K.A.V MAKAR, Вот, Вы подгрузили 24В-канал, напряжение поднялось. 13,4В уже хорошо-удачи!
29.05.2016 в 20:05:18
29.05.2016 в 20:10:20
K.A.V MAKAR, 13,4В мало. Соответственно и на выходе будет еще меньше. А ключу по затвору это не нравится. Я бы поднял питание до около 16В. Есть мысль такого порядка: вполне возможно, что ШИМ давит сам себя по току (обратной связи), соответственно и самоподхват по питанию на 7 ножку будет меньше. Значит и выход ШИМа будет еще меньше. А обратная связь по току осуществляется через резистор 2,2 Ома (R11 на вашей схеме и R8). Можно попробовать уменьшить R11 до (приблизительно) 1,2 Ома. Плохого этим ничего не сделаете. Это и есть датчик тока. Но попробовать можно. Такую же картинку может дать "уставший" стабилитрон ZD1. Еще можно попробовать увеличить резистор, который идет на землю от эмитера фототранзистора оптопары РС817. Это есть обратная связь по выходному напряжению дежурки. На вашей схеме этот резистор просто не влез в снимок.
29.05.2016 в 20:15:06
s237, Сергей, приветствую Вас! Полностью Вас поддерживаю, хотя, вроде и так неплохо, только под нагрузкой.Вроде он мультиметром на 3-ей ноге намерял 0,7В(хотя тут нужно осциллом глянуть), а ограничение наступает при превышении 2,5В. Я-бы попробовал подобрать стабилитрон или увеличить резистор в цепи оптопары.
29.05.2016 в 20:31:28
Sniper@, Приветствую Александр. Подумали почти в одинаковом направлении. :)
29.05.2016 в 20:41:50
s237, Подождем Алексея, что он решит. Под нагрузкой,вроде, все устаканилось, а вот без нагрузки,как-то не айс. Не знаю, что там подключено к 24В каналу, но если эта нагрузка оборвется- можно попрощаться с igbt. Вы тут правы, нужно отладить нормальную работу на холостом ходу. Беру свои слова назад- Алексей, пробуйте поднять напряжение питания шим-ки.
29.05.2016 в 21:39:29
Sniper@ написал: s237, Подождем Алексея, что он решит. Под нагрузкой,вроде, все устаканилось, а вот без нагрузки,как-то не айс. Не знаю, что там подключено к 24В каналу, но если эта нагрузка оборвется- можно попрощаться с igbt. Вы тут правы, нужно отладить нормальную работу на холостом ходу. Беру свои слова назад- Алексей, пробуйте поднять напряжение питания шим-ки.
Sniper@, короче после того как снял осциллограмму шим умер пробила на массу наверно из за того что китайская поставил нормальную вроде получше стало
30.05.2016 в 08:20:13
у меня в ETALON шим UC3842B битый, есть в зипе с другой буквой (думаю не критично?),оптопара TLP627 была немного закопчённая.при прозвонке транзистор звонится как диод(по идее не должен звониться?),Без оптопары я могу поставить шим и запустить агрегат? Оптопара какая то дарлингтона 300v 10ма,есть в наличке TLP621, нельзя её поставить,она 60v.
В затворе транзистора дежурки (между микросхемой3842 и полевиком) стоит резистор 120ом навесным монтажом,мне кажется это много,должен 47ом стоять.
30.05.2016 в 08:37:32
У меня 22ом стоял
30.05.2016 в 09:26:12
Как вы эти шимы выпаивате, Паяльной станцией не стал,100 ватным паяльником выпаял,гетинакс обуглился с нижней стороны монтажа,это что за гетинакс такой,от 100 градусов горит.Теперь ещё мучаюсь проходные пистоны от олова очистить,чтобы новую микросхему посадить.
30.05.2016 в 09:37:00
v56, Вы даташит на tlp посмотрели, но не увидели, что параллельно к-э транзистора стоит диод.
30.05.2016 в 09:40:00
v56,
Выпаиваю такой приспособой, сделаной из медной трубки. Пистоны прочищаю хвостовиком сверла, 0,8мм. Скорее всего у Вас лак потемнел, а не текстолит.
