s237, Так Вы про то, что нужно наждачку укладывать на ровную поверхность и обрабатывать заготовку двигая по наждачке а не наоборот, наждачкой по заготовке?
04.02.2016 в 17:43:26
04.02.2016 в 18:01:31
Померял мультиметром в режиме прозвонки диодов полупроводники в верхнем плече и нижнем драйвера, критичны ли различия обведено на фотке замеров. Резисторы целые 10 ом и 1ком соответствуют номиналам. Стабилитроны проверил при токе стабилизации 10 ма напряжение 17.8в не скачет у всех. Стабилитроны в первичной цепи тгр так же при токе 10 ма показали по 9.9в.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.02.2016 в 18:02:09
Silicium, Да, я и об этом тоже. Прицепил фотку.
04.02.2016 в 18:11:29
Vovnn, Нет, не критично. Раз такая ситуация, попробуйте следующее (у меня только что такое было), включите аппарат с лампой и на ХХ смотрите сигнал в затворах ключей. Не снимая щупов осциллографа, попробуйте гнуть (выгибать, нажимать, деформировать) плату, но без фанатизма. И в это время смотрите за сигналом. Что получилось? У меня только что убежала частота, сначала так немножко бегала, в пределах 5кГц, а потом убежала ОЧЕНЬ далеко. Заменил емкость RC задающей цепи ШИМа. Все стало на место.
04.02.2016 в 18:11:43
s237, Как на станке прям! )))
04.02.2016 в 18:13:18
s237, Кстати, ДА! Был такой прикол с китайским ATTACKERом. Но там полный мост.
04.02.2016 в 18:14:04
Silicium, А это все руками и на моих глазах.
04.02.2016 в 18:19:57
вот осцилла на выводах силового транса, дежурка питается через гальвано развязку от 220в, сила 138в от латра отвязанного от сети. На вых сварочных клеммах 18в, при их замыкании пинцетом пинцет греется.
04.02.2016 в 18:21:56
s237, Ну может отец ему эту тайну открыл. И он ей пользовался. Молодец!
04.02.2016 в 18:23:40
Vovnn, Здесь отличный сигнал.
04.02.2016 в 18:30:02
Vovnn, Я бы даже сказал "слишком отличный". А такого не бывает. Сам трансформатор хорошо пропаян на плате? Сейчас сигнал, как будто бы отсутствует нагрузка, а тем более индуктивная. Ни одного выброса, все ровненько. Тансформатор пошатать, может отвалится? Я не шучу...
