08.03.2015 в 13:19:36
#5069238
наверное так будет лучше.. на одну тройку транзисторов приходит такой сигнал
на вторую тройку такой
s237 написал : Это большую ручку в правом верхнем углу прибора поверните по часовой стрелке
спасибо вам, что так возитесь со мной ))) может хоть с осциллографом научусь работать..
08.03.2015 в 13:24:37
#5069254
mylogalex, Теперь припаяйте резистор 220R 2W на затвор и эмиттер на каждое плечо. То есть 1 шт резистор на одну сторону (там где 3 транзистора), другой такой же резистор на другую сторону и опять померяйте сигналы. Резистор паяйте на место любого из трех транзисторов. Опять 2 шт картинки покажите сюда.
08.03.2015 в 13:43:17
#5069283
s237, эмиттеры у каждой тройки соединены, а вот на затворы сигнал приходит через три резистора по 15 Ом каждый.. так второй конец резистора на 220 Ом припаивать к точке соединения трех резисторов по 15 Ом? т.е. к катодам стабилитронов VD20 и VD22 соответственно? резистор на 220 Ом у меня только один.. можно ли его поочередно ставить на одну и потом на другую стороны, чтобы посмотреть сигнал? аппарат в сеть еще не включать? работать пока еще под внешним источником 22В? развязывающего трансформатора, увы, пока нет.. боюсь сжечь осциллограф..
08.03.2015 в 13:49:21
#5069300
mylogalex, Ищите в своих закромах 2 шт одинаковых резистора номиналом от 220R до 470R. Нагружать резисторами нужно два плеча одновременно, по одному - неправильно. Резисторы припаять прямо на крайние ножки транзистора, то есть после резисторов на 15R, прямо туда, куда будете ставить транзистор. Аппарат в сеть не втыкать, все эти проверки от внешнего питания.
08.03.2015 в 14:17:34
#5069352
вот сигналы на одном и на втором резисторе (по 222 и 223 Ом)
08.03.2015 в 14:20:57
#5069358
mylogalex, Следующий вопрос: какая цена деления по вертикали, то есть одна клетка на экране это сколько вольт? Или сфоткайте четко ручки на осциллографе, которые левее экрана.
08.03.2015 в 14:26:03
#5069369
s237, 1В
08.03.2015 в 14:29:06
#5069373
mylogalex, Одна клетка на экране это один вольт? Я правильно понял? И здесь же, делитель на щупе осциллографа имеется? Если "да" то на сколько, и включен ли он? Похоже, что делитель есть, и он 1/10
08.03.2015 в 14:38:31
#5069390
s237, переключатель V/дел стоит в положении 1.. я так понимаю, что не клетка равна 1В, а одно деление - 1В.. делителя у меня нет, щуп сам вчера смастерил..
08.03.2015 в 14:47:17
#5069411
mylogalex, На фото не видно 2 шт кнопочки над переключателем чувствительности, там нет такого положения, что какой то кнопочкой включается делитель 1/10, который встроен в осциллограф? Кроме того, проверьте в каком положении крутилка регулировки чувствительности "плавно" , она на переключателе и вращается плавно без щелчков. Она должна быть максимально по часовой стрелке. Кроме того, возьмите батарейку 9В или 1,5В и посмотрите по клеткам какое напряжение этой батарейки и сверьтесь при измерении напряжения этой же батарейки, при замере обычным тестером.
08.03.2015 в 14:59:19
#5069428
s237 написал : там нет такого положения, что какой то кнопочкой включается делитель 1/10, который встроен в осциллограф?
нет
s237 написал : роверьте в каком положении крутилка регулировки чувствительности "плавно" , она на переключателе и вращается плавно без щелчков.
почти в крайнем правом положении
s237 написал : Кроме того, возьмите батарейку 9В или 1,5В и посмотрите по клеткам какое напряжение этой батарейки.
при подключении кроны луч поднимается на 0,8 одной клетки
08.03.2015 в 15:48:18
#5069498
mylogalex, Ладно, не мучайтесь. Главное то, что мы видим правильную форму сигнала, а уровень этого сигнала должен быть практически равен напряжению питания, а его вы проверяли и оно составляет 15В. Так что можем, в принципе, двигаться дальше.
mylogalex написал : при подключении кроны луч поднимается на 0,8 одной клетки
Вот и хорошо, значит одна клетка это 10В. Так и ожидал. Дальше делаем следующее: отпаиваем резисторы по 220 Ом (те которые тестовые), и тестером проверяем все 6 шт резисторов по 15 Ом каздый в затворах каждого транзистора не выпаивая. Делайте эту операцию сейчас (это быстро) и пишите сюда.
08.03.2015 в 15:58:08
#5069513
mylogalex написал : почти в крайнем правом положении
mylogalex, ручечку эту докрутите вправо до упора - только в таком положении осциллограф показывает те В/дел., что подписаны под большой. Тогда и Крона, полагаю, покажет не 0.8 клетки, а 0.9, что ближе к истине. Какая модель осциллографа?
08.03.2015 в 15:59:44
#5069515
LV007, Та уже разобрались вроде с этим. С1-114.
08.03.2015 в 16:04:07
#5069521
s237, полагаю, что в таком "интимном" месте, как затворы, лучше не допускать неточностей. Кроме того, так пока и неясно, откуда взялось это деление 1:10, а, если оно "взялось" непонятно откуда, то это может быть и 1:7,5, и 1:13,2 и все, что угодно. А измеряемая часть, как я понимаю, ошибок прощать не будет.
mylogalex написал : щуп сам вчера смастерил..
Делителя туда не вмастерили? Что щуп собой представляет?
08.03.2015 в 16:07:43
#5069527
LV007, Щас все придумаем. Пусть ответит на вопрос про резисторы. А дальше еще скажу что делать.
08.03.2015 в 16:10:10
#5069534
Ну добавлю немного. Лучше щупы заранее закрепить на измер. местах ключей, если под нагрузкой на балласте или электроде смотреть. Пару раз бахали почему то ключи в момент касания затворов. Толком причину не нашли, так, наблюдение. И осцилл, конечно, с развязкой или сам инвертор.
08.03.2015 в 16:12:02
#5069541
ГОСТ, А мы под нагрузкой уже смотреть ничего не будем, кроме осиллограмки на сварочных клеммах, да и то без нагрузки, нету стенда. Будем варить сразу.
08.03.2015 в 16:14:00
#5069545
s237 написал : ГОСТ, А мы под нагрузкой уже смотреть ничего не будем, кроме осиллограмки на сварочных клеммах.
Та я так, на всяк случай. Хотя обычно не бахали, и на хх не бахали, а на балласте - было. Думаю связано с разводкой платы тех аппаратов. И щупы фирменные хоршие были, тайваньские.
08.03.2015 в 16:14:22
#5069547
s237, С удивлением узнал что сегодня праздник! Открыл я наконец схему по вашей многочисленной рекомендации.Тут однозначно неправильно указано напряжение на выходе стаба 78L15 +15v. ШИМ Uc3844 запускается при напряжении 17-18V, на 7пине.По крайней мере так в телевизорах,затем идёт подпитка от транса,уже меньшим напряжением. На 3844 указано напряжение +18По вашим рекомендациям о запуске в автономном режиме,шим не работает,потому что на выходе 78L15 нет 18v. Я давал +18 на ШИМ непосредственно (как указано в схеме) и имел вышеприведённое мучение с отсутствием сигнала управления на одной из обмоток ТГР.
08.03.2015 в 16:17:50
#5069556
v56, Обратите внимание, что земляной вывод 7815 не привязан к земле, а привязывается к ней через транзистор, на котором есть некоторое напряжение. Вот оно и плюсуется к 15В.
08.03.2015 в 16:19:32
#5069558
s237 написал : проверяем все 6 шт резисторов по 15 Ом
проверил все 8шт - все целые
LV007 написал : откуда взялось это деление 1:10
не понял.. а кто про это писал?
LV007 написал : Делителя туда не вмастерили? Что щуп собой представляет?
ничего не вмастерил.. полметра экранированного кабеля с волновым 50 Ом со щупом от мультиметра (экран почти до наконечника доходит) и крокодилом, припаянным к экрану..
ГОСТ написал : И осцилл, конечно, с развязкой или сам инвертор.
нету пока развязки.. поэтому и меряю сейчас все с подпиткой от внешнего источника 22 В..
08.03.2015 в 16:21:02
#5069561
mylogalex, Докладывайте сюда результат и ждите часа два. Ничего пока больше не делайте. Девченки меня на улицу тянут по 100 грамм выпить. Вернусь и продолжим. Успели, тогда проверяйте 4 шт стабилитронов по 18В каждый, которые идут между эмитером и общей точкой резисторов по 15 Ом (6 шт). И подождите чуток. Вернусь и продолжим. Я хочу его сегодня запустить.
08.03.2015 в 16:27:08
#5069574
mylogalex написал : не понял.. а кто про это писал?
Вы ;). Только косвенно - ведь крона не может давать 0.8В, да и импульсы те должны быть 10-12В, а не 1. Второе надо будет как раз еще аккуратно проверить, но Крона показывает, что где-то аттенюация все же есть. Вторично - какая модель осциллографа?
mylogalex написал : со щупом от мультиметра
В щупе делителя нет?
08.03.2015 в 16:31:00
#5069582
это мой самодельный щуп и делитель, который достался вместе с осциллографом.. вот только или делитель нерабочий, или я криворукий, но когда я подключаю делитель в гнездо осцилла и вставив иголочку, сами видите куда, подключаю крону (плюс на иголку а минус на корпус) то луч поднимается на те же самые 0,8 клетки..
08.03.2015 в 16:38:04
#5069594
mylogalex написал : Цитата Сообщение от s237 Посмотреть сообщение Я хочу его сегодня запустить. а уж как я этого хочу..
Главное - шоб не в космос... :)
08.03.2015 в 16:42:17
#5069599
mylogalex написал : Клиент говорит, что сам перепаял три сгоревших транзистора 40n60, один сгоревший диод u1560 и сгоревший резистор 47 Ом на 10 Вт.. После включения опять сгорел резистор и два из трех перепаянных транзисторов.. Просит помочь с ремонтом..
мне все больше кажется, что при замене u1560, клиент забыл поставить под винт пластиковый изолятор, и из-за этого и у меня произошло следующее..
mylogalex написал : отпаял транзисторы, проверил элементы драйвера и снаббера, заменил 47 Ом. Включил - 310 В есть и 15В после 7815 тоже есть. Запаял транзисторы, включил - сгорел 47 Ом и три транзистора
08.03.2015 в 16:59:26
#5069628
mylogalex и v56, немножко о работе силовых транзисторов. Они работают в ключевом режиме - либо максимально открыт, либо максимально закрыт. Они умеют держать большие напряжения и большие токи, но НЕ одновременно, т.е., грубо говоря, либо то, либо другое. Если он вдруг окажется в активной области, т.е. так сказать "недооткрыт", судьба его незавидна - вылетит мигом. На него в этом режиме "свалится" И немалое напряжение, И немалый ток. Посему так важно иметь четкое и точное управление по затворам. Открытие происходит примерно при 10-12V по затвору, посему открывающие импульсы должны достигать этих значений, причем с крутыми фронтами. Оттого тут с этим и столько "возни" - пока это все не подготовить и во всем этом всем не убедиться, подавать нагрузку на эти ключевые (силовые) транзисторы НЕЛЬЗЯ.
С другой стороны, МАКСИМАЛЬНОЕ допустимое напряжение на затворах обычно составляет +-20V (см. даташиты на них), для чего в их цепях и ставят органичивающие стабилитроны. Часто их ставят последовательно по два - навстречу друг другу, тогда при обеих полярностях входного сигнала один будет открыт как диод (падение напряжения на нем обычно 0.7-1В), а другой будет работать как "правильный" стабилитрон (падение напряжения на нем Uстаб). В сумме будут давать стабилизацию напряжения величиной Uстаб+(0.7-1В). В случае стабилитронов на 18В это как раз несколько ниже максимально допустимых +-20В.
mylogalex написал : или делитель нерабочий, или я криворукий, но когда я подключаю делитель в гнездо осцилла и вставив иголочку, сами видите куда, подключаю крону (плюс на иголку а минус на корпус) то луч поднимается на те же самые 0,8 клетки..
Ничего не понял, в т.ч. куда "вставляете иголочку" (да и что за иголочка...). Делитель Вы не подключали, в осциллографе встроенного его, похоже, тоже нет, но измерения показывают, что сигнал на экране в 10 раз меньше ожидаемого - чем можно объяснить? Я бы с этим на Вашем месте все же разобрался, я не стал бы, например, строить дом, если бы не знал ТОЧНО что показывает рулетка, которой я для этого собрался пользоваться... Там в нем где-то еще должен быть выход калибратора, по тех.данным должен давать меандр с амплитудой 0,6 В - специально для таких проверок. Попробуйте понаблюдать этот сигнал и понять точно ли осциллограф показывает.
