впаял между затвором и истоком силового R220 2вт
23.02.2016 в 06:00:55
23.02.2016 в 07:07:36
comrat Пока все хорошо. Только нужно указать цену деления клетки, делитель, открытый вход, где стоит ноль луча. Я так понимаю, что транзисторы раскачки ТГР вы уже воставили? Еще два вопроса: у вас ключи 4 шт имеются? Какая частота на ключах у вас получилась? Еще предупреждение: при запитке от сети 220В, осциллографом можно лазить только вокруг ШИМ 3846 и транзисторов раскачки ТГР. Нельзя лезть в затворы ключей. Следующим шагом будет ремонт дежурки. Ваши ответы увижу только через 10 часов. Лучше подождите. Основное мы уже сделали, осталась дежурка. Опять вы торопитесь, и уверен, ваша торопливость по ремонту дежурки может привести к плохому. Потратьте это время лучше на поиск или изготовление развязывающего трансформатора. Дежурка гальванически связана с сетью, а там нужен будет осциллограф. До встречи. ИЩИТЕ ТРАНСФОРМАТОР.
23.02.2016 в 08:24:22
Люди добрые помогите пожалуйста! У меня сварочник FOXWELD Мастер 202. Служил верой и правдой 4 года. Потом начал потрескивать при залипании, но варил нормально. На днях случайно подцепил к 380в ,выстрелил варикап. Поставил новый включил работает снова выкл влк и не работает. Вскрыл осмотрел все целое,тряхонул блок питания,гремит. Нашёл что гремит но незнаю что это такое и счем его едят. Подскажите что это такое и что у меня там могло трещять. Фото прилагаются.
23.02.2016 в 09:35:00
Pavelzlobin, Позистор (терморезистор) MZ72B-18ROM, MZ72-18ROM, MZ72-18RM, MZ72-18RM270V и тд. А где вы там варикап нашли? :D может варистор?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
23.02.2016 в 09:41:05
Pavelzlobin, Это позистор. Он служит для отключения нагрузки при большом токе потребления. Так как в холодном состоянии его сопротивление минимально, но с увеличением температуры, сопротивление заходит за мегаомы и отключает нагрузку. У вас он от такого извращения (380В) очень резко нагрелся и олово расплавилось и он "отпаялся". Еще теперь вопросы по состоянию дежурки, выходного каскада и фильтрующих конденсаторов. Хотя кондеры и позистор смогли спасти большинство жизненно важных узлов сварочника. Нужно смотреть и всё проверить. P/S Позистор под замену.
23.02.2016 в 09:43:27
Vovnn, А мож он, по аналогии с радиоприемником, ток регулирует! Варикапом... :D
23.02.2016 в 09:50:43
Silicium, приветствую. Ну да частоту на контуре :D
23.02.2016 в 09:55:10
Vovnn, Приветствую. Тоже приносили аппарат после 380В. Там серпантин по всей плате был разбросан. И ключи в труху! Хорошо, хоть там небыло дежурки. От делителя ШИМ питался. Резисторы по сгорали просто.
23.02.2016 в 10:04:07
Silicium, жесть, потом еще и отмывать пришлось... Кстати некоторые бримы ARC 160, 200 и др подобные, при подключении к ключам компового ослика вешали комп и ослик наглухо, а в динамиках колоночек был гудеж. Эти сварки даже приемник на фм диапазоне затыкают. Много помех создают.
23.02.2016 в 10:08:42
Vovnn, Ну их не экранируют почему-то. Это плохо.
23.02.2016 в 10:10:05
Vovnn, А отмываю платы в растворе воды с фейри и борной кислоты. Всё отмывает. Потом в чистой воде и на просушку.
