set16rus
set16rus
Казань
30.03.2016 в 23:52:37
kirdum, Нужно было все менять скорее всего остальные банки тоже убиты!!!Был случай на практике такой,чел решил сэкономить и не стал менять все банки хотел ограничиться одной,результат через неделю аппарат вернулся с почти полностью выгоревшей силовой частью.
Vovnn
Vovnn
30.03.2016 в 23:59:47
set16rus написал: kirdum, Нужно было все менять скорее всего остальные банки тоже убиты!!!Был случай на практике такой,чел решил сэкономить и не стал менять все банки хотел ограничиться одной,результат через неделю аппарат вернулся с почти полностью выгоревшей силовой частью.
set16rus, зачем все менять, если можно проверить оставшиеся на соответствие емкости и ЭПС. Менял по одной несколько раз, другие целые были ничего не вернулось и не бахнула сила. Был случай взорвалась одна банка, вылетел ключ дежурного питания с шимкой к нему, а сила целая оказалась. Ребята говорили, что просто варили и оставили сварку включенной и как бахнет ;)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
chiz
chiz
31.03.2016 в 06:17:23
kirdum, Банка тут не причем. Произошло скорее всего по причине перегрева.
kirdum
kirdum
Богородицк
31.03.2016 в 08:08:09
chiz написал: kirdum, Банка тут не причем. Произошло скорее всего по причине перегрева.
chiz, Я тоже так думаю, при замене конденсаторы выпаивались и проверялись пробником ESR и на емкость.
set16rus
set16rus
Казань
31.03.2016 в 08:26:34
Vovnn,возможно вы и правы,но лучше перестраховаться да и RCL метр вам точную картину о работе кондера не даст.
set16rus
set16rus
Казань
31.03.2016 в 08:43:33
ладно теперь по моей проблеме выкладываю фото 1)вход тгр;2)верхнее плечо нагруженное резистором 220ом;3)нижнее плечо тоже с резистором 220ом
ashota
ashota
31.03.2016 в 09:38:46
set16rus, Как видите, сигнал не правильный. И соответственно, и на выходе ТГР будет фигня. Смотрите транзистор раскачки и все около него, если конечно сам сигнал из ШИМ идет правильный. Я как то пропустил, вы смотрели сигнал на выходе ШИМки? Если там нормально вот по следу сигнала и смотрите. Я это ответил на предыдущий Вас пост.
set16rus
set16rus
Казань
31.03.2016 в 09:41:14
ashota, ок сейчас проделаю
ashota
ashota
31.03.2016 в 09:43:54
set16rus, Какие деления стоят у вас при измерении частоты? Почему-то получается, у Вас на верхних и нижних плечах разные частоты? Или мне показалось? Плохо видно на картинках.
set16rus
set16rus
Казань
31.03.2016 в 09:47:03
ashota, это сигнал с выхода платы шим
ashota
ashota
31.03.2016 в 11:25:37
set16rus, Вот у меня на выходе ШИМ Сравните. По моему у вас проблема есть с заполняемостью. Я тут не такой спец. ТУт есть более опытные.
