Vladimir_Vas написал : Но у меня её летом нету.
У меня её тоже нет, как и самого котла.
03.04.2013 в 14:40:47
03.04.2013 в 21:14:32
Сажа образуется :
04.04.2013 в 08:22:22
мвс написал : 3.При низкой темпрературе обратки -ниже 45-47град.
У меня на подаче всю зиму 44 градуса. На обратке, соответственно, 35-36. Сажи нету.
04.04.2013 в 13:36:01
Vladimir_Vas написал : У меня на подаче всю зиму 44 градуса. На обратке, соответственно, 35-36. Сажи нету.
Ну и хорошо. Если не секрет котельчик какой.
04.04.2013 в 13:50:11
Сажа конденсатом смывается?
04.04.2013 в 13:57:53
мвс написал : Если не секрет котельчик какой.
Вайлант 24, который VUW.
cineman написал : Сажа конденсатом смывается?
Конденсата не видел, хотя в дымоход заглядывал. Дымоход кирпичный и внутри дома, т.е. в теплом контуре, кроме последних 1,5 метров. Да и там он хорошо утеплен 100мм роквулом в фольге. Сейчас, уходя на работу котел просто выключаю. А вечером - включаю. Перепад температур воздуха с утра до вечера с 23 до 21 градуса.
04.04.2013 в 21:24:14
Vladimir_Vas написал : Сейчас, уходя на работу котел просто выключаю. А вечером - включаю. Перепад температур воздуха с утра до вечера с 23 до 21 градуса.
Если в это время заткнуть дымоход экономия будет больше. А можно просто поставить комнатный термостат-эффект будет поразительный.
05.04.2013 в 10:14:02
andofan написал : заостряю вопрос:При наличии терморегулятора в одной комнате, можно ставить термоголовки на остальные радиаторы в доме? как будет работать система? Стоит ли?
Если заложенные принципы правильного функционирования системы с термоголовками были заложены на самом раннем этапе проектирования, то можно. По другому на Ваш вопрос ответить нельзя. Нужно видеть в 3Д всю схему отопления с типами радиаторов, котла и диаметрами труб. Не обижайтесь, но это все равно что спросить можно ли заливать такое то конкретное моторное масло в Ваш автомобиль. Но о Вашем автомобиле никто ничего не знает. Даже о том, бензиновый у него движок или дизельный.
А вообще комфортная и экономная система без термоголовок на всех радиаторах не бывает, а нерегулируемая покомнатно - стала уже анахронизмом. Термоголовки себя быстро окупают, уж не говоря о комфорте.
Да и комнатный термостат, уже достаточно давно стал де-факто необходим в современном автономном отоплении.
27.10.2017 в 10:59:06
расширенные настройки газового котла вайлант т6
