Стася
Стася
26.11.2014 в 17:34:59
Может как нибудь уменьшить чувствительность?
iale
iale
26.11.2014 в 17:49:12
"sens" в "-" покрутить попробуйте, но это автоматом снизит порог ( дальность ) обнаружения движущегося человека
Электролль
Электролль
26.11.2014 в 18:01:22
iale написал : датчик может срабатывать даже на сквозняк и солнечные зайчики , причем при полностью исправной схеме :)
А также на помехи от импульсного источника питания управляемого датчиком светильника или даже на включенный ту же цепь звонок (хотя последнее можно использовать как фичу :))...
Дарклот
Дарклот
26.09.2020 в 19:54:16
здравствуйте.у меня такой вопрос : через датчик движения подключены два фонаря. датчик движения работает (этому сигнализирует загоревшийся светодиод) подключаю как показано по схеме в инструкции. все без толку не включаются оба фонаря.
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.09.2020 в 20:43:06
Дарклот, что за датчик и что за фонари?
юра Т
юра Т
26.09.2020 в 20:48:10
Дарклот, а вопрос то какой?
Дарклот
Дарклот
27.09.2020 в 09:14:30
датчик движения (фирма elektrostandart) фонари уличные для освещения подхода к дому
Дарклот
Дарклот
27.09.2020 в 09:18:44
датчик движения работает, а фонари не работают. подключал по схеме в инструкции, пробовал подключить на прямую к сети фонари - оба фонаря работают
Rumato
Rumato
Щелково
27.09.2020 в 09:26:48
Дарклот, Теперь надо попробовать нарисовать схему подключения. Уточнить мощность фонарей и тип ламп. Уточнить нагрузку которую может коммутировать датчик.
Дарклот
Дарклот
27.09.2020 в 09:34:13
120 W мощность ламп, максимальная нагрузка на датчик движения 1200 W
Rumato
Rumato
Щелково
27.09.2020 в 09:40:43
Дарклот, ОК, ждём схему.
