ОК.Благодарю... Не могли бы вы, тогда посоветовать. Летом предстоит определенный обьем работы с профилем 60 мм, уголком... Стою перед выбором: или вышеуказаный девайс или "сабля" от той же Макиты JR3070
18.03.2014 в 11:14:09
18.03.2014 в 11:55:44
Серый Север написал : ОК.Благодарю... Не могли бы вы, тогда посоветовать. Летом предстоит определенный обьем работы с профилем 60 мм, уголком... Стою перед выбором: или вышеуказаный девайс или "сабля" от той же Макиты JR3070
Если вам важен точный рез и вы будете резать метал до 6мм, то 4131 вполне подойдёт. Если вы будете резать в труднодоступных местах и рез не важен, то конечно сабельную пилу лучше.
18.03.2014 в 11:57:31
a z a n написал : по акции купил диск для нержавейки . можно-ли его применять по стали? не обсыплются японческие металлокерамические зубки о русские профиля...
Название диска напишите ? Глянем информацию !
18.03.2014 в 12:02:39
a z a n написал : все-таки пришлось купить 4131 . пока пилили только профильные трубы 100/60/3 и 60/25 . пилил сын-после ушм был в восторге (хотя ценник пилы и дисков сначала его смущал). я тока пару раз по случаю. но тоже рад приобретению. работа по распиловке ускоряется +стыки без больших зазоров ускоряют сварку. при определённом навыке 100ый профиль пилится точно по разметке. кол-во пилов не считал .примерно около 100 но уже -1зуб... кстати фланец двухсторонний -под посадочное место 30 и 20мм. есть вопрс к знатокам- по акции купил диск для нержавейки . можно-ли его применять по стали? не обсыплются японческие металлокерамические зубки о русские профиля...
зубы сыпятся от неправильной подачи. тут самое важное аккуратно "зайти", а там уже все проще ....
макита 4131 за 10тр, очень напоминает милку за 20тр и спит за 30 :)))
планирую купить макиту в довесок к малышу милке....
18.03.2014 в 17:48:20
Service-man написал : Название диска напишите ? Глянем информацию !
вот такой .спасибо.
19.03.2014 в 06:56:39
Судя по артикулу указанному вами по ссылке у вас вот этот диск - , по ссылке приведённой вами изображение диска по дереву. А вообще ваш диск предназначен для распиловки труб и профилей из тонкостенного металла.
19.03.2014 в 18:44:43
да на фото вси действительно не то .спасибо за ответ .на выходных ( халтурных) ) испытаю. спасибо за ссылку на магазин , только там увидел описание дисков.заточка чуть отличается для нержи -3 градуса для черни 0. и профиль зубов разный.
09.03.2015 в 22:31:32
Тоже задумался о покупке данной пилы. Предстоит строить дом, + гаражно бытовые какие нужды могут возникнуть.
Увидел ролик, прифигел....
09.03.2015 в 23:35:31
в этом видео толщина стали навероне 12-14мм ,к концу реза уже искрить стала - признак затупления зубов. сам пилил 16 швеллер - надо было для точной конструкции , диска хватило на пару десятков резов, потом тупление и искрение. профиля - вот её работа , ну и конечно листовая сталь - идеальные и быстрые резы . если пользоваться несложными приспособами , то получаем идеальные углы и экономим массу времени.и самое главное - безопасность и отсутствие абразивной пыли при сравнении с ушм и "обезьяной"
12.03.2015 в 00:33:25
a z a n написал : в этом видео толщина стали навероне 12-14мм ,к концу реза уже искрить стала - признак затупления зубов. сам пилил 16 швеллер - надо было для точной конструкции , диска хватило на пару десятков резов, потом тупление и искрение. профиля - вот её работа , ну и конечно листовая сталь - идеальные и быстрые резы . если пользоваться несложными приспособами , то получаем идеальные углы и экономим массу времени.и самое главное - безопасность и отсутствие абразивной пыли при сравнении с ушм и "обезьяной"
В домашне-бытовых условиях альтернативы ей точно нет. имхо Конечно можно резать болгаркой, но как то страшновато, да и точности такой не будет.
