tehsvar,у меня были такие подозрения пока ничего не проверял нет времени если откинуть силу можно ли включить в сеть схемы то нет спасибо
31.01.2014 в 05:25:48
31.01.2014 в 09:42:44
Leca, Не трогайте транзисторы. У Вас сила цела. Он же варит. Неисправна управа - ток не регулируется. Проверьте сам переменный резистор. Крутилку. Про диоды Вам вроде никто ничего не говорил. Тем более , что они так же живы, ведь аппарат варит, но только на всю катушку.
31.01.2014 в 09:45:17
xenon_63, Точно не могу ответить, но насколько помню схему Неона (родственник Титана), то там не получится так сделать. Да и зачем?
31.01.2014 в 11:51:05
tehsvar:да куда мне,конечно ничего не трогаю.от такого спеца как я,больше вреда чем пользы.сам потенциометр работает.но..при осмотре платы управления нашел одну сгоревшую детальку.малюсенькая такая,их на платах куча.проверил мультиметром-пищит.проверил аналогичные(по цвету)-не пищит.на некоторые из них есть цифры,а сгоревшая ни то желтая,ни то бежевая.есть еще и светло коричневые.наверное надо будет менять всю плату?по ходу тут есть еще сгоревшие детали-воняееет...Апарат не варит на максималке.скорее всего ампер 130
31.01.2014 в 12:11:54
Leca, танталовая емкость? Один вывод должен метку иметь в виде более яркой полосы на поверхности. Сфоткай эту железячку. Они бывает - пробиваются, но может чем в схеме подшунтирована? Воняет - это не показатель. Если явно не видно что что то горело, сейчас вся пластмасса кетайская горелым воняет
31.01.2014 в 12:20:22
это скорее всего простая смд керамика
31.01.2014 в 18:20:53
tehsvar скажите не могли бы мы лообщатся в личку,
31.01.2014 в 22:24:06
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Инвертор Elitech (номер не помню) варил в мороз и снегопад на улице, сначала выключился входной автомат, после повторного включения раздался хлопок, как бы стрельнул конденсатор и после этого на выходе пропало напряжение. На лицевой стороне горит зеленая лампочка, вентилятор работает, но... При вскрытии и визуальном осмотре видимых нарушений нет. Может кто скажет что надо проверить в первую очередь?
31.01.2014 в 23:02:21
В ремонт его, скорей всего бобик сдох......
31.01.2014 в 23:19:26
GARIK 31,танталовая емкость-они целиндрической формы имеют полосы,впечатление что стеклянные?а деталь удлиненное плоское,керамическая на вид.joha,наверное прав.сфоткать и выложить завтра постораюсь,если получиться
01.02.2014 в 10:24:20
xenon_63, Пишите, я всегда открыт.
