Androsem
Androsem
24.03.2013 в 12:25:38
бамбук - толщина 2 мм, видел в ТВОЁМ ДОМЕ стоит примерно 450 руб. за 2 м2 белый без дополнительной обработки. система дверей - выбрал Аристо. Если подскажите лучше и дешевле ??? Вопрос - туда вставляется 10мм - значит надо брать фанеру 8мм без клея или 6 с клеем или без фанеры вставить кромки по краям главно чтобы бамбук не погнулся?
EV.SA
EV.SA
24.03.2013 в 17:57:53
Androsem написал : надо брать фанеру 8мм без клея или 6 с клеем
Толщина фанеры выбирается только опытным путем ,панель бамбука может иметь толщину от 2 до 4 мм . Будет лучше ,если "пирог" фанера+бамбук будут свободно входить в профиль (когда собираете дверь ,по периметру несколько точек силиконового герметика)
Androsem написал : вставить кромки по краям
Фанера должна быть цельной ,по размерам полотна бамбука.
@fev.santeh Инста
Androsem
Androsem
25.03.2013 в 06:46:46
EV.SA написал : Толщина фанеры выбирается только опытным путем ,панель бамбука может иметь толщину от 2 до 4 мм . Будет лучше ,если "пирог" фанера+бамбук будут свободно входить в профиль
Спасибо, бамбук вроде 2мм, возьму фанеру 6мм, должно войти свободно. У Аристо есть прокладки под зеркало - 4мм и под 8мм. Думаю дополнительно взять под 8мм вместо герметика.
torrr
torrr
25.03.2013 в 17:46:48
Androsem, белый бамбук видел в мерлене на рязанском. по 400 рублей квадрат. или вот в этом магазине http://www.ekolend.ru/bamboo-covering.html
Androsem
Androsem
25.03.2013 в 21:30:15
В Твоём Доме дешевле получается, спасибо за ссылочку - неплохой магаз тоже.
torrr
torrr
25.03.2013 в 22:10:55
вам бы съездить посмотреть, не только на белый бамбук. мне вот шибко нравится цвета кофе ширина планки 17 мм. вообще бамбуковые обои интересный материал, я из них откосы на окна сделал, интересно смотрится. а бамбуковым полотном оклеил потолки:)
