Vovnn, Да вот именно что не коротыш. Падение в обе стороны показывает 650
19.03.2016 в 21:22:20
19.03.2016 в 21:23:53
Эх пошла нетрадицонная методика ремонта погрей тут :D Можно компресс из трав приложить :D
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.03.2016 в 21:27:54
d771, померьте что происходит на выходе крутилки (какое напряжение при регулировке мин/макс) в тепле, когда сварка варит и в холоде,когда не варит. Проблема в провале напряжений. Вы устранили просадку на входе стабилизатора 7812, на его входе должно быть не менее 15в, а на выходе 12.
19.03.2016 в 21:33:53
ashota, вот эквивалентная внутренняя схема
19.03.2016 в 21:37:56
ashota, мерите в плате?
19.03.2016 в 21:55:17
Vovnn написал: померьте что происходит на выходе крутилки (какое напряжение при регулировке мин/макс) в тепле, когда сварка варит и в холоде,когда не варит.
Мерял, 0-7.8в и на морозе и в тепле. Насколько я понимаю, ЖК дисплей как раз и показывает напряжение на выходе из крутилки. Оно не меняется. Если средний провод отключить, то показывает также 0, что на морозе, что в тепле.
19.03.2016 в 22:08:46
ashota, подскажи пожалуйста, номинал резистора R1 на обратной стороне платы. плохо видно цвета. в ремонте аналогичный аппарат термит, сгорел резистор
19.03.2016 в 22:43:03
Vovnn, Нет конечно. Отпаял и померил.
19.03.2016 в 22:50:23
эд6331 написал: номинал резистора R1
У него желтый, черный, красный, золотистый. В общем 4 ком.
