Печка, злой ты печка.. :p
01.03.2016 в 19:10:34
01.03.2016 в 22:07:37
Vovnn, а уменя как раз там и лампа стоит для индикации кз. завтра попробую без неё от транса подключить напрямую.
01.03.2016 в 22:13:13
SCMASTER, почитайте в инете... Нельзя пускать ккм через лампу, ему пофиг на лампы и вашу сеть, он должен получить на накопительном кондере 400в, вот у вас и заполнение максимальное....
В современной аппаратуре 3 неисправности:
01.03.2016 в 22:25:41
Vovnn написал: LV007, Владимир, приветствую! А так же всех форумчан! Перемотал тгр на кольце, получились осцилограммы такие: первая на первичке тгр, далее две на вторичках верхней и нижней соотв. последние две на ключах верхняя и нижняя соотв. Мотал на пробу в три провода по 0,35мм на зеленом колечке не знаю его проницаемость от фильтра какого-то. Обе три обмотки по 25 вит ;) индуктивность получилась 1.23мгн у всех. Грел работающий тгр феном до 100 градусов осцилки стоят как вкопанные не меняются. Вот думаю может вторички увеличить на неск вит, чтоб получить 14в на затворы? Это пока эксперименты, потом перемотаю с изоляцией между обмотками там все таки высокие напряжения, и опасность поражения током сварного при пробое изоляции. В инете читал, что кто-то перемотал тгр одновременно тремя проводами без изоляции.... думаю это не есть хорошо.
А это нормально что нижняя полка так скошена на ТГР? чето картинки не встали :confused:
01.03.2016 в 22:27:39
Vovnn написал: SCMASTER, почитайте в инете... Нельзя пускать ккм через лампу, ему пофиг на лампы и вашу сеть, он должен получить на накопительном кондере 400в, вот у вас и заполнение максимальное....
спасибо поищу.
01.03.2016 в 22:32:41
comrat написал: злой ты печка..
При чём тут злость.Просто иждивенчество должно иметь хоть какие-то пределы! Что, долго мультиком проверить исправность переменника?или совсем влом схему посмотреть?
Тут вот выше писали,что мастера много денег просят за ремонт.Ну ладно,а самим даже лень открыть аппарат,посмотреть,хоть ЧТО-ТО проанализировать! Почитать, в конце-концов, хотя бы 20-30 последних страниц.Ведь почти все вопросы одни и те же, задаются по циклу... Вам вот,например, вынь и положь номирал резистора...Плохо это как-то... Бесполезно говорить.
01.03.2016 в 22:39:06
SCMASTER И без разницы ККМу, от развязывающего трансформатора он питается или нет, через лампу или нет. Лишь бы дал свое напряжение при своем токе потребления, обеспечивающем потребителя, а это не всегда мало. Даже точнее, чем меньше питающей сети, хоть через развязку, хоть без нее, так тем больший ток необходимо выдать. А иначе откуда появится мощност? А ККМ - это корректор мощности. Тут кусок теории, что это такое ККМ? Это тот же параллельный стабилизатор, только очень высоковольтный. А еще есть параметрический стабилизатор. У них принцип действия совершенно разный.
В первом случае работает дроссель, который все время пытаются "задавить" ключем, а во втором работает ключ, на котором все и "падает", и никак иначе по другому и не работает принципиально.
Про ТГР, да будь он импульсным, будь он 50 Гц. Принципа это не меняет. Это трансформатор.
01.03.2016 в 22:53:25
s237, Сергей, приветствую. Мы тут не сильно нашкодили с Владимиром?
01.03.2016 в 22:54:52
Та, нее. Все нормально.
01.03.2016 в 23:02:42
Мы тут Вас потеряли, личка заработала.
01.03.2016 в 23:09:03
То ли у меня с личкой не все в порядке, но пока только каракули. Если не затруднит, отправьте мне, пожалуйста, какое то сообщение. А я попробую вам ответить. Это будет как ТЕСТ.
