Silicium, защита но как она интерестно работает, я цепляю провода от своего выпрямителя с кондером 47мкф 450в на НТ- массу и на выпаянное сопротивление 22ома и дежурка запускается, а напряжений ас01 и ас02 нет, не подается переменка.
04.02.2016 в 19:21:52
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.02.2016 в 19:24:30
s237 написал:
Если чесно, то немножко обидно. Вы плюнули на мое место, может и на меня. И здесь же просите совета?
Сергей, ничего подобного у меня даже и в мыслях не было. Неправильно выразил свою мысль, я не хотел Вас обидеть.
04.02.2016 в 19:26:34
Vovnn, Вот вам и место.... А относительно чего, относительно какого провода транзистор получит сигнал, что необходимо уже открываться. Вы же ему не дали сигнал, вы оторвали базу этого транзистора, грубо говоря. Место, блин...
04.02.2016 в 19:28:16
Vovnn, его иногда употребляю, когдая был я не прав. Я не придирчивый, но уж извиняться, так нужно это тоже уметь делать. Есть такое слово ИЗВИНИТЕ.
04.02.2016 в 19:30:00
Сергей, ИЗВИНИТЕ МЕНЯ, ЗА ТО ЧТО Я ВАС ОБИДЕЛ!
04.02.2016 в 19:30:39
Vovnn, Принято.
04.02.2016 в 19:31:20
Vovnn написал: Не пойму, че это за схема, зачем она нужна?
Защита от пониженного в сети. Гасит UC3842 при примерно ~140В.
04.02.2016 в 19:33:49
Сергей, а про какую Вы массу говорили? Масса у меня подключена к минусу конденсаторов, которые три штуки по 470мкф
04.02.2016 в 19:36:06
LV007, Приветствую Владимир. Я вначале не доглядел, где эти ответные точки на схеме. То что это должна быть переменка - "да". То, что этот кусок схемы связан с дежуркой - "да". Значит и искать надо в районе сети 220В. Смотрел и не нашел. Думал так же.
04.02.2016 в 19:37:10
Vovnn, Не про массу, то ошибочка, я уже поправил. Вы оторвали базу сборки транзисторов в том месте где обозначено крестиком. На схемах - это разрыв проводника.
04.02.2016 в 19:44:20
Так по этому проводу идет напряжение +310в через сопротивление R041 22ом на питание дежурки, я отпаял верхний конец сопротивления по схеме и подал на него эти 310в, чтоб на силовые транзисторы не пошло напряжение 310в
