Аватар пользователя
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 17:59:21
да он и открывается при питании от сети и опорное 5в на уске есть и пила естьна 4 ноге, только шим процентов 25%, узкий...а вот почему?что сужает то его? подаю внешнее на клемы ни шим не меняется ни жёлтый не тухнет...проверил все резисторы...номинал...диоды..целые..пробовал ставить транзисторы и в это время смотрел сигнал на них,запускал через латр и лампу...сигнал не появился...лампа вспыхнула...транзисторы сгорели.. :help хорошо что в китае взял 100 штук с разборки по 30 руб.
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 18:04:27
comrat, Я помню ваше описание. Теперь думаем. Если сигнал с ШИМ хоть какой то есть - значит он работает. Если при подаче питания прямо на него заполнение 50% - значит от может работать на полном заполнении. Если он сужается до 25% при питании от сети - значит он вообще адекватно реагирует на внешние (поданные на него) команды. Так? Так. Теперь, что подает на него команды? Это вопрос к вам. Что заставляет его сжаться? Как подсказка: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=52f2f93d913a35f24c3ecd6a0d9ce7cc
Аватар пользователя
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 18:07:48
s237, LM324....нет?
Аватар пользователя
v56
Черкесск
17.05.2016 в 18:08:30
s237, Спасибо,отлегло... пришли диоды,начал менять,а там стоят совсем другие,чем в схеме .Я ведь их выпаивал один раз,куда глаза смотрели.Стоит 3диода,звонятся при выпайке нормально,опять запаял,пропала авария.на выходных клеммах есть рабочее напряжение.Немного поработал на холостом ходу и опять загорелась авария,радиатор,где два диода стоят стал сильно нагреваться.Решил поменять все три диода.С ними первый раз сталкиваюсь.(в смысле с такой неисправностью).Подводных камней никаких нет?
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 18:11:47
v56, Почему нет, есть. Первые диоды, ну пускай производитель не обижается, но весьма не надежные, от них можно ожидать. А вот STTH6003, очень надежные. Это кусок практики. Прозвонить тестером - это еще не проверка при номинальном токе через него и номинальном напряжении. Стабилитроны, например, вон сплошь и рядом звонятся правильно как диоды, но ничего при этом не стабилизируют. Такое часто. Так что в такой ситуации я даже не думаю, просто заменяю. А схема, так какая разница, что будет выпрямлять этот переменный ток, главное что бы качественно и надежно. Теперь уже отлегло окончательно?
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 18:23:28
comrat написал: LM324....нет?
Откуда я знаю. Это ремонт не методом "тыка". Это осознанные действия в результате каких то мыслей. А иначе можно менять все микросхемы и транзисторы, и без толку. РЕМОНТ - ЭТО ЗАМЕНА ОДНОЙ НЕИСПРАВНОЙ ДЕТАЛИ. Но здесь нужно думать, что и как работает.
Вот хотелось бы с вами в скайпе переговорить. Так просто проще. Он у вас есть?
Аватар пользователя
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 18:30:07
s237, надо поставить...на старом компе был...потом винда слетела а на этот сейчас поставлю...
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 18:37:06
comrat, Ну ставьте, подожду.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
17.05.2016 в 18:48:51
v56 написал: Подводных камней никаких нет?
Кроме указанного выше s237, есть ещё один маленький камень - надо менять ВСЕ диоды на однотипные(желательно,даже, из одной партии).То же самое относится к замене на аналоги силовых ключей - всегда однотипные и,желательно, из одной партии.
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 19:02:53
Печка, Думаю, что уже как то к такому правилу здесь, каким то образом научил. Хотя... За поправку - СПАСИБО.
Аватар пользователя
comrat
Иркутск
17.05.2016 в 19:04:22
s237 написал: comrat, Ну ставьте, подожду.
s237, не могу дозвониться...сброс идёт
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 19:05:19
comrat, Подождите, я не включил... Уже в сети s237456
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
17.05.2016 в 20:01:30
s237 написал: Вот интересно, что вас вроде и нет, но вы всегда рядом...
Гы...Тайный Агент Моссада...:D
Аватар пользователя
s237
17.05.2016 в 20:06:18
Печка, Щас удалю... тут агентов, людей оставлю :) :) Я ведь помню о чем речь... Жалко, что личка так и не работает, но... Шучю я, вы уж поймите правильно. Но потом подчищу.
Аватар пользователя
comrat
Иркутск
18.05.2016 в 07:50:46
s237 написал:
s237, ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ...заменил крутилку и подал 20в на клемы...желтый погас и картинка стала такой...
Назад
