ляпкин,сгоревший кондер и есть смд конденсатор(фото выше).
02.02.2014 в 11:49:31
02.02.2014 в 12:15:17
Добрый день мастера, опишу свою проблему, может кто подскажет. Приобрёл profhelper 161 s и генератор (с ном. 6,5 квт макс. 7,2 квт) По заверению продавца работают вместе без проблем, проверили - работают. На днях надо было немного поварить, запустил всё это хозяйство, прихватил 2 см-выключил и больше сварка не включилась. Разобрал и увидел, что пробит резистор (по схеме R3) ,однако маркировки на нём не было. Может кто подскажет его номинал или скинет эл. схему? Также интересна возможная причина произшедшего. Сам думаю так: либо работа на морозе (-25) ,либо не может работать с генератором. Спасёт ли его замена только этого резистора или же сгорело что-то ещё ?
02.02.2014 в 12:30:44
Leca написал : ляпкин,сгоревший кондер и есть смд конденсатор(фото выше).
Я вам дал номинал конденсатора, который нужно установить взамен сгоревшего.
02.02.2014 в 17:58:40
ляпкин,мои извинения.я не правильно вас понял.большое вам Спасибо.маркировка микрухи TLE2227CP.это что-то меняет?
alex157,абсолютно свами согласен.так вот ведь несчастие какое:каждый думает,что беда его обойдет,да и поработать хорошим инструментом страсть как хочется.я то надеялся что прослужит хотя бы года три,без ремонта,а потом будь что будет.люди на EWM-ах пашут по пять лет.selco то не хуже.
02.02.2014 в 20:46:57
Ломаются они все одинаково, что за 100 долл, что за 500...
02.02.2014 в 23:56:05
Leca написал : ляпкин,мои извинения.я не правильно вас понял.большое вам Спасибо.маркировка микрухи TLE2227CP.это что-то меняет?
Конечно. У меня было предположение, что эта модель по схематике будет похожа на другого итальянца- не угадал. По Selco вообще беда, почти нет схем и прочего, если ремонтируют - то блоками, в эксплуатации их мизер. Попробуйте найти схему на свой аппарат, можно так же поискать схему от Genesis 140, блок который нужен у него с вашим должен быть одинаков. Единственное пока смог нарыть, то что сгоревший конденсатор в схеме имеет обозначение С10. Попробую еще что-то найти.
03.02.2014 в 00:26:35
Leca, это обычный сдвоенный операционный усилитель, 4-я ножка это минус питания, а 8-я это плюс, так что кондёр одной стороной припаян к питанию
03.02.2014 в 03:34:36
Leca написал : alex157,абсолютно свами согласен.так вот ведь несчастие какое:каждый думает,что беда его обойдет,да и поработать хорошим инструментом страсть как хочется.я то надеялся что прослужит хотя бы года три,без ремонта,а потом будь что будет.люди на EWM-ах пашут по пять лет.selco то не хуже.
Покупал себе, когда на работу ходил и в кармане водились денежки. Взял IMS1600. (примерно 9труб.). Типа Хранция... Нет, чтобы сразу взять за 4труб. чистого китаиса и не париться с ремонтом. Впоследствии сравнил FMMA-168 и IMS1600. Мое тактильное ошущение сказало, дурак ты Саня, чистый китаиса варит гораздо мягче... К тому веду, что пылится в кладовке IMS...И выкинуть жалко и отремонтировать на сервисе не могу, вышел на пенсию...с денежкой не очень:( Сервис меняет плату, не ковыряясь с смд компонентами. А это треть стоимости нового, примерно 3труб.
Читаю форум, может наткнусь на решение, как победить потухший IMS. Вообще молчит, когда его в розетку. Светодиоды не светят, реле не щелкает, вспомогательный БП не работает. Вся обвязка ИБП цела, полевик 2NB80 жив и дает +300 микросхеме ШИМ. Первичная обмотка TR51X01 цела, а напряжений на выходе транса нет.
03.02.2014 в 10:08:28
Вышел из строя инвертор Wester IWM 180 - визуально пробиты 3 транзистора и два диода. Фактически разрушены полностью. Визуально даже нельзя определить их тип. Пожалуйста, помогите, нужна принципиальная схема этого агрегата. Если возможно на почту 7701858@gmail.com. Заранее благодарю.
03.02.2014 в 16:24:59
GeMel, Это Ваш аппарат? В смысле: плата выглядит так же?
