s237, а если транзистор поменять на IGBT
14.05.2016 в 20:30:01
14.05.2016 в 21:04:45
s237, УВАЖАЕМЫЙ МОДЕРАТОР. Сейчас закончу то, что на столе, полезу в шкаф, достану трехэтажку и сниму картинки. Но они будут такими же как у Володи. Ну может с минимальными отличиями.
! ОтветитьОтветить с цитированием
14.05.2016 в 21:18:44
s237, я думаю она от перегрева и вышла из строя что транзюк слабоват
14.05.2016 в 21:57:29
s237, ВЫ писали что выложите осциллограммы.
14.05.2016 в 21:57:59
tosi, Я Вам уже говорил, Вы промолчали. Растяните развертку на осциллографе, чтобы на экране было видно 1-2 импульса, там глядишь и мертвое время увидим. И укажите в каком положении стоят ручка В/дел. и мкС/дел. Как Вам подсказать- если ничего не видно?
14.05.2016 в 22:26:26
tosi написал: s237, ВЫ писали что выложите осциллограммы.
tosi, вот ваши осциллограммы с 3х этажек.
последняя отражает осциллограммы на 2х противоположных плечах и роль мертвого времени. Все сняты с рабочих аппаратов
В современной аппаратуре 3 неисправности:
14.05.2016 в 22:29:21
Sniper@ написал: tosi, Я Вам уже говорил, Вы промолчали. Растяните развертку на осциллографе, чтобы на экране было видно 1-2 импульса, там глядишь и мертвое время увидим. И укажите в каком положении стоят ручка В/дел. и мкС/дел. Как Вам подсказать- если ничего не видно?
Sniper@, правильно Вам говорят растяните на 1 импульс и все увидите
14.05.2016 в 22:36:23
K.A.V MAKAR написал:
s237, вот но я думаю еще это дребезг из-за того что шим в панельки стоит
K.A.V MAKAR, а зачем ставить шим на панельку? Трудно перепаять? Никогда не ставил на панель и ничего, меньше гемора от плохих контактов.
14.05.2016 в 22:45:55
Vovnn, это для проверки я обычно ставлю проверяю а потом впаиваю
14.05.2016 в 22:53:10
K.A.V MAKAR, Можно и поменять на ИЖБТ. Только нужно учесть одно но... В дежурке работает полевик с напряжением коллектор-эммитер, аж никак не меньше около 800 Вольт.Там выбросы по первичке около 700 Вольт реально. А самые доступные ИЖБТ имеют напряжение сток-исток около 600 Вольт. Да и дороже они. Да и медленнее. Для полевика 100 кГц это норма, а для ИЖБТ - это почти предел. Так что нюансы имеются. Но глядя на вашу картинку, то там простой заменой одного на другое вряд ли обойтется. Эти выбросы на картинке, это не дребезг. Откуда он там возьмется? Это ближе к неисправности снаббера в цепи первички. Сейчас прицеплю то, что должно быть в подобной дежурке.
14.05.2016 в 22:53:48
K.A.V MAKAR написал: Vovnn, это для проверки я обычно ставлю проверяю а потом впаиваю
K.A.V MAKAR, ну зачем? при не контакте может много че угробится. Вот седня принесли ресанту не включается,погорели сопротивление 22ом 1,2 ом в стоке 22ом в затворе, 1 ком на защиту по току целый, и полевик цел, все меняю кроме шим включаю не запускается, проверяю выход с шим на затвор транзистора, а он коротит на землю. поменял шим и все работает. А панелька может накосячить..
