20.05.2020 в 08:56:27
Воздушная линия, со столба спускается уже СИП, по столбу тянется металличесий пруток заземления. Какой схемой считать этот вид? TN-C?
Предположим мы устраиваем новое заземление тут-же, около столба в бендюжке. Ставим отдельный ящик с I+II типом. На расстоянии 1 метра расположен потребитель -- полупроводниковый прибор. Нужно ли использовать еще дроссели в цепи питания шкафа потребителя?
Если потребитель -- преобразователь частоты, трехфазный, на входе диодный выпрямитель и далее дроссель в звене постоянного тока, то этот дроссель выполняет хорошо защитные функции (но после себя). А вот диоды на входе следует ли защищать еще III типом и соотв. использовать дроссели между I+II и III (длина кабеля 1 метр)?
20.05.2020 в 19:31:14
lazybird написал: Воздушная линия, со столба спускается уже СИП, по столбу тянется металличесий пруток заземления. Какой схемой считать этот вид? TN-C?
Естественно. Иного для ВЛ-0,4 и не предусмотрено.
lazybird написал: Предположим мы устраиваем новое заземление тут-же, около столба в бендюжке.
При расстоянии менее 15 м между ЗУ - они должны быть объединены.
lazybird написал: Ставим отдельный ящик с I+II типом.
I - на опоре, непосредственно у проводов ВЛ! II - в ВРУ здания.
lazybird написал: На расстоянии 1 метра расположен потребитель -- полупроводниковый прибор. Нужно ли использовать еще дроссели в цепи питания шкафа потребителя?
От провода ВЛ или от ВРУ здания? :cool:
lazybird написал: Если потребитель -- преобразователь частоты, трехфазный, на входе диодный выпрямитель и далее дроссель в звене постоянного тока, то этот дроссель выполняет хорошо защитные функции (но после себя). А вот диоды на входе следует ли защищать еще III типом и соотв. использовать дроссели между I+II и III (длина кабеля 1 метр)?
Задайте вопрос производителю оборудования.
20.05.2020 в 22:22:09
ПPOPAБ, упрощенно на/около столба смонтирован щит с защищаемым оборудованием. Поэтому все УЗИПы в одном, отдельном от защищаемого щита, ящике. Между ящиком с УЗИП и щитом 1 метр. В щите, врочем, можно смонтировать II тип.
Еще вопрос. Есть схемы, где разрядники (с электронным поджигом) и варисторы стоят параллельно (у феникса напр.). Есть реализации, где разрядники и варисторы стоят под отдельными предохранителями. А в чем смысл? Только в том, чтобы чуть повысить надежность (если пробьет варистор, то хотя бы разрядник останется в цепи)?
21.05.2020 в 23:13:01
lazybird написал: упрощенно на/около столба смонтирован щит с защищаемым оборудованием. Поэтому все УЗИПы в одном, отдельном от защищаемого щита, ящике.
Хвост виляет собакой... УЗИП первого класса должен быть расположен непосредственно на ВЛ, там же где и повторное заземление ноля, в точке абонентского ответвления. Хотя-бы для защиты самого СИПа присоединяемого к голой линии. И причина по которой вы лепите ящик с УЗИПами вовсе не место расположения оборудования! Она кроется в извращенных взаимоотношениях поставщика (собственника ВЛ) и абонента.
lazybird написал: Есть реализации, где разрядники и варисторы стоят под отдельными предохранителями. А в чем смысл?
В том что-бы линия осталась цела.
Совершенно не понятно что за извращение вы там изобретаете... Если у вас ценное и нежное оборудование киньте персональный СИП от ТП с ОПНами в начале и конце линии.
23.05.2020 в 13:11:09
Прораб, Вы видели когда-нибудь как в деревнях скважины подключены? ВЛ до кессона. Какая разница, какие взаимоотношения и все прочее -- это все не по делу. Есть условия и в них нужно работать. 1 класс ставят совместно со 2 -- устройства умеют отводить и все.
Я, наверное, плохо объяснил. Есть реализации, напр. у Феникса, когда разрядник ставится параллельно с варистором. Они есть в совмещенных корпусах. Много у кого есть 1+2 класс. В совм. корпусе будет 1 плавкая вставка на фазу. Но есть реализации на таких-же компонентах, только в отдельных модулях. И в нек. из них на разрядник и на варистор ставят по отдельному предохранителю. Они же зачем-то это делают?
Ктож будет ставить это в ТП, кроме электр. компании? Это нереально, и это не 1 объект. Хотя бы просто на СИП поменять -- и то хорошо. А почему только ОПНы, а не разрядники?
24.05.2020 в 18:31:18
lazybird написал: Прораб, Вы видели когда-нибудь как в деревнях скважины подключены?
Нормальная скважина не нуждается в питании. Хотя-бы первые пять лет эксплуатации. А дешманские грунтовки - тупо включаются в первую попавшуюся розетку. Как лично у меня это и сделано...
lazybird написал: Какая разница, какие взаимоотношения и все прочее -- это все не по делу. Есть условия и в них нужно работать.
Вот такие условия должны быть:
ПPOPAБ написал: УЗИП первого класса должен быть расположен непосредственно на ВЛ, там же где и повторное заземление ноля, в точке абонентского ответвления.
И их следует истребовать у поставщика ЭЭ.
lazybird написал: Ктож будет ставить это в ТП, кроме электр. компании?
В ТП ОПН присутствуют на обеих сторонах.
lazybird написал: Это нереально, и это не 1 объект. Хотя бы просто на СИП поменять -- и то хорошо.
Нет никаких проблем бросить питание или установить собственную ТП. У меня сейчас 4-ре трансформаторных подстанции на стадии изготовления. 1000, 630 и две по сто КВА. И два придурошных ларёчника хотят питание... Один с СИПом, другой с кабелем. Утром деньги - вечером стулья. (с)
lazybird написал: А почему только ОПНы, а не разрядники?
Потому что РВО - редкостное г-но!
24.05.2020 в 18:56:11
Э... Там ЭЦВ на 6-25 кубов сидит, и чтобы было пить ему надо кушать. Или Вы о чем?
Хорошо, следует. Пока же надо сделать так, чтобы не пожечь трудом нажитое почем зря.
Деньги же? Их нету тут, все деньги в МСК на заработках.
Ну не единым же РВО? Есть разрядники немецкие на дин-рейку. Или показалось, что если СИП, то разрядники не нужны?
Если тянется линия СИПом, то он так-же заземляется на послед. опоре?
24.05.2020 в 21:09:06
И еще такой вопрос. Каковы могут быть типичные токи КЗ на деревенских ВЛ, нужно для подбора ряда предохранителей? Я понимаю, что нужно измерять, но прежде чем поставить измеренное нужно купить разного.
25.05.2020 в 18:20:38
lazybird написал: Э... Там ЭЦВ на 6-25 кубов сидит, и чтобы было пить ему надо кушать. Или Вы о чем?
Об артезиане.
lazybird написал: Хорошо, следует. Пока же надо сделать так, чтобы не пожечь трудом нажитое почем зря.
СИП сам нуждается в защите.
lazybird написал: Деньги же? Их нету тут, все деньги в МСК на заработках.
Так это же администрация посёлка/района строит поселковый водопровод? Сразу в смету нужно и питание закладывать нормальное. Если он еще и для пожарки задействован - нужна первая категория надежности.
lazybird написал: Ну не единым же РВО? Есть разрядники немецкие на дин-рейку.
Так денег нет или девать некуда?
lazybird написал: Или показалось, что если СИП, то разрядники не нужны?
Для СИПа Специальные ОПНы... А разрядники 0,4 нужны в ноле при ТТ.
lazybird написал: Каковы могут быть типичные токи КЗ на деревенских ВЛ, нужно для подбора ряда предохранителей?
Часто их не хватает для С25А. И просадка напряжения дикая с аццкими перекосами.
