dragmar
dragmar
03.02.2016 в 01:31:25
Доброго времени суток форумчане! Сразу скажу, опыта по ремонту у меня совсем мало, только недавно начал потихоньку изучать. Знакомый отдал мне "на растерзание" некое китайское чудо под названием WESTER IWT 120 с симптомом: не включается.
Снял я значит крышку ну и первым делом стал осматривать элементы. Кроме как обугленного диода (BYV26E) неподалеку от трансформаторов и одного пробитого диода (1N400*) я ничего не нашел. Заменил эти диоды (BYV26E пришел не в керамическом корпусе, а в обычном, думаю разницы никакой) не помогло.
После этого стал читать форумы, просверлил глазами уже всю плату вдоль и поперек... обзвонил все резисторы и все диоды (кроме SMD) ... да и smd некоторые звонил, так чисто ради опыта. Диоды которые показывали якобы пробитые, в выпаянном состоянии нормальные, звонят в одну сторону. Резисторы, которые показывали падающее сопротивление, тоже отпаивал одну ногу и всё хорошо с ними.
Транзисторы стоят IGBT'шные (FGH60N60SMD 2шт.) .. их не выпаивал, звонил, вроде бы норм, но на 100% не уверен что я правильно их мерил. (так до конца и не понял как и мерить с изолированным затвором :cool: )
На высоковольтных кондерах при включенной кнопке питания по 300в напряжение. Диоды никакие не светятся.
Направьте меня на путь истинный :) куда смотреть. Я в этом деле совсем зеленый, чинил только муз. колонку с бахнувшими tda2030 )))))) Для себя давно мечтал начать осваивать паяльник, да вот попалась в руки на начальном этапе столь сложная для новичка вещь.
Всем огромное спасибо за внимание и понимание! :-)
LV007
LV007
03.02.2016 в 02:24:18
Печка написал: Сделайте 175-178% )
Хм, покрутил увеличение - действительно забавно. В какой-то момент, например, исчезает кнопка "Вход" вверху, но потом оказывается, что она переселилась внутрь квадратика "меню" :). И положение ссылки "Цитата" действительно РЕЗКО зависит от увеличения :) .
Чуток имел дело с программированием под андроид, и насколько помню хрень, которая там подобные вещи вытворяет, называется layout - довольно гибкий и настраиваемый менеджер экрана, определяющий поведение его областей в зависимости от поворота зверька, того же увеличения и т.п. ... что-то похожее...
LV007
LV007
03.02.2016 в 02:36:06
dragmar написал: Для себя давно мечтал начать осваивать паяльник, да вот попалась в руки на начальном этапе столь сложная
Как бы - да, это не детекторный приемник :), совсем негодный объект для самых первых шагов... Иногда и может, конечно, случиться, что просто меняешь какой-то откровенно обуглившийся элемент и - оп-па! заработало! но это немалая редкость. А в Вашем случае мне видится, что аппарат пока лучше отнести спецам.
И попутно, если тема эта все же зацепила, потихоньку копать основы силовой электроники. К сожалению, не припомню какого-либо издания, где бы тонкости этой темы выкладывались последовательно, методично и популярно, так что скорее придется "компилировать" из разных источников, по частям.
Silicium
Silicium
03.02.2016 в 03:48:07
Печка, Так Eisеmann 6400 сварочный генератор на 300А. Он 5 ку легко жгет!
s237
s237
03.02.2016 в 07:06:07
dragmar, Доброго времени. По всем симптомам, у вас сгорело дежурное питание в аппарате. Ремонт возможен имея лишь только один тестер и паяльник. Работы много. Вероятность успешного ремонта, в такой ситуации, около 70%. Решение за вами. Если решитесь ремонтировать - помогу. Ну и если "да", то так, что бы ремонт не затянулся на неделю.
dragmar
dragmar
03.02.2016 в 10:42:44
s237, Спасибо! Ремонтировать решусь независимо от исхода будь он успешный или наоборот. Ради получения опыта. Буду очень благодарен за помощь. Дежурное питание - это та область где маленький трансформатор?
s237
s237
03.02.2016 в 11:09:17
dragmar, Да это та область. Только хочу вас попросить фотку во весь экран, общего вида платы со стороны деталей, и в хорошем качестве. Что у вас имеется из оборудования? Или сразу, я вот о чем: найдете ли вы прибор, который меряет индуктивность?
dragmar
dragmar
03.02.2016 в 11:50:48
s237, Еще по поводу IGBT'шек еще раз замерил, схематично опишу показания:
  • Крайние выводы (затвор и эмиттер) звонят в обе стороны,
  • Черный щуп на центральную ногу (коллектор), красным щупом затвор и эмиттер звонятся.
  • Красный щуп на центральную ногу, прозвона затвора и эмиттера нет.
Из измерительных приборов только мультиметр.
s237
s237
03.02.2016 в 11:55:13
dragmar, А ключ при этом выпаян. Если нет, то вполне возможно. Надо выпаять ключ. И мерять на выпаянном. Должен звониться лишь только обратный диод. Затвор вообще ни с чем не должен звониться.
dragmar
dragmar
03.02.2016 в 12:06:05
s237, я Вас понял, отпишусь как выпаю и прозвоню, не зря мне это показалось странным))) спасибо.
s237
s237
03.02.2016 в 12:35:04
dragmar, Кроме того, не впаивая танзисторы на место прозвоните на плате выходы драйверов. Это делается точно так же, как вы меряли транзистор, когда он еще был впаян. А теперь меряйте на плате тоже самое, но без транзисторов (обеих). Сравнивайте одно плечо с другим. При одноименных измерениях показания тестера должны быть одинаковыми. Что в одном плече, что во втором. Понятно, что это только поверхностная проверка, но... При необходимости полезем в драйвера поглубже. После проверки транзисторов, их на плату не впаивайте. Еще рано.
