Но там работы... много...
Silicium, Протяжка слева, напряжение справа. Или плату вверх ногами прикрутили, но такое не возможно технически. Или на шильдике на морде перепутали и написали не правильно, такое бывает...
http://f-bit.ru/745069
Про то что "пошевелишь - появляется": это сопли батенька.
s237, Да не похоже на "сопли". Козление проявляется еще шелестом в трансформаторе. Это как в старом усилителе или магнитофоне треск в динамиках стоит при вращении регулятора громкости. Да, в наклейке перепутаны места.
s237, Да это я скинул. И еще несколько нашел. Вот про этих несколько писал, что если интересно могу скинуть. А транзюк поменяю уже в пятницу. А то поздно домой приезжаю... Вечером не как. Спасибо тебе дорогой.
Silicium, Шелест в трансформаторе - это признак "недогруженности" блока питания. Например, если снять разьем +24В, который идет от основной платы на плату протяжки, то напряжение на выходе БП упадет вообще до 11В. Для того на плате протяжки и стоит мощный резистор 150R 10W, запараллеленный емкостью 1000мкф.
s237!
Да пусть поменяет,лучше не будет,и хуже не станет...
P.S. Это не по теме(вообще), но тем не менее. Не "прогибайтесь" под пендосскую философию,которую нам навязывают в т.ч. и при помощи различных импОртных прог. Всё начинается с малого.Там где нет отчества,нет и уважения к себе,и,следовательно и к другим.Отсюда правала грамматики,которые отражают реальность их мироощущения. По этой простой причине они ставят "," после обращения к человеку,зато давят дебильную лыбу. У нас же,как известно,- смех без причины - признак дурочины;смешно дураку, что уши на боку и т.д. Зато после обращения,согласно правил русской грамматики, необходимо ставить "!".
Ладно,хоть немного отладили движок, и теперь нет значка "@" - собака, после ника, а то приходилоь его удалять,ибо как-то неприлично получалоь: ххххх@(cобака)!
Но это так,мысли вслух,не для полемики...
LV007 написал:
Через этот D13 тогда, получается, блокируется установка тока - притягивается к земле цепь движка переменника установки. Занимается всем этим каскад на операционниках что перед этим D13, он либо следит за повышением напряжения на выходе аппарата сверх каких-то значений (60В?), либо это антистик - это уже надо анализировать (но это уже Вам ). И начать с делителя на R27-R28 - на сформированы опорные напряжения для двух этих операционников-компараторов, посему вокруг напряжения на нем и идет вся "пляска" в этом каскаде. Не забыть, что первоначально сигнал там снимается с "минуса" выхода аппарата, т.к. плюс сидит на земле сразу после развязывающего дросселя L1. Полезно проверить в каком состоянии весь этот каскад при этом уходе аппарата в защиту даже на ХХ. Проверить по выходу (т.е. на этом D13), ну и назад покаскадно - все ли там правильно работает, ну и вообще - почему каскад блокирует... если действительно блокирует он, ну или, например, ТОЖЕ блокирует... - т.е. работает ли он ПРАВИЛЬНО, что происходит у него НА ВХОДЕ и почему.
Т.е. поняв для чего служит тот или иной каскад и как он работает останется лишь убедиться в правильной его работе, либо по пути найдется отказавший элемент.
Добрый вечер!
тут уже, как говорится, много страниц утекло
начало
Der IGel написал:
сварочный инвертор FORWARD 200 IN (от PROrab) полумост
схемасхема ПУ
жалоба: не варит, при первом касании электродом - срабатывает защита.
нашел полуоплавившийся разъем, через который подается питание на плату транзисторов - соединил напрямую.
теперь даже при включении на ХХ срабатывает защита.
под подозрением СТ и ТТ
вот такая схема вместо каскада на операционниках
следит за снижением выходного напряжения
т.е. в срабатывании защиты участия не принимает
сигнал с шунта на плате управления сравнивается с сигналом от регулятора тока и таким образом регулируется ток.
в срабатывании защиты участвует только ТТ и цепи после него и до тиристора
разобрал, пропаял всё очень тщательно, еще раз всё проверил, распилил радиатор транзисторов пополам и склеил между собой,
теперь транзисторы стоят без прокладок типа номакон
собрал - работает
и вообще, на столе работает нормально, и защита не срабатывает
включается и работает от 60В
в гараже испытания электродом прошли неудачно, опять 25, срабатывает защита при включении :-(
домой привез — нормально включается.
Завтра привезу сварные концы и дома попробую чё-нить сварить
в гараже около 0 гр.С
может из-за низкой температуры срабатывает эта защита?
