АлВас
АлВас
Одесса
04.02.2020 в 09:09:10
И все-таки УЗИП после предохранителя? Тогда УК отдохнет, тем более- в моем доме.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2020 в 05:35:21
АлВас написал: И все-таки УЗИП после предохранителя?
Он в на обоих картинках расположен после плавкой вставки. Но если номинал обычной плавкой вставки выше 63 А, то требуется установка быстродействующей плавкой вставки на 315 А. Так-же следует понимать что эти картинки действительны для конкретного образца УЗИП, SPC1 (DS)производства Hakel. А Вовсе не для всех без разбора.
АлВас написал: Тогда УК отдохнет, тем более- в моем доме.
Блаженны верующие... Впрочем - УК у вас со 2 мая отдыхает. У нас же, почти любого, владельца помещения можно наказать по 9.11 КоАП.
Болт
Болт
Брест
12.04.2020 в 12:16:19
kempes написал: предложили сделать мне контур заземления из арматуры, да ещё и за 100 примерно долларов (это уже при мне). Я показал им ПУЭ, где прямо прописан запрет на использование арматуры, объяснил доходчиво, что у меня, помимо образований, ещё и восемь чёрных поясов по восточному единоборству
Чето я не нашел в ПУЭ запрета на использовании арматуры.
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.04.2020 в 13:27:54
Болт, если найдёте оцинкованную арматуру, то можно и из неё
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 16:03:40
А правда, почему круглый пруток диаметром 20 мм можно применить, любого качества, а арматурину аналогичного сечения и качеством повыше рядовой Ст3 уже нельзя? разве она в грунте умирает быстрее кругляка, или что не так?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2020 в 16:58:18
Болт написал: Чето я не нашел в ПУЭ запрета на использовании арматуры.
В конституции своей страны вы так-же не обнаружите подобных запретов...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2020 в 17:09:35
АлВас написал: А правда, почему круглый пруток диаметром 20 мм можно применить, любого качества, а арматурину аналогичного сечения и качеством повыше рядовой Ст3 уже нельзя? разве она в грунте умирает быстрее кругляка, или что не так?
Действительно периодическая арматура отличается низкой коррозионной стойкостью.
Сваривается она затруднительно. При слабом прогреве стыки трескаются.
Кроме того в СССР она считалась стратегическим материалом! Даже кондиционные ВГП трубы запрещалось применять в электромонтаже.
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 17:49:06
Та х/з,и дома и на даче много лет терпят знакопеременные нагрузки шпалеры под виноград из арматуры 14 и 16- ветер туда-сюда до 25 м/с и нигде ни разу швы не разошлись. А чего ей в земле нагреваться и перенапрягаться до расхождения швов- нипанятна! Вот что стратегический- возможно, потому и тащили правильный металл...
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.04.2020 в 19:45:25
подскажите, для контура заземления под молниезащиту, допускается часть горизонтального проводника между заземлителями вести над землёй, например по цоколю или отмостке? Это глухое непосещаемое пространство между постройками и соседским участком, длина около 25 метров, для монтажа заземлителя по правилам надо разрушить отмостку и дренаж
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.04.2020 в 19:47:24
Ветром арматуру не сдуло - это конечно показатель... Того что кто-то её украл ? :cool:
lazybird
lazybird
Оренбург
20.05.2020 в 08:42:59
АлВас написал: Из схемы от 09.12 мне непонятен смысл последовательного включения варистора и предохранителя- выходит одноразовая конструкция сама в себе и для себя?
Варианта два. В случае послед. соединения предохр. и узип реализуется схема с приоритетом отказоустойчивости -- если узип вышел из строя и предохранитель перегорел, то сеть остается работоспособной, но без защиты. Если же предохр. стоит в общей цепи, тогда при выходе из строя УЗИП вся сеть будет отключена, такая схема наз. приоритет безопасности. Что, напр. в случае 3-х фазной сети может добавить еще проблем -- в случае выхода из строя только одного узип в сети пропадет одна фаза и может выйти из строя какой-нибудь незазищенный правильно двигатель.
Умные заграничные люди для своих узип делают доп. контакты для внешней сигнализации аварий узип-а, как раз для подключений "на ответвление", т.е. предохранитель послед. с УЗИП.
