K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.04.2016 в 06:41:13
s237,у UC3843 включение происходит от 8,4 вольт а у меня 9 вольт почему не стартуит
joha
joha
Ярославль
20.04.2016 в 07:57:27
K.A.V MAKAR, у 43-ей там по документации разброс до 9 вольт, так что хотя бы вольт 9,5-10 надо подать
s237
s237
20.04.2016 в 08:39:06
Добавлю: и разброс погрешности прибора еще нужно учитывать, может там не 9В. Китайский тестер при севшей батарейке, обычно завышает показания. Так что на питание своей 3843 подайте от внешнего источника около 15В. Вот это гарантировано. Посмотрите опорные 5В, посмотрите пилу по RC цепи. А перед этим всем, гляньте, может по выходу 3843 висит коротыш. А может такой коротыш висит на выходе дежурки вообще (7815, 7915). А может межвиток в трансформаторе, это померять индуктивность. Была еще ситуация, но до нее еще рано. Это будет в зависимости от результата ваших проверок.
tosi
tosi
Червоноград
20.04.2016 в 12:44:31
s237, день добрый. 1. Обмер силовых ключей К2837, G20N60C3. Коллектор – Эмиттер = 480-490 Ом Эмиттер – Затвор = 715-730 Ом (одинаковые)-ваша инструкция у меня вот так Коллектор-Эмитер=366 Затвор-Эмитер=683.теперь только прикасаюсь электродом-сразу загорается.сделаю прибор-индуктивность проверю
s237
s237
20.04.2016 в 12:53:32
tosi, Здравствуйте. Если я правильно понял, то загорается и не тухнет, пока не выключишь и опять включишь аппарат Так?
tosi
tosi
Червоноград
20.04.2016 в 14:00:14
s237,все точно так
s237
s237
20.04.2016 в 14:16:34
tosi, По моей схеме проверьте D101, D102, D103, D104, R201, R203 - это все около токового тансформатора. А также смотрите стабилитроны 8,2В и 15В возле тиристора, ну и все что с ними рядом - это блок управления. Схему я вам уже давал. Такая проверка - это замена на новые элементы. Потому что у вас плавающий дефект, раньше вы могли хоть 2 см шва положить, а сейчас вообще никак, то подозреваю, что тестером можете увидеть как будто все исправно, но она (неисправность) плавает где то рядом.
Sasha8264
Sasha8264
Петрозаводск
20.04.2016 в 18:39:47
Здравствуйте принесли в ремонт Престиж 161. Были выгоревши ключи, и вся обвязка, все заменил ключи пока на ставил. Пробую включать через латр, напряжение на 7815 приходит, стабильное 15 вольт уходит. греются резисторы R18. R35/ Напряжение на 3845 нет на 7 ноге. выпаиваю микросхему, проверяю напряжение, напряжение 13 воль на 7 ноге присутствие. Ставлю обратно, напруги нет, куда копать.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.04.2016 в 20:22:50
s237, проверил шим от внешнего источника питания подал 10в и на 8 ноге появились 5в что менять
joha
joha
Ярославль
20.04.2016 в 20:43:42
УрррА! Заррработало! (Матроскин)
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.04.2016 в 20:47:45
joha, теперь что заменить там по входу два последовательно резистора по 100к
