K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
23.04.2016 в 21:31:08
joha, все-равно не стартует в таком подключении
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
23.04.2016 в 22:38:11
s237, Сергей вот что на 4 ноге картинка 1, а картинка 2 это 6 нога, 1вольт на деление и 2 мл,с
s237
s237
23.04.2016 в 23:02:21
K.A.V MAKAR, У вас уже столько информации, что этот БП уже давно бы работал. В дополнение еще одна папочка информации. Кроме того, пила на 4 ноге нормальная, а вот выход по 6 ноге очень плохая. И очень похоже, что происходит просадка всего питания ШИМ, поэтому очень узкий выход на ноге 6.
Как выход можете сделать следующее: запитать 3843 от внешнего питания +15В, стартануть ШИМ и снять все картинки когда все правильно работает. Помимо этого обмерять все напряжения на всех ножках 3843. Затем включить от +300В и снять те же картинки и напряжения, по сравнению с предыдущим стартом от внешнего питания. А дальше сравнить одно включение с другим. Где то появится разница. Вот там и копать. http://files.d-lan.dp.ua/download?file=8d36e6ea8e1c43c6e8b65743175ff0fe
joha
joha
Ярославль
23.04.2016 в 23:12:42
K.A.V MAKAR написал: все-равно не стартует в таком подключении
это при 12-15в питания не стартует, выпаяйте транзистор и проверьте выход без него
Vovnn
Vovnn
23.04.2016 в 23:16:33
Всем доброго времени суток! Может кому пригодится схема сварочной маски Brima FC-1113a. http://zalil.su/2075296
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
24.04.2016 в 02:48:31
Подскажите какой кто использует двухполярный БП ?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.04.2016 в 06:21:02
comrat, я собираю с двух плат сегодня доделаю вторую плату и включу их параллельно минусом и получиться двух паолярка собираю по вот этой схеме http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_laboratornogo_istochnika_pitanija/7-1-0-528
s237
s237
24.04.2016 в 10:12:14
K.A.V MAKAR, В качестве подсказки по двухполярному БП: а я бы сделал дополнительный тумблер, которым соединяется плюс с минусом на общий провод. Потому что иногда бывают ситуации, когда необходимо иметь два отдельных питания, не имеющих общего провода. Например в сварочниках такое частенько, как пример - Ресанта с драйверами на оптопарах.
ashota
ashota
24.04.2016 в 11:32:08
Добрый день всем. Помогите пожалуйста отремонтировать. Сперва он вообще не включался. Был обрыв резисторов питания ни шим. ПОтом не был на выходе напряжения. Был не исправен TL084. После замены, питание на выходе есть 67 вольт. Сейчас не регулируется сила тока. Заметил что, при попытке варить, напряжение на выходе падает до 10 вольт. На 5 ноге UC3846 5 вольт и не меняется при регулировке. Сигнал с регулятора поступает на 2 пин U3-1 ( по схеме там TL084 а на самом деле у меня LM324). С первой ножки выходит сигнал(регулируется) а вот вход, 2 пин на U4-1 (TL084) не поступает. Соответственно на 1 пине нечего не происходит при регулировке. Схема вроде такая. Но с ошибками и половина не соответствует. ВОт это и осложняет ремонт.:http://zalil.su/3257748
comrat
comrat
Иркутск
24.04.2016 в 15:54:52
comrat написал:
s237 написал: comrat, Так можно пол аппарата поменять, и безрезультатно. Сначала вот сюда: http://valvolodin.narod.ru/schems14.html Там найдите sa97pa20 Документ, где то в середине страницы
s237, Какая то белиберда с напряжением...вместо 24 25,8... https://yadi.sk/d/ErdrmEq2qhZFz хотя аппарат включается ,вентилятор крутится..
comrat, Добрый день,наконец опять взялся за аппарат...сделал замеры...файл прилагаю...попал в неприятную ситуацию, решил купит на авито цифровой осциллограф , перевёл деньги и продавец потерялся , кое как по старым связям установил местонахождения(Краснодар) и нашёл красавчика, деньги вернул....вот как то так...http://files.d-lan.dp.ua/download?file=1ad1aba7f82abeda93aabcde2eb13ce6
s237
s237
24.04.2016 в 16:06:13
comrat, Что бы с питанием 24В не было белиберды, то необходимо выход дежурки на основной плате, соединить с фильтром (это емкость) и нагрузкой (это резистор), которые находятся на плате плате протяжки. Это нужно просто воткнуть 2 разьема
